камбала, тазик, плашмя - короче не вида, ни проку, хрень какая-то...Igor001/7 писал(а):Вот для примера фотография,правда сама машинка другого цвета
ВАЗ 2103 от Igor001/7
said74
Re: ВАЗ 2103 от Igor001/7
Igor001/7
Не владею онымprostovanzo писал(а):В фотошопе б замутить белую крышу на твое авто-прикинуть
Учтуfragment писал(а):Нее, не надо, делай в голубой.
Буду иметь ввидуMedved@790 писал(а):есть пару багажников)
said74 писал(а):камбала, тазик, плашмя - короче не вида, ни проку, хрень какая-то...
ДержиIgor001/7 писал(а):Не владею оным
Igor001/7, принимай и мои похвалы за труд!
Как по мне - фигня сочетание.Йожык писал(а):Держи
Сержик
Согласен с тобой!
Igor001/7
Не в тему, делай так как было, и будет круто смотреться!
Согласен с тобой!
Igor001/7
Igor001/7
ПасыбаЙожык писал(а):Держи
От дяди Буйного всегда приятно принять похвалу,значит не зря старалсяБуйный писал(а):принимай и мои похвалы за труд!
УчтуСержик писал(а):Не в тему, делай так как было, и будет круто смотреться!
prostovanzo писал(а):А если насыщенный кремовый взять для крыши?
Sindrom
Офигеть темка, только заметил, машина шик
Правда мне кажеться задок можно еще пониже сделать, чтобы ровно лежала.
И не слушай никого, стоковая высокая подвеска классике не идет, правильно Йож говорит, что фиаты изначально были ниже, а задрали из-за дорог и дачников.
Имхо белая крыша будет смотреться.
Igor001/7
fragment писал(а): в мою тему про нивку загляни, мне ж разбили ее
СпасибоSindrom писал(а):машина шик
щас она с новыми пружинами передними вообще на какой-то автош хулиган похожаSindrom писал(а): Правда мне кажеться задок можно еще пониже сделать, чтобы ровно лежала.
Sindrom писал(а):Имхо белая крыша будет смотреться.
Igor001/7
Поздравляю с автомобилем. Именно с таким, в который он сейчас превратился
Поддерживай его в таком же отличном состоянии и пусть он за это тебе служит безотказно!
Давай ее на календарик к нам? viewtopic.php?f=36&t=13454
Igor001/7
СпасибоHaris22 писал(а):Поздравляю с автомобилем. Именно с таким, в который он сейчас превратился
Не,ну если позовёте,то я только заHaris22 писал(а):Давай ее на календарик к нам?
Igor001/7
Возникла до ужаса смешная и не приятная ситуация:хотел сегодня поменять масло в двигателе и мосту,купил всё необходимое,приехал к другу в гараж,залажу в яму,давай откручивать пробку на двигателе а шиш!
Не сдвигается с места,а только слизывает грани с пробки
Потом даже боларкой отпили кусочек шестигранника-ключа,чтобы грани "обновить" так сказать,но всё равно ничего не получилось,и молотком стучали,вэдешкой брызгали,матерились,по самой пробке тоже стучали-без толку,в итоге пробка теперь почти круглая
Впервые сталкиваюсь с таким...На мосту та же фигня...
Может кто что посоветует??
Igor001/7
fragment писал(а):а если ее насквозь пробить и попробовать открутить?
А так как крайний вариант вполне пойдёт
Igor001/7
если ключ вообще не помогает - поможет сварка - приварить к гайке хороший рычаг и вперед, гайка потом на замену
Igor001/7
zalex писал(а):если ключ вообще не помогает - поможет сварка - приварить к гайке хороший рычаг и вперед, гайка потом на замену
Igor001/7
А,ну если так,то даfragment писал(а):Пробку просверлить, слить и нагреть, не?
а можнож по идеи вот этот ключ,которым пытался открутить в крайнем случае и приварить?Йожык писал(а):привари пруток металлический прям к пробке и им отверни.
Да приваривай что хочешь, хоть кардан сними и привариIgor001/7 писал(а):а можнож по идеи вот этот ключ,которым пытался открутить в крайнем случае и приварить?
Igor001/7
Кардан жалкоЙожык писал(а):Да приваривай что хочешь, хоть кардан сними и привари
said74
попробуй газовым ключом обхватить, я однажды так откручивал, тока она чуток торчала, мм два - этого хватило
