Классика 2010-2012 года.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Классика 2010-2011 года.
Непрочитанное сообщение senatora » Чт апр 28, 2011 5:46:47
Вот что хотел спросить. У меня ручник поднимается тока на один щелчек и держит нормально. Отпускаешь - машина катится спокойно. Т.е. ручник не зажат. Но на бывшей трехе этот же сектор подъема рукоятки ручника было щелчка три. Они что, конструкцию "зубов" изменили?
Кузьмич
Модель авто: 21074i Апрель 2011, Белое облако
Непрочитанное сообщение Кузьмич » Чт апр 28, 2011 6:25:31
senatora писал(а):Но на бывшей трехе этот же сектор подъема рукоятки ручника было щелчка три. Они что, конструкцию "зубов" изменили?
Нет, у тебя, походу, ручник перетянут. У меня на новой машине ручник поднимается на 3-4 щелчка.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт апр 28, 2011 9:14:47
Кузьмич, если я сделаю три щелчка, то у меня ручник вертикально встанет.
Один щелчек- около 30-ти градусов. Вот и получается 30х3=90градусов.
Надо будет повнимательней глянуть, что там за ерунда.
Slayer
Модель авто: ВАЗ 21074i 2010г.в. Снежная королева, Калина2 магма
Непрочитанное сообщение Slayer » Чт апр 28, 2011 10:27:56
senatora писал(а):А как передняя правая дверь закрывается? А то у многих, 2010 года, "шалит", регулировать надо :yes:
Естественно двери "шалят", особенно криво поставлена задняя правая: чуть-чуть торчит вверх в области замка.
Недавно поствил магнитолу Pioneer 2320 - для начинающего автолюбителя очень нравится.
А вот левый динамик Supra SRD-1012 в штатном месте задевает воздуховод и звук поэтому паршивый
Будут деньги буду думать в двери что-нить ставить.
Благодарил (а): 2692 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 28, 2011 17:40:23
senatora писал(а):Один щелчек- около 30-ти градусов
Да ладно!?
senatora писал(а): У меня ручник поднимается тока на один щелчек и держит нормально. Отпускаешь - машина катится спокойно. Т.е. ручник не зажат.
Чё тут не то..
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт апр 29, 2011 6:05:09
Буйный писал(а):Чё тут не то..
Сам в офигел :yes:
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Непрочитанное сообщение коляныч » Пт апр 29, 2011 7:24:46
Взял по утилизции свою снежную королеву в мaе 2010. Щaс пробег 18тыс ТО-1 и ТО-2.у официальных дилеров.
Заменa по гарантии:
1-Привод спидометрa нa коробке (подтекaл).
2-Стеклоочистители в сборе (периодически останавливались).
3-Печку в сборе (вентилятор жжужaл с утрa).
4- Шаровую опору левую верх (стучало когда по мелким кочкам едишь).
5-Кaрдaн (цокaнье при трогaние нaзaд и в перед. Но зменa причину решилa нa 1 педелю,потом опять зa цокaло).Пaру дней назад ездил и скaзaли что будем редуктор менять.Вот жду заказали. :pop: :pop:
6- Со сцеплением тоже помучился плохо втыкалась 1передача. Решили проблему только смазыванием первичного вала КПП.
:whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 30, 2011 7:18:30
коляныч писал(а):цокaнье при трогaние нaзaд и в перед.
Уже 30-ть тыков как цокает с новья, привык :sad:
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Вс май 01, 2011 10:53:06
А меня раздражает! :crazy:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 15:23:08
коляныч писал(а):А меня раздражает!
Менять крестовину, обычно, у редуктора которая.. :yes:
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Вс май 01, 2011 19:28:36
Крестовина седит мёртво на месте!!!
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Непрочитанное сообщение orentoxic » Вт май 03, 2011 5:09:01
на праздниках был у знакомого в сервисе... сделали маленькое то... заменили маятник (были стуки в подвески), тот кстати еле крутился... подшипники подтянули... с правой стороны пыльники поменяли... на левую не хватило :cry: у него их не оказалось, да и время было уже позднее, слева тоже оказалось надо менять... сказал позже подъедешь поменяем... вотс... крутили вертели подвеску... качали машину, тока из сервиса выехал тут же застучало что то... стук такой, как по металлу, появляется даже тогда когда останавливаешься (тормоз отпускаешь, стук), ну и на небольшой скорости, на мелких неровностях... так вот я не знаю что это шаровые или амортизатор долбит? все остальное уже поменяли... более того если резко дернуть руль, то появляется стук? кто виноват?
был люфт на руле... подтянули, вроде все пучком... но блин, теперь когда руль до конца выкрутишь, и начинаешь двигаться скрежет какой то, то ли колесо чего задевает, то ли в колонке че то, то ли в диске чего...
клапана тянули, цепь смотрели, нормально... вроде как тянуть лучше стало... но появился такой эффект, эмм... как у машин с турбиной, с 2000 об/мин появляется свист, увеличивающийся с ростом оборотов... что это? где то воздух сосет или наоборот выпускает? может когда крышку двига открывали, какие патрубки не затянули, там эти говенные хомуты, ленточные, посчитали по фигу, не бензин и не антифриз не потечет...
что то боюсь я к нему больше ездить...
единственное что более обрадовало, отбалансировали колеса, левое, переднее оказалось битым, диск кривой, списали на запаску...
и еще вопрос? когда снимали пыльники с рулевых, они использовали съемник, который выжимал пыльник, и били по опоре... без съемника можно как то снять пыльник? снять всю опору, и потом молоточком сбивать?
и еще у меня с ним спор вышел, по поводу туго включающейся первой и задней... он меня пытался уверить, что у пятиступки, в виду ее конструктивных особенностей, не уместили синхронизаторы 1ой передачи и задней... я же думаю че то со сцепой... кто прав?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 03, 2011 5:40:12
orentoxic
У первой есть синхронизатор,а у задней нет.Так что наверное что то со сцепой,или притрётся со временем :)
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Вт май 03, 2011 8:50:21
21 тыщу уже проехал... изначально проблем не было... а что брать? Валео в магазе 3100, крафт тех 1800, какой то ваз сервис 740... что действительно валео такое хорошее???
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 03, 2011 9:26:02
orentoxic писал(а):что действительно валео такое хорошее???
Не юзал,не знаю. Вот вчера поставил комплект Kraft-педалька лёгкая,прям невесомая,посмотрим как себя покажет.Прошлое сцепление тоже вроде было крафт(но тогда я брал просто диск) отходило около 65 тысяч.Но скончалось резко и при непонятных обстоятельствах(но это наверное я всё же проморгал признаки кончины).По-моему Крафт вполне нормальное соотношение в плане цена-качество-долговечность.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 04, 2011 6:05:56
orentoxic
а сцепление не зажато?
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Чт май 05, 2011 3:09:17
Rush писал(а):orentoxic
эт как так? с заводу не проверял...
а еще такая фигня, на холодном двиге (в смысле с утра или когда долго не ездил), при трогании дергается, хоть с низов (1000 об/мин) трогаешься, хоть с верха (2000 об/мин), немного попереключаешься, и все не дергается...
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт май 05, 2011 6:07:23
Вчера перестал работать омыватель, моторчик вроде гудит, слышно, вода в бачке есть. Надо снимать смотреть.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт май 05, 2011 7:53:43
orentoxic
в смысле схватывает около самого пола
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Пт май 06, 2011 4:00:33
Rush
в общем то да... чуток отпускаешь уже начинает тянуть... но когда на скорости, на педаль жмешь, где то чуть меньше пол хода и уже передача отключается...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 06, 2011 4:15:21
AlexK Слетело донце заборника с сеткой или крыльчаточка проворачивается на валу.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт май 06, 2011 5:54:06
AlexK писал(а):Вчера перестал работать омыватель, моторчик вроде гудит, слышно, вода в бачке есть. Надо снимать смотреть.
У меня на сервисе трубку под бачком пережали, когда снимали-ставили бачок. Еще было - в писалку грязюка попала.
Но скорее всего
Буйный писал(а):Слетело донце заборника с сеткой или крыльчаточка проворачивается на валу.
Было на трёхе - слетело донце заборника с сеткой. Поставил на место - всё ОК.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт май 06, 2011 6:28:36
Спасибо. Завтра буду снимать бачок и смотреть.
толян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение толян » Чт май 19, 2011 19:31:00
толян
Непрочитанное сообщение толян » Чт май 19, 2011 19:34:30
тоже стучит в правой передней по мелким кочкам
