Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт май 11, 2012 17:00:01
немного новых фото
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт май 11, 2012 19:23:33
результат? :)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб май 12, 2012 4:36:42
да результата пока нет короб только склеен. порт надо еще посчитать и трубы нарезать. и буду тесты проводить.
щас главное определиться с обьемом. есть возможность изменять от 60л до 46л.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 12, 2012 6:44:38
Bemrik
а если динамик поместить внутрь короба, и только трубу вывести?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб май 12, 2012 6:48:03
ничего хорошего не выедет :P
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 12, 2012 6:55:53
Bemrik
:slap: а я думал собрать короб в коробе и внутри дин... была у меня аккустика 2.1 4u, что-то по типу этого
, так при громкости выше средней сабвуферный дин уже выдавал не басс, а пердение и шелест динамика, а закрытого типа корпус только с фазоинвертором, то звук очень хорош был...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб май 12, 2012 7:06:43
я конечно неособо тебя понял, но как понимаю ты хочешь чтот вроде БП4?
типо этого
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 12, 2012 7:11:02
Bemrik
:yes: что-то типа такого... двойную стенку по всему коробу. только вот зачем - не знаю LOL
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Сб май 12, 2012 7:37:29
Bemrik
Bemrik
:bugaga: :padctalom:
P.S:Короб зачетный! :clap2: Объем какой получился? Настройка какая?
Трубу однозначно в черный!!! :whistlin:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб май 12, 2012 9:00:44
обьем изменяется от 60 до 46 путем передвижения задней стенки(как только найду нужный обьем так закреплю её окончательно)
настройку планирую в районе 52, но эт тоже над побирать сегодня нарежу трубы от 40 и 50 см и с разными попробую.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб май 12, 2012 13:25:10
Bemrik
52 это на повседнев?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 12, 2012 16:01:42
Молоток! только как ты отверстия глушить будешь ПОСЛЕ увеличния обьема? саморезами?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб май 12, 2012 19:20:12
Rush писал(а):52 это на повседнев?
не это я всё для эммы. повседнев буду собирать в июле, когда соревнования закончаться.
Medved@790 писал(а):Молоток! только как ты отверстия глушить будешь ПОСЛЕ увеличния обьема? саморезами?
пока никак не глушу.... толку пока надо найти оптимальный обьем как только найду так залью термоклеем или еще чемнить. стенка пока только на 6 саморезах по периметру. понятно если заглушить отверстия и стенку закрепить и загерметизировать можно ждать прибавку в 0,5-1 дб.
сегодня начал тесты. пока только такие результаты. надо думать что и как.
труба 150 с фланцами, мерил на треке эммы.
60л 48см - 136 на39гц 155,2 на 44гц
60л 55см - 136,6 на 39гц 135,1 на 44гц
60л 38см - 135,2 на 39гц 134 на 44гц
60л 44см - 135,6 на 39гц 134 на 44гц
55л 38см - 133,3 на 39гц 132,5 на44гц
55л 55см - 136.4 на 39гц 135 на 44гц
50л 55см - 135,7 на 39гц 135,2 на 44гц
50л 44см - 134,1 на 39гц 134 на44гц
далее поставил 200мм трубу без фланцев на всех обьемах и длинах трубы рез выше 133 не поднялся...
затра на трезвую голову всё обдумаю что переделать и сново мерить.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб май 12, 2012 19:44:18
сидел дудмал щас, нафиг этот эмовский трек по нему нифига не понятно что и как настраивать.
над синусами работать
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс май 13, 2012 19:02:05
сегдня потрачено еще 5 часов на тесты, резы не улучшились.... только поссорился с девушкой......
вообщем ну его нафиг.... надоело, ничего не получается....
пилю повседневный ящик и завязываю с этим..... еду в Тулу последний раз и хватит, лучше буду тратить время на чтот нужное........
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 13, 2012 19:03:52
Bemrik
Да все наладится :beer2:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс май 13, 2012 19:23:28
ну посмотрим
на на этот сезон уже все решено.... пилю последний ящик и еду в тулу и всё
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 15, 2012 18:26:38
а вот мои умершие каденсы, попробую их перемотать..
намотаны плоской медью да еще и набок.... буду пробывать круглой мотать. завтро на работе посмотрю какая есть проволока.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 15, 2012 18:27:40
Bemrik
посмотри в звуковом редакторе АЧХ трека эммы и по пику на основную басовую частоту
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 15, 2012 18:33:23
Rush
частоты 39 44 52 58 пики везде одинаковые по громкости. хатя умные люди говорили что на 58 пик чуить выше.
но у меня в машине ничиго не давит (чем выше настройка тем ниже рез. пик выладиет на 38-41 в зависимости от обьема) почему так незнаю
поэтому щас пилю повседневный ящик с нстройкой 32 и посмотрю что на нем выйдет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 15, 2012 19:09:34
На правах оффтопа. :i
Bemrik
Я вчерась заехал к знакомому, погоняли мои дины что ни как не установлю на частотном модуляторе, на резонанс.
Ни когда бы не подумал, что совершенно новые динамики могут оказаться таким барахлом на звук!
Только отработавший почти год дин. показал не плохой результат, но как оказалось те что я купил на фронт для голоса всё же не очень годятся, ещё и добавляет шуму отверстие в магните.
А вот Херцы показали себя достойно, посоветовали именно их поставить на фронт, а на тыл поискать jvc 6930 или на крайняк 6932.
Думаю. :hmmm:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 15, 2012 19:18:10
четвёрковод писал(а):Ни когда бы не подумал, что совершенно новые динамики могут оказаться таким барахлом на звук
ясен фиг им размяться надо.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 15, 2012 19:23:56
Частота может быть низкая для них + большая громкость
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 15, 2012 19:24:13
Вот я один из двух и размял, насухо и с помощью магнитолы. После процедур в дверь впихнул снова новый, второй, на разминку. LOL
Rush
На всех частотах и даже ниже пика и практически с любой громкостью. И это только на совершенно новом, на работавшем уже очень слабо выражено.
Диапазон пробовали весь. :-J
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 15, 2012 19:27:32
некоторые дины разминаются доооооолго.... :whistlin:
