ТакДимьян писал(а):стояк>кран>фильтр>счетчик>на смеситель
Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Был в строймаркете, ванну купил, а заодно, изучил разные системы водопровода.
Склейка/сварка труб меня не порадовала. Аппарат для склейки (2300 руб) на 10 швов!?!?... не! не надо. И бегать, искать такой аппарат
Принял решение - "укутываю" металлопласт. Благо, есть для этого вот такие штуки
ПЛЮС, поверх - запаковываю утеплитель в пленку. Тем самым полностью перекрываю возможность взаимодействия поверхности трубы с окружающей средой. А ля - термос
Провел эксперимент. Укутал часть трубы. Работает!
Открытый участок сильно вспотел, а вспорол "шубу", под "шубой" - сухо!
Кому интересно - вышлю фото.
Теперь, этот "термос" - могу запечатывать хоть в бетон, хоть в короб!
Есть китайцы и по 800 рублей - прекрасно паяют ППР. Ты ж о нём речь вёл? Понравится, потом весь свой МП переделаешь на ППР. А если уж по чесноку, то сейчас МП закатывают только в тёплые полы, а всю разводку делают полипропиленом.VVB писал(а): Аппарат для склейки (2300 руб) на 10 швов!?
Вов, у нас в деревне этим аппаратом(паяльником, по-русски) даже восьмиклассники работают, отбивая его цену за одну шабашку.VVB писал(а):Склейка/сварка труб меня не порадовала
А ты не знал?VVB писал(а):Благо, есть для этого вот такие штуки
только стыки не замуруй...а то у меня сосед за кафель упаковал,а по зиме ссать начало по стенам
пипец мужики....я сегодня шабашил по установке горшков
приехал по электрике в одну точку...и хозяева сказал еще горшок поменять
и на второй точке электрику сделал---и та же история
и ведь что удивительно--- все получилось
во какой я ----
пацан
не хулюгань
во какой я ----
не хулюгань
- Гуру теплотехники :)
Если паста марается, то краской было вообще жахлыво. Хоть и наносил кисточкой, но всёравно руки в краске всегда были! А пасту стёр и гуд.Буйный писал(а):А паста поверх чем не угодила? Пиццот лет пролежит и раскрутится. Марается?
Ну так да - есть планки пластиковые под пайку.VVB писал(а):Планку из металла не хочется.
Я бы по возможности вообще ставил кран-кран-фильтр-счётчик-обр.клапан-кран. 2 крана сначала защитят от неисправности одного из кранов. Одним пользоваться, а другой запасной! Контрольный типа.Димьян писал(а):Мужики подскажите срочно надо в какой последовательности ставить счетчики на воду. Так: стояк>кран>фильтр>счетчик>на смеситель или так: стояк>фильтр>счетчик>кран>на смеситель.?
Ну так а как насчёт хорошей теплоизоляции труб в стене....VVB писал(а):ГЛАВНОЕ! Чтоб спрятать трубы в стену и исключить при этом "потение" холодной трубы в стене.
Ну вот отэто самое оно!VVB писал(а):Теперь, этот "термос" - могу запечатывать хоть в бетон, хоть в короб!
Если первый кран лопнет/зассыт от усталости, то второй - бесполезное железо.X-TAZ писал(а): 2 крана сначала защитят от неисправности одного из кранов. Одним пользоваться, а другой запасной! Контрольный типа.
Димьян
Да я уже поставил так:кран>фильтр>счетчик . Только вот сволочи сказали что только в конце января прийдут пломбировать(а говорили до нового года) очередь у них видители ,а я теперь должен по тарифу плотить . А это не много не мало 900 руб.как с куста. Зла не хратает :-(
Ну так пользоваться то нужно вторым. А первый на запас! Хотя да - бывают случаи что кран не крутили никогда и он потёк. Заморывся блин.Буйный писал(а):Если первый кран лопнет/зассыт от усталости, то второй - бесполезное железо.
Зато терь водой можешь месяц заливаться!!!Полную ванну набирать и смывать унитаз кнопкой полного слива!Димьян писал(а): я теперь должен по тарифу плотить . А это не много не мало 900 руб.как с куста. Зла не хратает :-(
Приезжаешь в Водоканал на машине с красивым пакетом(в нём макулатураДимьян писал(а):Только вот сволочи сказали что только в конце января прийдут пломбировать(а говорили до нового года) очередь у них видители
Не для всех
артур с, у меня не пломбиратор (21-й век
), а крутые "противоугонные" номерные пластиковые пломбы и антимагнитные наклейки от доморощенных кулибиных. Ой!. Лишнего наговорил
а мы новые пломбы и не вскрываем
....все больше по старым,Оффтопик: черным гудящим счетчикам
...а на новые счетчики конечно вызываем официальных чпокальщиков
mik58
перекрывают входной кран и при помощи пылесоса скручивают счетчикVVB писал(а):не знаю, что есть пробка![]()
фильтр, желательно, так чтоб стоял, чтоб иногда чистить можно было
вот только одного не пойму, если есть сеточка, которая забивается, и которую нужно периодически чистить - то ЗА КАКИМ!... её пломбировать???
такая возможность ещё присутствует, когда на входе нету обратного клапана и по ночам отключают холодную воду... Получается можно ракетой (или такой пылесос шоб не токо всасывал, а дул.. ну или компрессором!) подключиться к любому крану в квартире и дуть воздух в него при отсутствии ХВ в доме - и тогда счётчик крутиться в обратную сторону , а воздух выдувается у соседей в бачки унитазные. Ой - так это мы соседям получается будем наматывать воздухом по счётчику в плюс!!!! Ну если кому соседей не жалко, то можно так пофигачить попробовать...mik58 писал(а):перекрывают входной кран и при помощи пылесоса скручивают счетчик
я думал ,что уже давно счетчики воды-газа крутятся только в одну сторону...блокировка в обратную сторону наверно есть
...эт я так думаю
Я частенько ставлю счётчики воды...ну относительно часто...и пробую дуть туда сюда - дуется - крутится!артур с писал(а):я думал ,что уже давно счетчики воды-газа крутятся только в одну сторону...блокировка в обратную сторону наверно есть...эт я так думаю
Я вот тут задумываюсь как лучше подключить по воде стиралку и бойлер - ставить один фильтр от накипи на обоих или по фильтру на каждый прыбор. Впрынципе можно один поставить... Но вот если подумать об использовании фильтра на стиралке, то видно, что фильтр будет использоваться нерационально!!! Потомушо защита от накипи, нужна только во время нагрева воды в стиралке, а ведь вода в стиралке греется только во время стирки, а во время полоскания не греется! То есть за весь процесс стирки стиралка например набирает 1 раз воду для стирания и греет её, а 2 раза набирает воду на полоскание и не греет её. Если за процесс стирки используется 48 литров воды, то 1/3 только будет нагреваться, а фильтр то будет фильтровать и терять ресурс на пропускание всей воды!!!! Отак от. Нерациональное использование антинакипного фильтра на стриалке.
Знаю место, где стиралка подключена к трубовпрооводу Горячей воды! То есть вода в стиралку всегда подаётся горячая! Греет воду котёл газовый. Говорят что впускные клапана на стиралках могут не выдержать нагрева до 40-60 градусов, но вот у тётеньки одной стиралка пашет уже 10 лет и нет проблем! А ещё дето слышал, что полоскать нужно именно холодной водой. Не знаю почему! Я когда вручную стираю, то всегда полоскаю тёплой! А в стиралках почемуто всегда полоскается холодной! Или мож есть стиралки, полоскающие горячей водой?
Сегодня вызвали на квартиру отремонтировать тёплый пол...сказали что из 4 контуров один не греет. Пришёл и увидел на гребёнке на контурах какие-то типа гидравлические индикаторы протока воды по контуру...чем сильнее проток(чем больше откручиваешь краник на контур), тем меньше цифра почему-то на индикаторе... В данном случае на индикаторах было написано что измерение в литрах в минуту вроди, и почему-то чем сильнее открыть кран, тем литраж был меньше...Короче из 4 контуров на 3 контурах индикатор находжился на нуле - и полы грели, а на одном контуре индикатор на 4 стоял. Ну я ж краник открыл, индикатор показал и на этом контуре ноль....Сказал в чём причина была - в закрытом кранике. Спросил давно ли не работает контур? Сказала хозяйка с прошлой зимы. Короче похоже либо им не нужен был в ванной тёплый пол, либо лень было вызвать мастера, либо я не знаю... Ну щас я ей показал как регулировать...И где смотреть индикацию открыто или закрыто.
Токо вот я так и не понял почему при рабочих контурах на индикаторах нули литров в минуту показывает! И краники шоб открыть, нужно закручивать! Возможно есть и такие модели.
Вот нашёл - это коллектора с расходомерами! http://kermi-fko.ru/Kolektor.aspx Только вот тут написано что для увеличения потока нужно откручивать кран, и наоборот шоб закрыть поток, то закрутить кран по часовой стрелке. Так шо в моём сегодняшнем случае, либо была перепутана подача и обратка, то есть расходомеры стояли на обратке тёплого пола, то есть поплавок в расходомере толкало не в ту сторону, либо не работало 3 контура, а 1 работал, а я его сёдня перекрыл, и перестанет греть все полы. Возможно завтра опять вызовут. От блин.
нееее , ты не АфоняX-TAZ писал(а):Сегодня вызвали на квартиру отремонтировать тёплый пол...сказали что из 4 контуров один не греет. Пришёл и увидел на гребёнке на контурах какие-то типа гидравлические индикаторы протока воды по контуру...чем сильнее проток(чем больше откручиваешь краник на контур), тем меньше цифра почему-то на индикаторе... В данном случае на индикаторах было написано что измерение в литрах в минуту вроди, и почему-то чем сильнее открыть кран, тем литраж был меньше...Короче из 4 контуров на 3 контурах индикатор находжился на нуле - и полы грели, а на одном контуре индикатор на 4 стоял. Ну я ж краник открыл, индикатор показал и на этом контуре ноль....Сказал в чём причина была - в закрытом кранике.
я думал все сантехники такие
я ж не сантехник! я слесарь-монтажник котельного оборудования по документам был.артур с писал(а):я думал все сантехники такие
А вообще...граждане сдельщики,приходилось ли вам когда нибудь в своей практике "причесывать " клиента.Ну типа надо всего лишь открыть кран,а вы говорите ---ууууу тут полный капец
,надо то -сё ,пятое-десятое---короче бабла надо
У меня такое бывало несколько раз,но это с клиентами мягко говоря хавнистыми (я не помню по моему уже раказывал во флудилках один из примеров
кину под спойлер
кину под спойлер
Нада ещё понять де барбос, а где не барбос!артур с писал(а):Барбосов надо доить
Нет, я не заказываю денег больше чем нада, но если дают больше , то беру. Потому как знаю как это прыятно получать больше, чем ожидал. Так и сам делаю - заказал мужик за ремонт холодильника 150 грн. Я ему дал 200. Холодильник уже 4 года пашет после ремонта.
Есть версия, что в холодной воде бельё лучше выполаскивается. Кстати, в советских Вятка-автоматах было подключение и к ХВС и к ГВС одновременно. Нормальное решение для экономии.X-TAZ писал(а): ещё дето слышал, что полоскать нужно именно холодной водой.
