Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Mulambo
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Предыстория -
Машинка 2105 раньше работала нормально. А потом ситуация стала такой: стоял старый стартер заводился с молотка и ещё одного человека: т.е. 1 бьёт по стартеру молотком а 2 крутит ключ в зажигании. (Думаю народ знает о чём я) Бывало что заводилась без молотка, но потом становилось всё хуже и хуже. В итоге была замена втягивающего реле. Но это не помогло, опять всё тот же молоток.. В один прекрасный день решил вскрыть стартер - почистить. В итоге совсем перестал работать. После чего машину завели с толкоча, но провод который идёт на клемму попал на приёмную трубу и закоротил. -
Мне отдали другой стартер, я его поставил но он вообще не крутит а только щёлкает реле, реле поставил новое такая же фигня.
Проверяли стартер таким образом (картинка): чёрный провод так и остался на +, а чёрный который идёт на 30 замыкали на массу минуя реле. Он срабатывает. Но когда подключаешь всё по схеме щёлкает только реле, стартер вообще не реагирует..
Сразу скажу АКБ не новый, но рабочий. Стартер который отдали тоже не новый но при замыкании крутит.
Вот в чём может быть причина?
Последний раз редактировалось Mulambo Вс июн 12, 2011 19:01:18, всего редактировалось 1 раз.
О каком реле речь, уточни-ка.Mulambo писал(а):... только щёлкает реле, реле ...
Mulambo
Mulambo
mik58
наверное про красныйMulambo писал(а):а чёрный который идёт на 30 замыкали на массу минуя реле
дак на него надо + подавать, а не массу
Mulambo
- Модель авто: BOGDAN 21104
А это помесь стартера Таврии и Классического.serg4 писал(а):а нового образца это что значит?
Работает норм.
Дмитрий 007
- Модель авто: ВАЗ 2107
Доброго времени суток ! Подскажите ,такая проблема с месяц назад стало клацать втягивающее,стартер срабатывал через раз .Вчера перестал вообще крутить ,купил втягивающее ,поставил завелась сразу,через 10мин все пздц. Стартер не может прокрутить как будто захлебывается и опять клацает втягивающее чо за дрянь может быть?
DeniS 442
- Модель авто: Ваз 21053
А когда захлебывается и потом идут щелчки, они частые или просто клац....и всё? Заряди полностью АКБ и попробуй, если все пройдет, то причина не во втягивающем!Дмитрий 007 писал(а):Доброго времени суток ! Подскажите ,такая проблема с месяц назад стало клацать втягивающее,стартер срабатывал через раз .Вчера перестал вообще крутить ,купил втягивающее ,поставил завелась сразу,через 10мин все пздц. Стартер не может прокрутить как будто захлебывается и опять клацает втягивающее чо за дрянь может быть?
Mechanik75
- Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Доброго времени суток уважаемые !Тоже было дело- вопрос как говорится в тему !Решил я перебрать стартер на своей семерочке.А у меня как он на девятошный похож.Да вот в чём мой вопрос разобрал как положено смазал бендикс , втулки медные шлицы винтовые как положено-поставил на место.заработал стартер вроде нечего но как то глухо стало его слышно!И потом я вообще обалдел- стал медленно крутить стартер как будто кто-то его сдерживает!кто может подсказать может это у меня моторное масло в сам бендикс попало и он прокручивает!!!!?DeniS 442 писал(а):А когда захлебывается и потом идут щелчки, они частые или просто клац....и всё? Заряди полностью АКБ и попробуй, если все пройдет, то причина не во втягивающем!Дмитрий 007 писал(а):Доброго времени суток ! Подскажите ,такая проблема с месяц назад стало клацать втягивающее,стартер срабатывал через раз .Вчера перестал вообще крутить ,купил втягивающее ,поставил завелась сразу,через 10мин все пздц. Стартер не может прокрутить как будто захлебывается и опять клацает втягивающее чо за дрянь может быть?
nikolas_boy
та тут может и не в смазке дело. У меня например было похожее, начал медленно крутить, но пока еще лето было заводилась машинка, а как похолодало, все кирдык, делает полоборота, пауза, затем еще полоборота и стоит стартер. Напряжение уходит до 7-8 В. Думал акб, а оказалось уже обмотки статора начали коротить.
Вообщем смотри электрическую часть. силовые толстые провода, окисление клемм. Затем разбери крышку втягивающего, посмотри-зачисти медные пластины. а там уже будет видно. Он и сухой без смазки должен крутить нормально.
Mechanik75
Даа всё проверю а потом отпишусь чё получилось.Может nikolas_boy прав
надо мне всё проверить на окисление клемм не грешу -я думаю на тяговое реле всё разобрать может нарушил установку сердечника или зачистить контакты большие!
Mechanik75
на выходных пошёл смотреть что со стартером!пришёл на гараж всё нормально работает!
Уверен что было дело с контакными головками болтов в тяговом реле-контакт был не очень , а потом постепенно разбилось и всё стало в норму.пробовал заводить несколько раз нормально!
надо пронаблюдать пока
HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Ребята помогайте!
3 Дня назад приехал с суток, поставил свою машинку во дворе, ушел спать. На след день не трогал ее вобще. Вчера сел довольный - завожу и звук как будто акб сел в 0, чик чик чик и вольтаж под 0 ушел. Кое как завел, поехал. Доехал до друга, посидел у него. Поехали с ним по делам, сел завел без проблем. Доехали до места. Ушли. Через час возвращяемся в машину, ключ поварачиваю и и все, слышны щелчки стартера, как будто он долбит по маховику. С толкача завели машину, поехали домой. Время 12 ночи ничего делать не стал. Утром с утра пораньше пошел снял стартер, разобрал все по запчастям, все было окисленное. Все прочистил и протер, проверил щетки - впорядке еще не сильно стерлись. Вроде и негде не прегарело и механических повреждений нет. Силой этого форума и книжки сошелся с мысолью что у меня сдох бендикс, потому что он крутился и вправо и влево. Все прочистил, купил новый бендикс. Поставил стартер на место. Заводить и тупо релюха щелкает и не каких других действий. Не крутиться ничего. Думал может че втягивающие барахлит, да оно вроде втягивает, но стартер не крутит.
Подскажите в чем беда?
P.S. Ах да забыл написать, акб заменил на новый 2 недели назад.
HoF
Снял сяс стартер, сижу смотрю на него. Вопрос - можно ли как нибудь его проверить дома? ну например от зарядки аккумулятора?
HoF писал(а):ну например от зарядки аккумулятора?
HoF
Клеймы чистые и плотно садятся провода + и - . А может быть что не правельно оттяжное приципил к стартеру ? Потому что оттяжное почему то теплое даже слегка горячие но терпимо?Буйный писал(а):![]()
Ток ХХ велик. Пробуй прям на машине от АКБ.. Меня терзают сомнения насмё стартера... Мож не в нё дело? Клеммы АКБ в паряде? Сама она не крякнула потому как новая?
belomorinka
- Модель авто: Классика 21074
1. Поворот ключа - щелк и все.
2. На 95% уверен что дело в плохом креплении проводов. (до этого через раз схватывала)
Вопрос: Как и чем зачистить провода? Чем обработать, чтобы не повторялась такое?
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Есть специальная смазка Batterie-Pol-Fett LIQUI MOLY себе обработал проблемм ненаблюдаюbelomorinka писал(а):1. Поворот ключа - щелк и все.
belomorinka
fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Не работает стартер. Попробовал проверить по инструкции:
4.Для проверки обмоток якоря и статора снимаем заднюю крышку стартера и отсоединяем щеточный узел.
5.Подсоединив один щуп омметра к корпусу, другой попеременно подсоединяем к выводам обмоток статора, проверяя отсутствие их замыкания на корпус.
При отсутствии замыкания омметр должен показывать сопротивление не меньше 10 кОм.
6.Подсоединив щупы омметра к выводам обмоток статора, проверяем их на обрыв.
Если сопротивление стремится к бесконечности, произошел обрыв обмотки.
7.Подсоединив один щуп омметра к корпусу, другой подсоединяем попеременно к контактным пластинам якоря, проверяя замыкание обмоток якоря на корпус.
Всё нормально кроме седьмого пункта - сопротивление не ~10кОм, а стремится к бесконечности.
Пробовал цеплять стартер напрямую к акб - не крутит, а напряжение на акб падает до нуля. Акб полностью заряжен.
belomorinka
Так всё правильно.fessar писал(а):При отсутствии замыкания омметр должен показывать сопротивление не меньше 10 кОм.
Где то коротыш. Разбери/посмотри для самоуспокоения, прежде чем сдать на цветмет..fessar писал(а):Пробовал цеплять стартер напрямую к акб - не крутит, а напряжение на акб падает до нуля.
Не белорусскийbelomorinka писал(а):А какой фирмы лучше стартер брать?
