Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
GoBLIN
Re: Выбор и установка Сабвуфера
сам не сильно понимаюзависимость между частотой настройки саба и "мягкостью", но на басс клабе пишут что при настройке 40гц саб более универсален чтоли в музыке, чем с низкой настройкой
Rush
при низкой настройке саб бухать/гудеть невпопад. клубняк или попсу будет слушать невозможно
Bemrik
он просто играть попсу не будет грубо говоря. а бахает наоборот приятней на низкой частоте.
у меня настройка 30гц. пик вылазиет 40гц(хотя у меня прилюбой настройке пик стремиться к 40). до 47гц более менее ровная полка, дальше спад. хотя ширину горба можно разодвинуть площадью порта.
а так делать короб по чертеже который на 36гц, отыграет норм.
да и если говорить про нормальное звучание саба то это ЗЯ
Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
Купил саб EDGE ED512 12", номинал 300 ватт, пик 900. чувствительность 85.5 дб, частота 25гц-1500гц. Помогите с постройкой корпуса для сего аппарата.
ты его хоть сфоткай, померь ход диффузора (найди в инэте), померь расстояние м/у центрами подвеса (бублика/резинки) что бы знать расстояние для программы если хоччешь ФИ. Музыкальные предпочтения. навскидку ЗЯ (закрытый корус который) 20л без учета динамика.
Kirill58
я тож сначала так думал потом послшал и поменял мнение.Bemrik писал(а):какойто мертвый дин..... чуйка 85 а моща пиковая маленькая..
Kirill58
ну я и предполагал закрытый ясчик. про ход дифузора ничего в нете найти не смог. про муз предпочтения-электронная музыка.Medved@790 писал(а):ты его хоть сфоткай, померь ход диффузора (найди в инэте), померь расстояние м/у центрами подвеса (бублика/резинки) что бы знать расстояние для программы если хоччешь ФИ. Музыкальные предпочтения. навскидку ЗЯ (закрытый корус который) 20л без учета динамика.
и как получить эти 20 литров? какие габаритные размеры должны быть?
Kirill58
все дело что инструкция одна на все диаметры блинов и в добавок только на английском
вот может кто сильнее меня в ин.язх разберется получше в этой инструкции
http://edgecaraudio.co.uk/manuals/edge_subwoofer.pdf
ты что высоту на длину на ширину внутреннего обьема короба умножить не можешь????
Kirill58
путем тыканья пальцем в небо, т.к коробостроением занимаюсь первый раз, получился у меня закрытый ясчик с кабаритами 400х360х300 и объемом без учета динамика почти 40 литров(с учетом толщины материала). как сделаю отпишусь как оно брякает, но думаю ничего хорошего не получится
Molnija6
Medved@790 Миш, что ты можешь сказать по поводу этого дина http://www.avtomelody.ru/product/3411
Стоит ли его брать и как короб расчитать?
Ну и думаю усь на него такой пойдет http://www.avtomelody.ru/product/3625
нуууу...железо конечно не айс, могу только посоветьвать пилить в этом случае и эксперементальным путем добиваться звучания..
кроме как зя с такой мощностью ничего и не приходит в голову, навскидку с 30л и меньше пока не получится приемлимо четкий басс.
Molnija6
я бы усилок посолиднее взял, кикс кап27-29, пусть дороже, зато мощность гораздо честнее...с запасом брать надо, а гейн всегда убавить можно
Bemrik
Molnija6
е..... колотить... это реальные цены?
блай не бери, слабенький.. бери кикс кап серии, кап27 бу в районе 3 тр можно найти
а короб для саба делать меньшего обьема чторб мощу мог держать.
Molnija6
реальныеBemrik писал(а):Molnija6
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Посоветуйте с объемом и типом ящика Hertz ES200
Параметры(обведены красной рамкой):
я тут поугарал малость
http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/210 ... #a12382902
не знаю как в русском языке пишется правильно, всегда так писал...а как правильно?
Rush
хотя у меня лежат две фришных 8-ки для которых фазик должен быть около 62 литров на штуку
та да...я тут поугарал малость
www.drive2.ru/cars/lada/2101/21011/kits ... #a12382902
