Настройка карбюратора
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Soren » Вт ноя 08, 2011 20:42:09
Soren писал(а):
А вообще если винт качества до упора закрутить, двигатель будет работать ?
нет
скажем так, не должен. А бывает и работает, если с карбом что то не так
У меня работает двигатель с закрученным винтом, СО 5 %. (карб дааз озон 2105 без пневмоклапана). Как понизить? И главное, из-за чего это происходит (подсоса воздуха нет),может карбюратор изношен? И ещё вопрос : если СО понизить до ПДК, СН тоже понизиться?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 08, 2011 20:46:08
Soren
А Дроссельные заслонки полностью закрыты? Кстати, что за карб?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Вт ноя 08, 2011 21:07:27
Точно не знаю, скорее закрыты.
карб дааз 2105 -.....-20. Я менял винт качества на большего диаметра (от карба на движок 1.5) - СО понизилось с 9% до 5 %. Винта большего диаметра , наверно,не найти. К субботе нужно решить проблему,чтобы на диагностику загнать. Есть вопросы - спрашивайте, отвечу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 08, 2011 21:19:53
надо бы убедиться в этом. Если не полностью закрыта заслонка то так и будет
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 08, 2011 21:33:48
Soren писал(а):... У меня работает двигатель с закрученным винтом, СО 5 %. (карб дааз озон 2105 без пневмоклапана). Как понизить? И главное, из-за чего это происходит (подсоса воздуха нет),может карбюратор изношен? И ещё вопрос : если СО понизить до ПДК, СН тоже понизиться?
Винт качества включен параллельно еще одному жиклеру. Поэтому, закрутив винт качества до упора, мы не сможем все перекрыть. Про заслонки тоже правильно написали. Soren, кто-то там лазил или не лазил в карбюратор, известно?
Soren писал(а):... если СО понизить до ПДК, СН тоже понизиться?
Вовсе не факт. Например, в каком-то евро по сравнению с предыдущим даже повысили допустимое СО, чтобы понизить СН. Более точно я не могу сказать.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 08, 2011 21:39:32
гость писал(а):Винт качества включен параллельно еще одному жиклеру
:yes: есть в ОЗОНе байпасный жиклерчик, чтоб регулировка была более плавной
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 09, 2011 7:16:33
та кназываемый винт 330??
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 09, 2011 7:22:33
серго писал(а):та кназываемый винт 330??
нет не винт именно жиклер он запресован внутри корпуса дроссельных заслонок, не регулируется. Потом скину фото
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 10, 2011 16:49:05
D.I.M.A.R. писал(а):Потом скину фото
вот
17-байпасный канал, 18-жиклер
15 байпасный жиклер
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 10, 2011 18:07:45
и как же этот байпасный жиклер достать??? :hmmm: разве что отмочить в растворителе, а карб точно ОЗОН? а то ж еще ВЕБЕРы есть , я их правда не видел ниразу, но нижнии части у них взаимозаменяемые вродь
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 10, 2011 18:57:03
артур с писал(а):
Антон80 писал(а):артур с
Пусть давит в другую сторону! Главное, чтобы хватало усилия пружины первичной камеры на закрытие обеих. Не знаю, как понятно написать.
Я понял примерно что делать....просто чера не ту пружину снял сейчас не поставить назад никак ....а если ГТЖ первой камеры увеличить ...у меня 112 стоит....кушать сильно захочет???
проблемму с провалами решил увеличением ГТЖ 1 камеры с112 на 125....ГВЖ со 150 на 170....-----почти самолет :tease:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 10, 2011 20:10:47
серго писал(а):нижнии части у них взаимозаменяемые вродь
нет разные
серго писал(а):и как же этот байпасный жиклер достать??
никак, да и смысла нет
серго писал(а):разве что отмочить в растворителе
можно. тогда еще не помешает дунуть компрессором (5-6 атм.) в обе стороны, выкрутив при этом иглу качества и жиклер ХХ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 10, 2011 20:13:20
так у тебя карб на меньший объем двига! Был
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 10, 2011 20:21:26
Антон80 писал(а):так у тебя карб на меньший объем двига! Был
в том то и дело что штатный....я уже думал тоже об этом ....попробуй ради интереса с жиками поиграй
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 10, 2011 20:37:51
э нет. Хватит, игрался. Перла хорошо, да. 11 по трассе. Но потом оказалось, что на трех цилиндрах ездил. Поменял голову, вернул карб как было- красота
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 10, 2011 20:43:08
Антон80 писал(а):э нет. Хватит, игрался. Перла хорошо, да. 11 по трассе. Но потом оказалось, что на трех цилиндрах ездил. Поменял голову, вернул карб как было- красота
тоже верно...от добра добра не ищут...я туда полез изза провалов...так бы тоже не лазил ...меня всё устраивало
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 10, 2011 20:48:15
ну теперь отпишись по расходу, по трассе.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 10, 2011 20:56:57
Антон80 писал(а):ну теперь отпишись по расходу, по трассе.
ОК....обязательно
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 12, 2011 9:07:26
ну чего ....до работы у меня 45 км....стало быть общий путь 90....заливался до замены жиклера на 200 р =7,5 литров...как раз хватало от лампочки до лампочки....сей час лампочка загорается ну чууууть-чуть пораньше ...т.е особо не парюсь по расходу...режим поездки---трасса(70-100км\ч) ,кольцевая(педаль в пол),город(пробки)...так что пускай будет 8-8,5л
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 12, 2011 12:34:52
артур с писал(а):так что пускай будет 8-8,5л
1л. разницы, ето пачка сигарет в день :slap:
Arrandale
Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
Невозможно выставить холостой ход
Непрочитанное сообщение Arrandale » Сб ноя 12, 2011 13:21:40
Уважаемые форумчане! Недавно чистил карбюратор(засорился жиклер ХХ),после очистки и полной сборки решил выставить ХХ, ибо до этого винты качества и количества были почти выкручены(только так доехал до дома,потому что без нагрузки двигло тупо глохло).Начал выставлять-1500об/мин,прикрутил винт количества,1200об, еще прикрутил-примерно 900, заглушил,завожу заново,обороты 1500, опять закручивал винт пока обороты не стали 900, настроил, заглушил. Начал заводить, завел обороты примерно 300 и так я мучался примерно минут 20
Подскажите пожалуйста из-за каких причин(настроек) невозможно выставить ХХ и пожалуйста подскажите на скока нужно выкрутить винт качества смеси от завернутого состояния, ибо настройка была сбита.И еще вопрос-может эти все проблемы быть из-за неправильного зазора в клапанах?
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Re: Невозможно выставить холостой ход
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 12, 2011 13:29:36
Arrandale писал(а): ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Да нет, не заранее. Все это уже на форуме есть, так что ищи тему, там вопросы и задавай, если что будет не понятно.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 12, 2011 14:17:07
byran писал(а): 1л. разницы, ето пачка сигарет в день :slap:
здоровее буду :thum1:
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Непрочитанное сообщение Vl80c » Сб ноя 12, 2011 16:39:20
Вот эт правильно!!!! :druzhba: Сам не курю :cigar: :no:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб ноя 12, 2011 17:20:48
Arrandale писал(а):Уважаемые форумчане! Недавно чистил карбюратор(засорился жиклер ХХ)...Начал выставлять-1500об/мин,прикрутил винт количества,1200об, еще прикрутил-примерно 900, заглушил,завожу заново,обороты 1500, опять закручивал винт пока обороты не стали 900, настроил, заглушил. Начал заводить, завел обороты примерно 300...невозможно выставить ХХ и пожалуйста подскажите на скока нужно выкрутить винт качества смеси от завернутого состояния...может эти все проблемы быть из-за неправильного зазора в клапанах?
Последний раз редактировалось серго Вс ноя 13, 2011 5:40:20, всего редактировалось 2 раза.
