Пишут что все процессы газообразования и обратного впитывания газов происходят внутри геля в порах....плюс акум такой герметичный и газы с него не выходят...типа того... Но если пробки резиновые то под давлением выйти сможет, а войти нет...zombie177rus писал(а):Из кипящего геля может что-то испариться. А вот впихать туда надо стараться
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- Гуру теплотехники :)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
всем привет!! скажите вредна ли для аккумулятора низкая плотность?? у меня выше 1.21 не поднимается. хочу перед холодами догнать к 1.25
1,21 - это на 50% заряженный акум! считается шо 50% - это вредно! Естесственно он сядет быстрее чем на 100 % заряженный!
И не дай пОГ до нуля разряжать его - говорят что 2-3 разряда акума до нуля и акуму хана!
У меня например выше 1,25 - 1,26 не подымается! А нада 1,27. Хотя моему акуму только год.
bobahich
моему 2 года, но из-за низкой зарядки предыдущий хозяин его подпортил...X-TAZ писал(а):1,21 - это на 50% заряженный акум! считается шо 50% - это вредно! Естесственно он сядет быстрее чем на 100 % заряженный!
Нет, после 2-х точно будет ездить.X-TAZ писал(а):... говорят что 2-3 разряда акума до нуля и акуму хана! ...
Да, очень.bobahich писал(а):скажите вредна ли для аккумулятора низкая плотность??
На авто или на стационарном ЗУ?bobahich писал(а): у меня выше 1.21 не поднимается
bobahich
на зарядном устройстве. на авто протность была 0. гонял двое суток малым током. в двух банках поднимается серо-коричневая муть - осыпаться начал. неизветно как он этой зимой себя поведет...Буйный писал(а):Да, очень.bobahich писал(а):скажите вредна ли для аккумулятора низкая плотность??На авто или на стационарном ЗУ?bobahich писал(а): у меня выше 1.21 не поднимается
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Готовь деньги на новый, потому что зимой может того... не крутить.bobahich писал(а): в двух банках поднимается серо-коричневая муть - осыпаться начал. неизветно как он этой зимой себя поведет...
bobahich
этой зимой отлично работал. плотность думаю тоже была 0.....гость писал(а):bobahich
да чего ж не известно? Очень даже известно.
bobahich
согласен, но батарейку жалко всего 2 года ему...studoss писал(а):Готовь деньги на новый, потому что зимой может того... не крутить.bobahich писал(а): в двух банках поднимается серо-коричневая муть - осыпаться начал. неизветно как он этой зимой себя поведет...
Ну раз отлично работал, то поясняй, что у тебя принято за "плотность ноль".bobahich писал(а):этой зимой отлично работал. плотность думаю тоже была 0.....гость писал(а):bobahich
bobahich
ни один поплавок в ареометре не всплывает: измеряет от 1.19гость писал(а):Ну раз отлично работал, то поясняй, что у тебя принято за "плотность ноль".bobahich писал(а):этой зимой отлично работал. плотность думаю тоже была 0.....гость писал(а):bobahich
Есть сильное подозрение, что твой волшебный денсиметр пора менять на китайский ареометр за 70руб в любом автолабазеbobahich писал(а):ни один поплавок в ареометре не всплывает: измеряет от 1.19
bobahich
чем мой так плох??Буйный писал(а):Есть сильное подозрение, что твой волшебный денсиметр пора менять на китайский ареометр за 70руб в любом автолабазеbobahich писал(а):ни один поплавок в ареометре не всплывает: измеряет от 1.19
у меня такой Российский!!
bobahich
отредактировал сообщениеБуйный писал(а):Фотку дай!bobahich писал(а):чем мой так плох??
Попробуй потратить указанную выше сумму и отпишись по результатам замеров плотности электролита. Честно, попробуйbobahich писал(а):отредактировал сообщение
bobahich
есть у меня такой как на твоем фото, только не китайский а советский. показывает тоже самое... только он большой и ему бувает не хватает захвватить за один раз кислоты чтобы всплыл поплавок поэтому я им редко пользуютБуйный писал(а):Попробуй потратить указанную выше сумму и отпишись по результатам замеров плотности электролита. Честно, попробуйbobahich писал(а):отредактировал сообщение.
откачать сейчас ареометром электролит сколько смог, залил 1.40 , сейчас на зарядке перемешивается. через час проверю плотность
Какбэ, это не правильно. Если утечек электролита не было, то доливать 1,40 неверно. Да, ты можешь при этом откорректировать плотность до искомых 1,27, но АКБ то будет незаряженаbobahich писал(а):откачать сейчас ареометром электролит сколько смог, залил 1.40
Тююю, удивил чемbobahich писал(а):вот тебе и мутлу сильвер
bobahich
при зарядке выше 1.21 поднять не удалось, хотя бы поднять плотность до 1.25 чтобы зимой не замерз, а там видно будет...Буйный писал(а):Какбэ, это не правильно. Если утечек электролита не было, то доливать 1,40 неверно. Да, ты можешь при этом откорректировать плотность до искомых 1,27, но АКБ то будет незаряженbobahich писал(а):откачать сейчас ареометром электролит сколько смог, залил 1.40.
какой должен быть уровень электролита?? знаю что должны быть закрыты пластины. там ещё виднеются перемычки, которыми соеденины банки они тоже должны быть закрыты или нет??
Скажем, 10..12..15 мм вполне достаточно. Стеклянная трубка и палец сверху помогут. И хватит спасИбить!bobahich писал(а):какой должен быть уровень электролита??
