Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Сержик
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср окт 31, 2012 21:34:58
Антон80 писал(а):не сыпь мне соль на рану :D
Не буду :druzhba:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 31, 2012 21:38:53
создавай продолжение своей темы, пока еще есть возможность на нее ссылку вставить в старую тему :beer2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср окт 31, 2012 21:40:23
То есть, мне сейчас лучше зделать! А делать в том же разделе или нет? Извини за офф дружище!
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 31, 2012 21:45:14
Антон80 писал(а):интересно, какая его длина? Шип только в ламели сидит или до "тела" покрышки доходит?
Завтра попробую отсканировать из журнала рисунок. как оно там устроено.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 31, 2012 22:04:52
да если морочиться надо- я в нете поищу. Думаю, что это не секрет. Все равно спасибо!
Сержик
Да в том же, а где еще?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 31, 2012 22:05:28
Как то так это держится
http://shina.allforauto.ru/catalog-31-269.html
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 31, 2012 22:23:12
Ну да, нижний слева рисунок - как в статье ЗР.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 31, 2012 22:26:05
это радует :thum1:
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт ноя 01, 2012 4:53:11
что вы тут про масло.... вообше ниразу не доливаю между сменами... такчто Антон над косяк искать, недолжно быть такого.
у меня щас косяк с инжем вылез сезонный аля когда температура меньше 0 градусов то двидеталь не держит обороты хх первые 2 мин после завода. тупо не понимает что холодно и не добавляет оборотов, пытается работать на 800 и глохнет(а может тупо троит или хз что). если посидеть чуток погазовать чтоб незаглозла то через минуту-две понимает что чтото тут нето и выходит на нужные 1200 об и работает замечательно.
а по шипам у меня такая же картина, только резине уже 5 лет)))
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 01, 2012 6:55:50
Bemrik писал(а):что вы тут про масло.... вообше ниразу не доливаю между сменами...
та же фигня, в смысле, что знакомых пораспрашивал, у которых тоже Авео, говорят не доливают.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт ноя 01, 2012 7:00:10
спрашивал у трех владельцев Авео,различных годов.если и доливают,то буквально чуток....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 01, 2012 8:03:15
знаю, сам спрашивал. Пока будет так.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 01, 2012 8:39:21
надо что то делать, это ненормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 01, 2012 9:04:23
ненормально. Но кроме потери денег на масло все нормально. Компрессия, выхлоп, свечи, подтеков нет. Раз в месяц литр масла не напрягает купить, а лезть в мотор, да еще хз куда, затратно будет. Надо сразу хорошую сумму выложить, которой нет.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 01, 2012 9:15:31
маслосъемные кольца?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 01, 2012 9:18:14
если так- точно не полезу.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 01, 2012 9:22:44
ну это как вариант. как подсказывают, катализатор быстро забьется. если заехать на сто - еще сумму назовут в треть стоимости моей машины :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 01, 2012 9:30:18
я бы просто так не смирился, действительно в трубу бабки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 01, 2012 9:32:03
почему же кат еще не забился?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 01, 2012 9:37:40
потому что диагностику надо делать
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 01, 2012 9:39:03
не знаю. может уже забился и забивается выхлопная теперь? плюс - нержавеющий изнутри систем выхлопа :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 01, 2012 9:42:12
что такое "диагностика"? Подключат мозги к компу и сделают умный вид? Потом скажут- ну ты, брат, попал. Готовь бабло :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 01, 2012 9:43:22
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 01, 2012 9:58:44
Антон80 писал(а): все нормально. Компрессия,
может ли быть компрессия масляной? :hmmm: ну т.е. в норме из-за наличия масла в цилиндрах?
Катализатор - хрен с ним, его за 250 грн вырежут, главное чтобы блямбда одна стояла, до ката, тогда проблем не будет.
Катализатор можно продиагностировать либо визуально, т.е. зыркнуть через него, если конечно его можно снять и форма выхлопной позволяет (у меня например там изогнуто буквой "Г" и особо не посмотришь), либо каким-то там хитрым манометром, который вкручивается в отверстие для лямбды и движок потом гоняют на 2000 об.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 01, 2012 10:03:19
допустим, что компрессия масляная. Значит масло попадает в камеру сгорания. Но свечи чистейшие и дыма из трубы не видел ни разу :hmmm:
Блямба одна :yes:
