Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Непрочитанное сообщение Leko » Пн апр 16, 2012 17:59:03
Буйный писал(а):Dollar Скорее всего, у тебя отпал серый проводок от БК к колодке диагностики OBDII. Она находится под бардачком, над правой коленкой пассажира.Его нужно подтыкнуть в 7-ое гнездо, К-линия.
Во, не увидел Жекино сообщение...
Я это разём перевернул, что бы провод сверху втыкать. Так не выпадет.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн апр 16, 2012 18:02:54
Leko писал(а):Я это разём перевернул, что бы провод сверху втыкать. Так не выпадет.
А как его перевернуть? Бесит этот провод, на 2 см вниз вылезает.
Dollar, так что с проводом?
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн апр 16, 2012 18:22:27
Ну открути два винтика, сними и переверни вверх дырками. Потом бардачок, или решётку для аудиоколонки сними, что бы провод было видно, как сверху вставить. Или сразу провод воткни, а потом переверни и закрути.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн апр 16, 2012 19:12:21
Leko, отличная идея :thumbsup: ! Так и сделал. Но просто так перевернуть вверх у меня не получилось. На колодке ушки крепления уголком и, если просто перевернуть, то закручивать винты нужно со стороны бардачка, а там воздуховод мешает. Ограничился тем, что повернул колодку в сторону моторного отсека - уже намного лучше.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн апр 16, 2012 19:24:52
Всё сделал, БК работает.
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Чт апр 19, 2012 18:22:39
Откуда берут данные о напряжении бортовой сети штатный вольтметр и БК ? у меня их показания как то не соотносятся. к примеру напряжение 13,2 по БК может отображаться на штатном как норма так и середина зеленой зоны..
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 20, 2012 3:56:49
Dean Штатный, через кучу соединений с клеммы 30 гены при работающем двиге, при неработающем - с АКБ.
БК, думаю, всё-таки с ЭБУ через К -линию.
alx133
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение alx133 » Сб апр 21, 2012 3:49:09
а кто нибудь может скинуть фотоотчет ,или ссылку , как подключили мультитроникс (достался Multitronics CL-550)так чтобы все работало(чтобы ошибки говорил.свечи грел и т.д.)можно схему, а то в книжку смотрю а том только простое подключение. И еще вопрос,к какому проводу цепляться у форсунки ? И зачем нужен переходник?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 21, 2012 4:01:45
alx133 писал(а):а то в книжку смотрю а том только простое подключение.
Давай вместе её почитаем ;)
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Сб апр 21, 2012 9:09:47
у меня просто книга не вся
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб апр 21, 2012 19:47:59
http://www.multitronics.ru/products/univers/cl550
Вот тут книга вся, но там ни слова о подключении на классику. Только ПП и Шеви-Нива.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 22, 2012 4:42:07
Филеас Начни с минимального подключения , то что я выделил красным. То есть используя колодку диагностики машины (которая под бардачком).
Филеас писал(а):Только ПП и Шеви-Нива.
Да какая разница:+12В, замок зажиги, форсы...одинаковы. Кстати, последние пока не подключай, авось по протоколу ЭБУ БК считает время впрыска.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вс апр 22, 2012 8:32:35
спасибо большое за отклик
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вс апр 22, 2012 8:34:53
а если не читает то к какому из двух проводов на форсунке цеплятся?я думаю который один общий для всех?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 22, 2012 15:42:37
Буйный, спасибо за совет :-J . Я-то написал насчёт того, что
alx133 писал(а):у меня просто книга не вся
Так-то понятно, что основное подключение одинаковое, просто в мануале написано, с какими машинами БК совместим. Будет ли он корректно работать на классике?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 22, 2012 17:06:36
Филеас писал(а):Будет ли он корректно работать на классике?
Почти наверняка будет :yes: .
alx133 писал(а):я думаю который один общий для всех?
Верно.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вт апр 24, 2012 6:13:31
а к какому (по цвету) проводу цеплять на ДУТ по схемам везде смотрел их три , а у меня четыре на бензобаке?(только не ругайтесь и не смейтесь)нигде электросхем про инжекторные семерки нет.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт апр 24, 2012 6:17:00
вытащи приборную панель , откинь колодку- на ней кажется жёлтый провод и не надо лезть в бензобак
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 24, 2012 15:25:30
serg214121032107 писал(а):на ней кажется жёлтый провод
:no: :no: :no: РОЗОВЫЙ с красной полосой.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт апр 24, 2012 18:30:28
извиняюсь запамятовал :slap:
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Чт апр 26, 2012 3:04:31
спасибо большое за понимание и помощь
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вт май 08, 2012 4:13:10
1)подскажите где удобнее подключиться на форсунку везде где смотрел такие короткие провода не достать (единственное думаю сесть на ДМРВ вроде он в куче)?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 08, 2012 4:26:23
alx133 писал(а):подскажите где удобнее подключиться на форсунку везде где смотрел такие короткие провода не достать
Попробуй в их разъёме.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вт май 08, 2012 5:05:17
ага понял , вот такая тема что все таки делать с ошибкой 0628?кто что пишет ,плюнуть на неё или что искать и где
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 08, 2012 6:35:22
alx133
Вернуться в «Инжектор»
