Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Очень многие конструктивные решения зависят и сильно от культуры производства.Кто постарше,вспомните:на шатунных гайках были шплинты,жестяные фиксаторы.Где они теперь???Многие иномарки давно не имеют шплинтов.Прогресс!
kracbel
- Модель авто: Ваз 2105
Все таки поставлю от греха гайки со шплинтами, а то помирать не очень хочется.
...учитывая их стоимость.kracbel писал(а):а то помирать не очень хочется.
Мелкий шаг резьбы делает своё дело.zombie177rus писал(а):вспомните:на шатунных гайках были шплинты,жестяные фиксаторы.Где они теперь??
Соглашусь, но как бы он рядом проходитzombie177rus писал(а):Прогресс!
Оффтопик: [quote="Буйный"]...учитывая их стоимость[/quote]
а что, если бы дорого было- можно было бы рискнуть?
Антон, ответ выше -
Буйный писал(а):Зачем такие эксперименты над собственной жизнью?
Резьба осталась той же.Торцы гаек перпендикулярнее оси резьбы стали.
fad
- Модель авто: ваз 210740
Переодически уводит влево и руль легче крутится в одну сторо
Броо,это,вообщем ситуация такая. с новья ,когда гнал машину из салона заметил,что её приличнотаки уводило влево.я зная,что на заводе не делают сходразваал,или просто неравномерно подкачанны колёса не придал этому значения.таки сделав развал,накачав колёса опять таки столкнулся с темже самым,но к томуже ещё прибавилось то,что руль крутился налево гораздо проворнее чем напрво. а,и ещё наблюдаю такую картину-вот допустим еду,машина вроде как ровно держит дорогу,но стоит попасть колесом в ямку или кочку,как там чёто опять сбивается и начинает тянуть влево.
вот что это может быть?
1 сход развал я исключаю....причина не в нём.
2.тяги нормальные,люфта в них нет,от руки пробовал расшатать не получилось.
грешу на плохо затянутые ступицы,хотя домкратил и от руки проверял на шатание передние колёса...всё в роде в норме.
тормоза не подклинивает.
вот либо ступица,либо рулевая колонка,больше ума не приложу.
может у кого была такая проблема,подскажите.
а и когда руль доконца выворачиваю на месте,то слышен небольшой скрежет,но так и непонял,откуда он,но вроде это не колесо упирается во что то
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб ноя 10, 2012 16:52:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Re: Переодически уводит влево и руль легче крутится в одну с
Сход-развал нельзя исключать.Диагональные замеры по осям надо сделать.
pozitron32
fad
состояние резины, либо развал-сходение. Как правильно заметилzombie177rus, про диагонали не забываем. Регулировка редуктора.
fad
да не ребят,это не сход развал,протомучто делал в проверенном сервисе и уже и резину перекидывал,и на зимней такаяже фигня.
вообщем отрегулирую завтра редуктор ,а то на скорости приходится дорогу ловить и подтяну на всякий случай гайки на ступицах,потом отпишусь помогло или нет.
кстати,а одному,без помошника отрегулировать редуктор реально,а то судя по статье http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5w&cad=rjt можно и перетянуть червяк
еть там какой нибудь момент который нужно не проморгать при регулироке?
Регулировка рулевого редуктора и гаек ступиц НИЧЕГО не даст.Откуда уверенность в непогрешимости а/сервиса?Кроме диагоналей и схода-развала,есть разная жёсткость пружин.ВСЁ!А может кто добавит?
Удачи...
fad
zombie177rus писал(а):Регулировка рулевого редуктора и гаек ступиц НИЧЕГО не даст.Откуда уверенность в непогрешимости а/сервиса?Кроме диагоналей и схода-развала,есть разная жёсткость пружин.ВСЁ!А может кто добавит?Удачи...
ну вопервых,резину не жрёт,во вторых когда делал сход разва,отклонения нашли и выставили как надо.
Сказали же, диагональные замеры. Я недавно в бордюр врезался, погнул слегка балку. Шайбами развал выставили, но машину все равно слегка влево тащит.fad писал(а): ну вопервых,резину не жрёт,во вторых когда делал сход разва,отклонения нашли и выставили как надо.
fad
ну ясно, понял ,что кроме как диагоналок и развала причин нету.
ладно,есть кто конкретно сталкивался с такой ситуацией?
вот возле гаража дорожное полотно под приличным углом наклонено вправо...еду не больше 30 км\ч ,казалось бы,что машину должно потихоньку утягивать вправо,всторону наклона,а меня начинает тащить влево(кагбы в гору) причём приходится прикладывать усилия(большее усилие чем это бы происходило на ровной дороге) что бы машину выровнять.вот чё за чертовщина?
резина норм,диски не гнутые.
- Модель авто: 21093 01г
а почему никто не предложил воспользоватьс поиском?
fad
спасибо за ценный совет,прочитал всю тему,подобную проблему тут никто неозвучивал.Сусанин писал(а):а почему никто не предложил воспользоватьс поиском?
pozitron32
fad
такой встречный вопрос: высота автомобиля стандартная? пружины задние стандарт? проставки сзади есть?
fad
всё стандартное,полностью сток.pozitron32 писал(а):fad
никаких доработок небыло.
пробег всего 2150 км
проблема была изначально
лазил под днище,визуальных повреждений не обнаружено...типа удара об рычаг,об тяги. ничего не гнуто.
pozitron32
Тогда точно на развал-сход езжай и проси ДИАГНОСТИКУ, обычно эта процедура вдвое дешевле. Проси распечатку, обращай внимание на диагонали, как выше говорили, скорее всего проблема в этом, т.е. задняя ось смещена относительно передней оси.
Гарантия есть? Это, как пишется в ЗПП, "критический недостаток". Сначала все претензии дилеру, вплоть до замены машины.fad писал(а): пробег всего 2150 км
fad
Вообщем дело было в маятнике,точнее в не затянутых гайках которые крепят его к корпусу авто,такое ощущение,что их закручивали рукой,потому что,примерно оборот я довернул ещё трещёткой.
обнаружил так : попросил соседа покрутить руль туда сюда,сам глядел на тяги и рулевуй редуктор,собственно было видно сразу,что редуктор вертит все свои железяки как надо,а тяги стояли на месте.поначалу подумал,что это волшебство какое то,или происки нечистой силы,но потом сообразил,что справа то тяги тож должны об чето вертеться,прошёл слева встал, смотрю и наблюдаю как этот самый маятник выплясыват вокруг тяг.ну собственно ясно дальше.
С этой процедуры и нужно было начинать! Поздновато я зашёл в эту тему. А проверенный сервис, где не увидели незатянутый "маятник", Вы посетили со словами благодарности?fad писал(а):попросил соседа покрутить руль туда сюда,сам глядел на тяги и рулевой редуктор
Толя,а зачем?Тратить время и бензин на посещение халтурщиков?Их не переделаешь...
fad
Не,зачем.Ведь изначально,я договаривался только о сход-развале. От диагностики я сам отказался. Так что их совесть в данном случае чиста.
вообщем за то время как я её купил было отремонтированно следующее.
1 накрылся бензонасос БОШ - 1300 руб
2 выставлен сход-развал - 600 руб
3 прикуриватель не был запитан - 0 руб
4 не затянут маятник - 0 руб
5 на следующих выходных покупаю тормозуху и перед зимой прокачаю тормозную систему,т.к. есть подозрение,что она с воздухом,педаль болше чем на половину уходит в пол...хоть и тормозит.заодно и сцепление качну,не повредит. 100 руб.
Вот таки дела.
Вот таки дела.
