Вопросы знатокам.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 02, 2012 22:10:23
не работает ссылка...
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 02, 2012 22:10:58
могу привести с коэффициентом от 0,15 до 0,4 :D . А не 0,35.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 02, 2012 22:12:11
Антон80 писал(а):не работает ссылка...
Ага.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 02, 2012 22:14:22
Это наверняка относится к черчению, о чем я писал ранее:
Есть в черчении некоторые рекомендации относительно размера запаса резьбы. Но и там единого мнения нет, данные отличаются раза в два.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 02, 2012 22:20:10
Или вот:
3.2.11. Под головки и гайки высокопрочных болтов необходимо ставить только по одной термически обработанной шайбе по ГОСТ 22355-77.
Выступающий конец болта должен обязательно иметь не менее одной нитки резьбы над гайкой .
Этот сайт очень интересен и полезен: http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/46/46147/index.htm
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 02, 2012 22:21:47
Ссылку проверил, у меня открывается.
Да, черчение, самоучитель. :thum1:
Ссылку прибил, хрен знает, может она блокируется у вас браузером или ещё чем. вдруг что...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 02, 2012 22:28:43
четвёрковод писал(а):
zombie177rus писал(а):Лотерея устранена.
Ну да, конечно, оставшуюся горсть датчиков сдаём обратно в магазин.
Так можно месяц пешком проходить на работу попутно покупая и возвращая датчики. Лотерея то в этом...
Если только в горловину радиатора их по одному опускать стоя у магазина...
А мне не лень было назад подряд 4 штуки сдать,когда карб был.Или магазин сменить.Неужели для себя неохота?Тогда в сервис и им права качать по поводу датчиков.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 02, 2012 22:34:23
zombie177rus писал(а):А мне не лень было назад подряд 4 штуки сдать,когда карб был
О чём и речь, не в том дело для кого делается или хочется - не хочется, а в том что только пятый (в твоём случае) билет лотереи выиграл. ;)
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 22:48:15
Вованн писал(а):Спасибо, в мурзилке удалось разглядеть куда эту пружинку прицепить. Но и без нее работает нормально :)
Есть еще такой вопрос. Как выбрать датчик включения электровентилятора радиатора? У меня 87-92, но он и при 95 не хочет включаться :pinch:
Друг недавно на девятку купил такой же, так тоже поздно включается. Дал ему кто-то тоже 87-92, и тот при 92 включается. Вроде одни и те же датчики. Как выбрать, и не попасться на подделку?
А ты в показаниях прибора 100% уверен? Может и не нужно ни чего менять.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 22:51:21
andjey писал(а):Все буду покупать бензонасос, подскажите какой лутше покупать бензонасос и какого производителя? и на что нужно в первую очередь обратить внимание?
У меня Пекар пятый год стоит. Как ща какчество не знаю, но к тому вопросов ни каких.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 03, 2012 4:03:25
andjey писал(а): какой лутше покупать бензонасос и какого производителя?
Вот тут двенадцать страниц советов http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D1%81 :wave:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 03, 2012 5:58:44
прапор писал(а):А ты в показаниях прибора 100%
менять.
Два разных прибора ( пятерошный и шестерошный) показывают одинаковую температуру.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 03, 2012 6:50:45
четвёрковод писал(а):Как ни странно, довольно широко используется...
Только всё прочти, не только что выделено:
Понятно. спасибо.... будем искать! А вобще у меня тут есть фиксатор резьбы какой-то красный... ну бутылочка синяя , а жижа красная... я в скутере им фиксировал резьбы и не только. может и те герметики такого же типа?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 03, 2012 8:36:24
Х.З. Тада тебе предстоит захватывающая лотерея
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 10:07:57
Вованн писал(а): Два разных прибора ( пятерошный и шестерошный) показывают одинаковую температуру.
Вованн, как ты там считываешь эти градусы? Эти ж приборы совершенно не для этого предназначены.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 03, 2012 11:29:34
гость писал(а):Вованн, как ты там считываешь эти градусы? Эти ж приборы совершенно не для этого предназначены.
Ну если посередине между 90 и 130 стрелка стоит, то это никак не 92 градуса :)
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 03, 2012 11:32:47
Эт всё так, но, по-моему не помешал бы контрольный замер, непосредственно с радиатора или двигла. :yes:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 03, 2012 11:34:54
В теории шкала у электрических приборов в начале имеет большую погрешность чем в конце, посему цена деления по всей длинне должна быть не одиноковой, чем меньше ток - тем больше погрешность и наоборот
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 03, 2012 11:40:31
Не, радиатор с горячим антифризом я открывать не буду :D
А можно проверить сопротивление и из полученных результатов узнать какая температура? Или точные данные неизвестны, только диапазон от столько-то до столько-то?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 03, 2012 11:45:51
Открывать и не нужно. Между сотами запихни термометр.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 03, 2012 11:48:15
Хм.. Радиатор такой же температуры как и ОЖ в нем? Мне кажется он холодней будет.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 03, 2012 11:52:42
Вобщет, одинаковая t должна быть, а если разница и будет, то на 1-2 градуса. В данном случае не критично.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 12:01:32
Вованн писал(а): А можно проверить сопротивление и из полученных результатов узнать какая температура? Или точные данные неизвестны, только диапазон от столько-то до столько-то?
Можешь водычку в кастрюльке померять, при какой Т включается датчик включения вентилятора, если оно так беспокоит.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 03, 2012 12:13:42
:beer2: Тоже вариант.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 03, 2012 12:14:48
Ок спасибо, попробую оба варианта :)
