Шаровые и их замена
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт окт 25, 2012 16:09:24
всегда этот процесс начинаю с надпилом гайки болгаркой. получается быстрее всего.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пт дек 14, 2012 18:26:23
Уважаемые, кто имел дело с вот такими шаровыми
http://www.lada-image.ru/about/for_pres ... vykh_opor/
вот в такой упаковке
http://a.d-cd.net/e749cu-960.jpg
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Вс дек 16, 2012 18:17:05
marsel2442
дел с этой маркой еще не имел, но примелькались их упаковки в последнее время. Раньше эту марку не замечал. Новая? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Василь » Вс дек 16, 2012 18:37:01
Alert писал(а):marsel2442
Не знаю на счет новизны. Как я понял эта контора только упаковывает. По шаровым где-то вычитал что поставщик БелМаг.
Может кто из форумчан знает больше или у кого стоят такие.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 17, 2012 3:19:00
шаровые не ставил, но ступичные перед/зад на лада-имидж; не помню точно, надо у друга спросить, но маркировка вроде спз.
считаю эту шарагу сборной России, типа оригинал на вазовском конвеере.
Сергей Волков
Модель авто: ВАЗ 2105
Шаровые
Непрочитанное сообщение Сергей Волков » Чт дек 27, 2012 16:55:13
Всем привет!Сегодня столкнулся с заменой шаровых опор на ваз 2105.Разобрал удачно,а вот со сборкой возникли некие трудности.При затяжке гайки на штоке шаровой опоры,гайка проворачивается вместе со штоком.Подскажите что делать,буду очень признателен.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 27, 2012 16:58:09
Сергей Волков писал(а):.Подскажите что делать
Если верхняя-нагрузить вдоль пальца,если нижняя-поперек.Монтажкой.
объединено
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 27, 2012 17:18:38
Не поможет-ломиком.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 06, 2013 20:22:19
:crazy: не выходит нижняя шаровая б...(жаль нету смайликов подходящих)....гайку открутил нормально ,ну и давай дубасить по кулаку как обычно---ноль эмоций ,даже ни с места....вдшкой пшикал,монтажкой помогал...3 часа псу под хвост....и это при том что я же ее месяца 4 назад туда засадил :slap: :slap: :slap: ....нету слов---одни слюни :slap: :slap: :slap: ....я ж ведь не первый раз их меняю блин :slap: :slap: :slap: ....откройте кто нить тайну ,как быть а :question: :question: :question:
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс янв 06, 2013 20:33:02
съёмник разжимной "V". выстрелит как из пистолета :thumbsup:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 06, 2013 20:35:03
serg214121032107 писал(а):съёмник разжимной "V". выстрелит как из пистолета :thumbsup:
да нету у нас таких....а магазы все закрыты ...и завтра тоже выходной...Может как то нагреть кулак ,а :question: :question:
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс янв 06, 2013 20:44:19
если тока нагреть из маленькой газовой горелки- чтобы тока язык факела в аккурат на сошку попадал и никуда боле.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 06, 2013 20:46:09
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 04#p246604
первый он и есть правильный, думаю что в круглосуточном биби есть
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 06, 2013 20:51:19
mik58 писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 04#p246604
Оффтопик: да я сейчас в деревне ...вокруг волки воют,а из инструмента куча кувалд и молотков ....ну болгарка есть :hmmm: ... а круглосуточный магаз только водярой торгует
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 06, 2013 20:57:16
попытаться засунуть (например кусок трубы) между верхней и нижней шаровой и за счет гайки с нижней шаровой создать натяг и после этого кувалдой
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 06, 2013 21:14:19
Кипяток.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 06, 2013 21:14:45
mik58 писал(а):попытаться засунуть (например кусок трубы) между верхней и нижней шаровой и за счет гайки с нижней шаровой создать натяг и после этого кувалдой
только что отпилил заподлицо палец с гайкой... :slap: :slap: .дурень....думал острием лома подберусь к этому пеньку...------eq :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 06, 2013 21:16:07
четвёрковод писал(а):артур с
Кипяток.
:hmmm: :hmmm: :hmmm: ...и сразу дубасить :hmmm: :hmmm: :hmmm: ...мысля конечно ...а хватит ему 100 градусов то
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 06, 2013 21:18:18
Болт с длинной резьбой и гайкой, если шарик есть вообще супер, болт враспор между шаровых, гайкой через шарик или без него с помощью резьбы надавить ,,нагрузить,, и молоткометр.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 06, 2013 21:19:34
артур с писал(а):а хватит ему 100 градусов то
Тормозной барабан так снимал однажды но и сам подсмотрел у дядек в гаражах, наверно хватает. :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 06, 2013 21:21:27
спасибо ...пойду еще потанцую вокруг нее :cry: :cry: :cry: :-x
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 06, 2013 21:30:34
артур с писал(а):... только что отпилил заподлицо палец с гайкой...
Осторожно, чтобы не выстрелил в тебя, когда будешь выбивать!
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 06, 2013 21:37:07
артур с писал(а): ...думал острием лома подберусь к этому пеньку...------eq :slap: :slap:
Может, доступ к этому "пеньку" улучшится, если открутить верхнюю шаровую от верхнего рычага, это ж не сложно, тогда поворотный кулак можно и наклонить.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 06, 2013 22:25:43
идея конечно,хотя и обидно ,ведь я ж ее (верхнюю ) первой и поменял...да и ладно откручу попробую шандарахнуть завтраОффтопик: сегодня уже плюнул ---пошел в круглосуточный магаз...праздник все таки
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн янв 07, 2013 13:29:48
тогда уж проще всю ступицу с сошками снять и в тиски.
Вернуться в «Ходовая»
