Фото "ласточки" from VladiZlav :)
byran
Re: Фото "ласточки" from VladiZlav :)
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 07, 2012 20:16:15
VladiZlav писал(а):ты то мне и нужен как специалист по солексам
ну не то что бы, так, любитель :yes: кстати упустил, а какой Соль роздобыл?
VladiZlav писал(а): будешь мои неумелые очумелые ручонки курировать
всем чем смогу, так сказать помогу :)
VladiZlav писал(а): с меня :beer2:
разберемся :D :beer2:
Благодарил (а): 2171 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 07, 2012 20:50:28
byran писал(а):а какой Соль роздобыл?
21083 б.у. Растачивался ли, какие жиклеры стоят и т.д. не в курсе. Визуально только видно что носик "слоника" перекувыркнут, но на абум.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 08, 2012 5:36:47
VladiZlav писал(а):21083 б.у.
порядок, главное что бы шариковый клапан УН был еще в норме, а то он не разборный :crazy: остальное заменяется, точится и т.д.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 08, 2012 12:44:05
byran писал(а): главное что бы шариковый клапан УН был еще в норме, а то он не разборный
ты так не пугай - какие симтомы его неработоспособности-износа-неисправности? :eptel:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 08, 2012 16:39:25
-носик УН (оба носика) направляются в щель м/у стенкой и заслонкой первой камеры.
клапан не должен пропускать в обратную сторону. на всякий я купил еще один слон, вынул шарик, долбанул в шарик через отрезок отвертки молотком его посадочное седло и ессно поставил новый шарик (битый выкидываем). также в корпус путем подбора длины поставил ооочень слабенькую пружинку - обратный клапан, чтоб УН не работал как эконостат
-в распылителях (малых диффузорах) я просверлил отверстия 1,* мм для лучшего распыления в момент открытия ДЗ (глазом видно разницу)
-заточил иглу кач-ва смеси для более плавной регулировки, вроде не пляшут обороты.
ну про притирание поверхностей нижней половинки говорить не стоит - все знают как это важно, что я и сделал с теперешним карбом...
Влад, загляни в мою темку, там описано как я извращался последнюю неделю с карбом.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 08, 2012 19:19:54
Medved@790 писал(а):Влад, загляни в мою темку, там описано как я извращался последнюю неделю с карбом.
щас зачитаю, пасиб :beer2: :pop:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн апр 09, 2012 10:53:12
VladiZlav писал(а):ты так не пугай - какие симтомы его неработоспособности-износа-неисправности?
Да не парся Влад, будет все отлично :yes: А симптомы уже когда карбик на машине...жуткий провал :crazy:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 17, 2012 9:01:43
вчера раскидал гену по косточкам, симптомы - жуткий шум, гул, прыгающая напруга. Подшипники в гавно. Люфт хорошо рукой чуствовался. Диодный мост еще родной "сделано в СССР" - прозвонил, все ок, диоды не пробитые и не оборванные. Гена Г-222 на 55А. Правда еще один признак - пульсировала напруга, грешу на люфт. Заменю подшипники - будет видно. Так что пока не на колесах )))
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт апр 17, 2012 9:04:59
VladiZlav писал(а): Заменю подшипники - будет видно.
Удачи :beer2:
VladiZlav писал(а):Так что пока не на колесах )))
Ещё одним пешеходом временно стало больше :)
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 17, 2012 9:11:51
VladiZlav писал(а):... Диодный мост еще родной "сделано в СССР" - прозвонил, все ок, диоды не пробитые и не оборванные. Гена Г-222 на 55А....
где то читал, помойму даже у нас на форуме, что диоды проверить на пробой мало, их как то надо на стенде проверять, они якобы себя там могут проявить хорошо
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 17, 2012 11:26:57
серго писал(а):где то читал, помойму даже у нас на форуме, что диоды проверить на пробой мало, их как то надо на стенде проверять, они якобы себя там могут проявить хорошо
а во тут фиг его знает - стенда нету ((( буду надеяться на лучшее )))) выбора нет, как и стенда!
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 17, 2012 15:16:32
серго писал(а): диоды проверить на пробой мало, их как то надо на стенде проверять, они якобы себя там могут проявить хорошо
Так проверяют диоды на обрыв по значительному снижению тока отдачи по сравнению с номинальным (можно и осцилом) без разборки генератора. А коли гена на столе, то, юли, всем форумом на стенд/осцил скидывацца :rolleyes: ?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 17, 2012 20:20:11
Вобщем перебрал седня геннадия, уже поставил, все ок, заряд не прыгает, шума нет, вот пару фотог. Но вылез новый шум коего ранее не было слышно, при выжатом сцеплении шума нет, при отпущенной педали такое посквиркивание, неужто на первичном подшипнику гамаюн приходит... :hmmm: Немного фотог гены.
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 17, 2012 20:53:44
Чота не похож сей генер на 222-й, скорее 08-й старого образца, тем более 55А... а у 222-го 45А
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 17, 2012 21:01:29
JET писал(а):скорее 08-й
100 %
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 17, 2012 21:14:44
JET писал(а):Чота не похож сей генер на 222-й, скорее 08-й старого образца, тем более 55А... а у 222-го 45А
это именно 222-й :yes: Когда он мне в руки попал - он еще с родной таблеткой был которая алюминевой крышечкой пиршурупливалась и отдельным щеточным узлом был обеспечен. Сзади четкая маркировка - 55А Г-222 ;) А снят он с реэкспортной пятерки, 1984 или 83 г.в. пригнанной моим шефом из германии. Так что ничего удивительного - простым обывателям шли обычные гены а нечто особенное всегда ставили на экспорт, это как раз тот случай :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 17, 2012 21:16:30
Стоп, соврал - 50А :slap: Маркировка 50А у него ;)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 17, 2012 21:18:04
VladiZlav писал(а):это именно 222-й
на 222 и 08 много одинаковых деталей, но те которые не одинаковые ты поменял - теперь он получается переделан в 08?
в диодном мосту есть доп. диоды?
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 17, 2012 21:19:54
У меня такой же был, 222-й, только регулятор круглый
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 17, 2012 21:20:08
VladiZlav, пасиб :beer2:
Оставлю себе фото на память.
Ни разу таких не встречал :no:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 17, 2012 21:25:37
D.I.M.A.R. писал(а):в диодном мосту есть доп. диоды?
никак нет и лампочка заряда через реле подключается по схеме 222 гены. На возбуждение гены никак не влияет :palcheg:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 17, 2012 21:27:05
D.I.M.A.R. писал(а):но те которые не одинаковые ты поменял
я поменял на нем только подшипники и реле, реле кстати именно для 222 задумано, заменяет просто щеточный узел и таблетку старого образца ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 17, 2012 21:28:54
Кстати, слышал совет "даунгрейдить" 222-й до 221-го, чтобы регулятор не в грязи находился, и поменять проще было
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 17, 2012 21:33:10
Антон80 писал(а):Кстати, слышал совет "даунгрейдить" 222-й до 221-го, чтобы регулятор не в грязи находился, и поменять проще было
тоже слышал но смысла не вижу - в таком виде как сейчас, с таким регулятором он меняется достаточно быстро и без съема гены.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 17, 2012 21:49:10
регулятор напряжения на него хороший еще найти надо, а если чуть что какая неисправность, или даже плохой контакт в соединениях, то сразу перезаряд.
