Еще раз о противотуманках
Re: Еще раз о противотуманках
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 05, 2013 15:54:01
fil873 писал(а):Это дальнего света фары
Я заметил это, на туманках нет надписи WESEM посреди стекла и стекло другое. Я тебе отписался о производителе и расположению, а не по конкретной модели. :-J
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 05, 2013 16:58:09
fil873 писал(а):пучек надо на уровне пучка ближнего света делать
и подключать чтобы включились только с дальним светом
и тогда не придется
fil873 писал(а): опустить чтоб в низ лупили
и не будет тебе никто
fil873 писал(а):моргають
а если нужны именно ПТФ-то брать надо именно ПТФ
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб янв 05, 2013 17:20:58
Оставлю так,у меня теперь дальний, ближний и средний LOL
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 05, 2013 20:02:21
fil873 писал(а):Оставлю так,у меня теперь дальний, ближний и средний LOL
Не есть гуд.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 05, 2013 20:02:48
угу
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 11, 2013 16:53:16
Предистория такова. Уже год в противотуманках стоят светодиоды по 3 Вт в каждой фаре. СОединены они последовательно и небольшое сопротивление последовательно. Больше года проблем нет. Как ДХО они меня устраивают. Но вот нахаляву досталась куча светодиодов по 0,5 вт. (напряжение от 3 до 3,6 в). Хочу сделать каждую фару отдельно. Мучает вопрос - какое рабочее напряжение сети принять, чтобы соединить их так же - последовательно, и побольше общей мощность (несколько ниток будет). От 12 вольт - четыре светят ярко, а 5 уже нет. А от 16 - 5 светят ярко. Так сколько же воткнуть? Как вы думаете. Ни хочу связываться с резисторами. Какое принято рабочее напряжение машины?
И еще вопрос - как думаете, ни будет проблем, если поставлю три нитки из 4 или 5 светодиодов без радиаора?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт янв 11, 2013 17:32:48
ни кола
, еще по-моему надо смотреть ток, если большой слишком - сгорят быстро :hmmm:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 11, 2013 17:48:48
ток каждого светодиода 0,15А. Трехватные стоят без радиатора, но по 1 в фаре
Alex8704
Модель авто: ВАЗ 21072
Непрочитанное сообщение Alex8704 » Чт фев 28, 2013 19:35:19
Rrazorr писал(а):Всем доброго времени суток!
Заранее прошу прощения за спешку ибо у меня случилась беда. Ласточку свою в час ночи притянул в гараж.
Вопщем день возился с установкой новых противотуманок.
Подключил по схеме
только, + от АКБ через предохранитель на 10А на реле подключал на 30 контакт, + противотуманок 87 соответствено, - на 85, 12В от габаритов через включатель на 86 контакт реле.
Все было ничего, светили отлично, как с ближним/дальним светом, так и просто с габаритами.
Но проработали вкл ПТФ + габариты дето 10-15 минут на ходу, как мигнула несколько раз подстветка панели приборов и на пару секунд пропал свет. Сразу же выключил противотуманки. Мигание повторилось просто при включеном наружном освещении. Заскрипели провода за панелю приборов, заметил что поплавилась ручка ближнего/дальнего света при их соответственом переключении.
Решил остановиться и отключить все питание которое сегодня сделал.
Снял клему - АКБ и поотключал все "новье".
Садиться заводить а стартер не крутит, но зажигание включает. Полностью не работает наружное освещение (габариты, ближний/дальний свет), подсетка часов, стеклочистители.
Опыта работы с проводкой автомобиля имею мало.
П.Э. прошу помочь с сложившийся ситуацией в подробностях, с чего начать!?
А я подключал четко по этой схеме,все работает,только вот наверное у меня кнопка слабенькая для включения противотуманок,включаеться через раз,может быть из-за кнопки?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт мар 01, 2013 16:06:58
Alex8704 писал(а):,только вот наверное у меня кнопка слабенькая для включения противотуманок,включаеться через раз,может быть из-за кнопки?
Или кнопка плохая, или реле. Контролька поможет определить, в чём косяк. :yes:
Alex8704
Непрочитанное сообщение Alex8704 » Пт мар 01, 2013 23:20:59
Сегодня вообще включил а выключить не могу,уже и кнопку полностью отключил,а они все равно горят,выключаю габариты а они горят,пришлось перерезать провод от АКБ,только потом потухли,отрезал потому что надо было ехать и подумал что бы там ничего лишнего не замкнуло то пришлось резать,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 01, 2013 23:36:09
Ну ты даешь! А реле нельзя было выдернуть из колодки?
Alex8704
Непрочитанное сообщение Alex8704 » Сб мар 02, 2013 19:47:04
Антон80 писал(а):Ну ты даешь! А реле нельзя было выдернуть из колодки?
))))))))))))))))))тупонул!!!
Alex8704
Непрочитанное сообщение Alex8704 » Сб мар 02, 2013 19:48:00
Завтра буду смотреть что там могло случиться.Может кто то подскажет в какую сторону смотреть,а то в электронике не очень. :hez:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 02, 2013 20:11:56
BORODA писал(а):Или кнопка плохая, или реле
Реле, похоже.
Art_kos
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Art_kos » Ср апр 03, 2013 19:20:16
Хорошая тема. Наверное будет оффтопик:
Это что кнопка у меня на моем пятаке, которую я Считал сломанной, Из-за того, что не фиксируется она, включает какие-то задние птф?! :fear:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт апр 04, 2013 13:10:41
Art_kos писал(а):Хорошая тема. Наверное будет оффтопик:
У меня так с завода :yes: Включает именно задние ПТФ при включенных габаритах.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 04, 2013 14:55:20
senatora
странно, задние птф включаются только с габаритами. но и ближний свет включается на рычажке с дальним :hmmm:
разные проводки?
Art_kos
Непрочитанное сообщение Art_kos » Пт апр 05, 2013 4:52:23
А где они эти задние птф?!?!?!?!?!
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт апр 05, 2013 14:11:08
Art_kos писал(а):А где они эти задние птф?!?!?!?!?!
В задних габаритах. Там рядом 2 лампочки установлены на 4 вата и на 21 ватт, те которые на 21 ватт и есть противотуманные.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт май 23, 2013 20:31:21
мужики, подскажите- ваз 21043, панель вроде как "семерочная" (со слов знакомых водил) Выключатель противотуманок стоит рядом с рычагом КПП. Так вот противотуманки перестали гореть. Где то обрыв повода, либо контакта нет. Надоело искать, не нашел где именно))) Хотел бы заново протянуть провода от выключателя к противотуманкам, только вот в электрике я полнейший чайник))) Подскажите на выключателе какой провод и куда подключать? Только на словах объясните))) Насколько я помню- к выключателю подходит 3 провода (?)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 23, 2013 20:40:16
alexsuv781
Знаешь, что такое реле?
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт май 23, 2013 20:45:41
не в реле дело. Я же написал- где то обрыв провода. Старые хозяева меняли проводку, а старую не стали убирать, там теперь черт голову сломит. От выключателя один из проводов оборван, куда он щел- я не найду, потому что как выше написал----Старые хозяева меняли проводку, а старую не стали убирать, там теперь черт голову сломит... Проще новые провода протянуть. Поэтому и спросил как правильно к выключателю подсоединять
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 23, 2013 20:54:20
Пишешь протянуть провода от выключателя к тумананкам, но от выключателя к реле сначала надо, а от реле уже к туманкам. К выключателю в конце всего монтажа подойдет два провода, и куда их посадить (на два контакта из трех) уже методом тыка можно определить. Это уже мелочь, монтаж главное. Проще заново, чем в старом ковыряться, тут ты прав.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 29, 2013 17:05:31
igorgib писал(а): Какие лампы можно вставить вместо родных
ксянон :fear: Говорят регулируют чтоб светил норм, правда чот не видел еще таких
