это что за смесь?JET писал(а):Главное - получение наиболее близкого соотношения воздуха и топлива к стехиометрической смеси.
Установка солекса на классику.
trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: Установка солекса на классику.
trident52
эксклюзифф.хотя кто нить видел хоть раз жик 112,5 на солекс? думаю что тоже нет,а у меня он был,причём фирменный.JET писал(а):Если говорю 105,2 - значит 105,2
- Модель авто: BOGDAN 21104
14,7:1trident52 писал(а):это что за смесь?
По простому - смесь с идеальным ссотношением воздух-бензин
trident52
когда обе камеры открыты на полную мощность смесь 14,7??????
двигатели с карбом солекс работают на смесях 15,5-15,8 если чтоJET писал(а):14,7:1
trident52 писал(а):когда обе камеры открыты на полную мощность смесь 14,7??????
Я искренне рад что ты знаешь соотношение смеси с карбом солекс (кстати, откуда инфа?)trident52 писал(а):двигатели с карбом солекс работают на смесях 15,5-15,8 если что
Но был вопрос:
Ему последовал ответ:trident52 писал(а):это что за смесь?
JET писал(а):14,7:1 По простому - смесь с идеальным соотношением воздух-бензин
А вот на вопрос:
Я ответа так и не получил.JET писал(а):Какой баланс?
хорош спорить господа теоретики, вы тут одни диалог ведете) Свечи подскажут вам насколько бедная или богатая смесь, если конечно есть газоанализатор-еще лучше.
trident52
с газоанализатора и ШДКJET писал(а):Я искренне рад что ты знаешь соотношение смеси с карбом солекс (кстати, откуда инфа?
какой баланс? а если уменьшаешь жик в 1 камере то ЖЕЛАТЕЛЬНО увеличить во 2 камере или эконостат-или каким ещё способом что бы сохранить НЕИЗМЕННЫЙ расход топлива на полной нагрузке чтоб не потерять в мощности.Или первый раз слышишь?JET писал(а):Я ответа так и не получил
ну я бы попросил не обзываться.я точно не теоретик,хотя теорию знаю.Medved@790 писал(а): господа теоретики
Про баланс - да.trident52 писал(а):Или первый раз слышишь?
Если уменьшить ГТЖ 1 камеры при неизменном ГВЖ и увеличить ГТЖ 2 камеры до баланса, получим ровный разгон на двух камерах, но при поддержании движения на крейсерской скорости только 1 камерой (приподнимая педаль газа) получим подергивание при появлении малейшей нагрузки (легонький подъёмчик, ветер).
Здесь ситуацию можно исправить только изменив сечение жика эконостата 1 камеры. Но для этого его нужно расчитывать и чем то изменять. (как рассчитывать и чем увеличивать не знаю), поэтому я просто вернулся к стандартному жику как только добрался до адекватного автомага.
Эт чиво?trident52 писал(а): ШДК
trident52
в 1 камере НЕТ эконостата если чтоJET писал(а): сечение жика эконостата 1 камеры
trident52
широкополосный датчик кислорода.по нему инжектор выкатывают.JET писал(а):Эт чиво?
Звиняюсь, не эконостата, а ЭМР.trident52 писал(а):в 1 камере НЕТ эконостата если что
trident52
ну с ЭМР особо играться не нужно. можно поставить по жестче пружину от 041 карба а жик сделать точно 0,4 мм-проковырять его заточенной пружинкой таким диаметром(например возвращающая заслонку подсоса-та которая снаружи) и будет самый сенокос. а на 053 карб можно поставить и 50 жик,а на 073-60 жик. на 083 выше 40 ставить не желательно-расход возростёт(скрость потока в диффузоре высока для них-будет много высасывать)
trident52
пропадёт тяговитость 1й камеры и возможен провал при открытии 2 камеры. вопрос достоин приколаMedved@790 писал(а):что изменится
я просто не разбирался как он работает...вопрос об экономии по большей части
серго
Экономия и Солекс понятия не совместимы, одно в ущерб другому. Если вторая камера не будет открываться расход по городу 10-12 будет, если будет открываться то вплоть до 17 может стать, сам на Солекс езжу, тяга хорошая, но он не для экономистов, экономистам ОЗОН кстати если его протюнинговать будет не хуже солексMedved@790 писал(а):я просто не разбирался как он работает...вопрос об экономии по большей части
серго писал(а):Если вторая камера не будет открываться расход по городу 10-12 будет, если будет открываться то вплоть до 17 может стать
почему?серго писал(а):Экономия и Солекс понятия не совместимы
trident52
прогон чистой воды.серго писал(а):Экономия и Солекс понятия не совместимы
просто вы не умеете их готовить. Да,83 солекс туповатый даже в лучших настройках,но на пустом авто позволяет сэкономить даже в городе.Лучший это 053 солекс-базара нет.но нужно тоже дорабатывать и что бы весь авто был в техисправном состоянии,а то поставят карб и думают бога за яйцо поймал. расход по городу на солексе не сильно отличается от озона,зато динамика и тяга в гору не оставляет второму шансов.по трассе солекс, на моторе 1,7 и нивском распреде пара 4,1, отрезал 6,5 литров на сотню.авто в полностью исправном состоянии,мотор-компрессия 12 очков.Вот как то так.серго писал(а): сам на Солекс езжу, тяга хорошая, но он не для экономистов
Возможноtrident52 писал(а):по трассе солекс, на моторе 1,7 и нивском распреде пара 4,1, отрезал 6,5 литров
Я на 1.5 и стоковом распреде, ГП 3.9 привез с морей трассовый расход 7.4
trident52
1,5 на паре 3,9 требует дополнительных педалей со стороны пассажиров-чисто для разгонаJET писал(а): ГП 3.9
КПП 5-ст старого образца, с установленым приводом спидометра совместно с ведущей звездой под соответствующий редуктор.trident52 писал(а):кпп какая родная-от какого мотора?
В основном шел 110-120, разок притопил до 142 (данные с GPS)
В салоне я и пассажир, ну и плюс торбы на заднем сидении.
Знач и GPS тож навралtrident52 писал(а):У тебя возможно врал привод спидометра-показывал меньше чем проехал.
Разбежность со штатным одометром 7км (из 530)
Разгон естессно не драговый, но довольно достойныйtrident52 писал(а):1,5 на паре 3,9 требует дополнительных педалей со стороны пассажиров-чисто для разгона
P.S. На моря мотался как раз с вышеуказаным ГТЖ 1 камеры 105.2
trident52
ну каждый кулик хвалит своё. мне не понравилось вообще.JET писал(а):но довольно достойный
самый сенокос. ещё воздух поставить 150 с нивы и во 2 камеру 115х135 будет харацо!JET писал(а): На моря мотался как раз с вышеуказаным ГТЖ 1 камеры 105.2
Ща особо некогда эксперементировать, но приму к сведениюtrident52 писал(а):самый сенокос. ещё воздух поставить 150 с нивы и во 2 камеру 115х135 будет харацо!
Эмульсионные трубки остаются сток (ZD\ZC), без переделки дырочек?
trident52
они одинаковые. желательно пожестче пружинку в ЭМР и жик 50 найти-будет просто супер.ДА учти что при обеднении 1 камеры нужно регулировать ПУСКВУЮ подачу топлива-те закручивать законтреный винтик на пусковом полуавтомате(да да,именно так это устройство называется) меньше 105 ставить нельзя-зимой будут провалы и втыкаться. 105 самый чёс!JET писал(а):Эмульсионные трубки остаются сток (ZD\ZC), без переделки дырочек?
То бишь пусковое устройство воздушной заслонки? На какой зазор ставить?trident52 писал(а):нужно регулировать ПУСКВУЮ подачу топлива-те закручивать законтреный винтик на пусковом полуавтомате
