Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 19, 2012 20:50:43
Столбы вдоль дороги тоже убрать, чтобы не мельтешили.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 19, 2012 21:16:06
FAS
Не надо ничего менять :) . Не работает лампочка поворотника (сгорела, например)- а ты видишь, что поворотник включен :rolleyes:
Sergiy.if49
Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Вс апр 22, 2012 14:01:27
Стрелка вольтметра скачать с зеленой шкалы на красную при включенном повороте, при этом подмигивает лампочка аккумулятора. Это так должно быть, или есть в чемто проблема?
Когда включена аварийка стрелка легонько скачать, но на зеленой шкале.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс апр 22, 2012 14:05:33
Sergiy.if49 писал(а):Стрелка вольтметра скачать с зеленой шкалы на красную при включенном повороте, при этом подмигивает лампочка аккумулятора. Это так должно быть, или есть в чемто проблема?
у меня так же, не парюсь, вроде как так и должно быть
Sergiy.if49
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Вс апр 22, 2012 14:42:12
У меня как такового вроде не было, или просто не замечал. А сейчас как-то стало напрягать .. эти скачки. Иногда от этих скачков патифон перебивает на громком звуке..
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс апр 22, 2012 15:31:36
У меня вольтметр стоит цифровой, значит при вкл. поворотнике напряжение не падает на столько, сколько показано на панели, так что забей, это вольтметр такой просто.;)
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Непрочитанное сообщение FAS » Вт апр 24, 2012 0:02:28
Я переделал провода вольтметра - вместо штатных, которые откинул взял с реле зажигания (за панелью) с толстого провода который при выключенном реле без напряжения - скачки не такие большие, почти отсутствуют
андрей1983
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 7 раз
проблемма с зарядкой аккумулятора
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 20:39:37
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:такая проблема при зоведенном двигателе включаю ближний свет сразу же пропадает заряlка и светит свет тускло,как только добавляю обороты светит ярко?
Re: проблемма с зарядкой аккумулятора
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 20, 2012 20:41:10
андрей1983 писал(а):Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:такая проблема при зоведенном двигателе включаю ближний свет сразу же пропадает заряlка и светит свет тускло,как только добавляю обороты светит ярко?
Напряжение на клеммах АКБ какое?
Может быть диодный мост или шоколадка :)
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 20, 2012 20:43:42
dak1989 писал(а):Может быть диодный мост
Не может:
андрей1983 писал(а):как только добавляю обороты светит ярко
андрей1983
Модель генератора напиши, количество холостых тоже... для начала.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 20, 2012 20:46:16
Не может:
У меня был неисправен ДМ, все работало, но напруга низкая была :) При повышении оборотов она поднималась :-J
андрей1983
Re: проблема
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 20:52:31
генератор девяточный,обороты где-то 800,самое интересное что такое бывает через раз!!!Сегодня пробывал даже на повышения оборотов не реагирует,шеколадки менял прошли всего чуть больше тысячи
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 20, 2012 20:56:16
dak1989
С пробитым ДМ, под нагрузкой, напряжение не поднимется до положеного.
андрей1983
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 20:58:54
повышаю обороты под нагрузкой зарядка идет
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 20, 2012 21:01:55
JET писал(а):dak1989
Ну, здесь абсолютно согласен :)
андрей1983 писал(а):повышаю обороты под нагрузкой зарядка идет
А как натяжение ремня поживает? я его в свое время сильно недооценил :cigar:
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 20, 2012 21:02:07
андрей1983 писал(а):генератор девяточный
Интересная модель... ну примерно понятно.
андрей1983 писал(а):Сегодня пробывал даже на повышения оборотов не реагирует,шеколадки менял прошли всего чуть больше тысячи
Как ведет себя лампа АКБ на приборке?
При включении света, до скольки проседают обороты на ХХ?
На новой таблетке нормализуется работа генера?
Ремень натянут?
андрей1983
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 21:06:32
Лампа аварии не выдает тухнет сразу после таго как завел!
Насчет оборотов не скажу не замечал!
Если фары не включаю работает как пологается!
Ремень проверял все впорядке!
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 20, 2012 21:09:59
андрей1983 писал(а):Если фары не включаю работает как пологается!
Лампы какой мощности стоят в авто?
Возможна просадка оборотов на ХХ вследствии увеличения нагрузки на генер и неправильно отрегулированом ХХ.
андрей1983
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 21:13:21
под ксенон,а мощность не скажу ставил старый хозяин светят такое ощущение как дальний!А насчет оборотов держу 1500 зарядка идет опускаю до 800 нет!
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс май 20, 2012 21:15:45
андрей1983 писал(а):Лампа аварии не выдает тухнет сразу после таго как завел!
лампочка на холостых в пол накала горит.Меняй диодный мост и не парься.
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 20, 2012 21:17:50
NS-ChestoR писал(а):лампочка на холостых в пол накала горит
А почитать? :crazy:
андрей1983
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 21:20:08
подскажи цену ДМ
андрей1983
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 21:21:32
извиняюсь,да горит в пол накала,но бывает и через раз!
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс май 20, 2012 21:22:35
андрей1983 писал(а):подскажи цену ДМ
в районе 180
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс май 20, 2012 21:26:46
в районе 180
Еще бывает отгорает от дм контакт который гайкой на '6' прикручивается...
