- alkab007
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г
Сегодня лампочка горела полпути на работу, при
этом стрелка вольтметра висела неподвижно примерно посередине, немного правее белой зоны. Во второй половине пути лампочка погасла и вроде как пошел заряд, стрелка вольтметра сдвигалась вправо при увеличении скорости (добавление газа). Вот такие симптому - по виду регулятора напряжения пришел к выводу, что гена у меня 372.3701. Регулятор напряжения менял на вот такой Реле регулятор напряжения 2108 в сборе (61.3702-02) ЭНЕРГОМАШ г.Калуга
- ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
- Контактная информация:
alkab007
Т. е. на холостых лампа горит всегда, даёшь газу- она тухнет? Если так-то скорее всего большое сопротивление
- alkab007
Со вчерашнего дня вообще что-то непонятное творится, а до этого было так: завожу на полностью вытащенном подсосе - стрелка вольтметра держится в белой зоне - лампа горит, дальше когда обороты по тахометру доходят до 1.5 тыр стрелка резко уходит в правую сторону и там остается, лампа аккума гаснет - потом постепенно убираю подсос. А когда было похолоднее - приходилось подгазовать до 2 тыр, чтобы стрелка ушла вправо.ВинтореZ писал(а):alkab007
А что значит повышенное сопротивление? - как это лечить?
- Medved@790
- alkab007
А что такое Ламельки?Medved@790 писал(а):может ламельки подизносились?!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
В данном генераторе нет ламелей, там контактные кольца.
alkab007
А ремешок подтянуть или заменить не пробовал?
Генератор при работе под нагрузкой не воет?
alkab007
- alkab007
Ремешок вроде нормально натянут, под нагрузкой не воет (не свистит).JET писал(а): alkab007
Знакомый обещал завтра снять Гену, в электрике он не специалист, буду прозванивать диодный мост по инструкции в мурзилке - может там найду неисправность. Заодно когда ставить будем обратно - посильнее натянем ремешок или можно новый поставить.
По результатам отпишусь.
- Medved@790
сильно не тяни - помни что подшипники итак под нагрузкой.
JET, кольца тоже изнашиваются(к слову), как на моём нынешнем было - 1,5-2мм
- JET
Насчет колец фкурсе, просто уточнил что это не ламели а кольца.Medved@790 писал(а):JET, кольца тоже изнашиваются(к слову), как на моём нынешнем было - 1,5-2мм
- alkab007
В кучу симптомов: сегодня вечером померил напряжение на клеммах аккума, без нагрузки на прогретой машине на холостых - 13,55 В, с нагрузкой (ближний свет, печка на полную, обогрев заднего стекла) - 12,5. Спецам возможно это что-то скажет, прошу прокомментировать.
- JET
alkab007
И при этом как вела себя контрольная лампочка АКБ????
- Medved@790
Оk, вопрос:
запитка на моём гене( модель писал-ты, я её не помню)обмотка возбуждения от самого гены оли с лампочки всё-таки?!?!
Сейчас даже ни нимёка чтоб лампочка тускло подгорала, стрелка даже на хх с потребителями не опускается(а их много), вообще - я как слон доволен
- alkab007
Стрелка вольтметра при подключенных потребителях отклонялась влево почти на красную зону. Лампочка при этом горела в полнакала.
- alkab007
Снял Гену Оказывается Г224-373701, но вот чего с ним теперь делать - не знаю :((
- JET
Сначала от лампочки, затем с выходом напряжения на определенные параметры от гены.Medved@790 писал(а):обмотка возбуждения от самого гены оли с лампочки всё-таки?!?!
- JET
Сколько оборотов на холостых?alkab007 писал(а):Стрелка вольтметра при подключенных потребителях отклонялась влево почти на красную зону. Лампочка при этом горела в полнакала.
- alkab007
По идее должно быть 800-900, стрелка тахометра на прогретой машине немного не доходит до 1 000.
- JET
До скольки проседают оборооты при включении нагрузки?alkab007 писал(а):По идее должно быть 800-900, стрелка тахометра на прогретой машине немного не доходит до 1 000.
- alkab007
Если честно - я как-то не обращал внимания, но вроде несильно. В общем поставили мне обратно генератор, почистив ему шкуркой кольца и щетки таблетки, в общем сначала вроде ехала машинка - заряд шел, лампочка очень тускло горела, думаю шут с ней...пока окончательно не накроется - буду ездить. Проехал несколько километров...и...Лампочка начала гореть тем ярче, чем выше скорость, стрелка вольтметра при этом в правом краю почти на красной висела, а потом лампочка аккумулятора потухла и заряд на аккум передаваться перестал - стрелка вольтметра повисла в левом краю белой зоны, домой доехал осторожно с только включенными габаритами......Уффф вот думаю уже завтра ехать в сервис....:(( вот только посоветуйте, как бы сделать так, чтобы они меня не развели на новый генератор....
- Nonamer
ИМХО: поменяй еще раз "таблетку". Возможно "Г" попалось.
- alkab007
Все равно завтра по пути в сервис заеду в автозапчасти, приценюсь к Генам и куплю новую таблетку, поменяю - посмотрю каков будет результат (думаю во второй раз таблетку я уже поменяю быстроNonamer писал(а):ИМХО: поменяй еще раз "таблетку". Возможно "Г" попалось.
- Модель авто: Ваз-21074 1.6
Всем привет!
после замены регулятора напряжения начал перезаряжаться аккумулятор,сегодня даже электролит на крышке обнаружил!
и ещё перегорает в правой фаре лампочка ближ\дальн свет!во всем виноват регулятор напряжения?
говорят что вместо штатной таблетки можно поставить регулятор напряжения от ваз 2108!
кто что про это может мне сказать?
Попробуй лучше несколько таблеток, сейчас очень много неисправных продают. Сам четыре заменил пока попалась нормальная.
- alkab007
В общем купил таблетку другого российского производителя - пока вроде пашет. Снимаю клемму с аккума - двигатель не глохнет. Пока решил больше не заморачиваться, ездит и ездитNonamer писал(а):ИМХО: поменяй еще раз "таблетку". Возможно "Г" попалось.
