Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
msdos9
- Модель авто: ВАЗ 2107
Не работает стеклоочиститель (дворники)
Братцы, помогите советом... Раньше классики у меня не было.
Проблема - Не работают дворники.
Включаю, начинает что-то периодически щелкать (реле?) слева под торпедой, но дворники не двигаются, омыватель тоже не работает.
Попутно вопрос, а что, в классике дворники можно включать при выключенном зажигании?
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
msdos9
Перенес твой вопрос. Почитай тему.
msdos9
Еще не проверял. На всякий спрошу:ЖииЖ писал(а):Реле и предохранитель проверил?
Реле - это которое слева под торпедой в салоне?
Предохранитель - это F2?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
А у меня что-то реле от Энергомаша с регулировкой паузы стало барахлить, пауза регулирует, а вот при брызгании три взмаха не делает, контакт есть, ток поступает, наверное что-то в релюхе крякнулось.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Re:
Все правильно, реле за ручкой открытия капота, пред #2. Проверь так же подрулевой переключатель, "косу", контакты на разъемахmsdos9 писал(а):Еще не проверял. На всякий спрошу:ЖииЖ писал(а):Реле и предохранитель проверил?
msdos9
Re: Re:
Извините, не совсем понял, что есть "коса"?Иван64 писал(а): Проверь так же подрулевой переключатель, "косу", контакты на разъемах
Если при включении дворников, начинает щелкать реле, не значит ли это, что подрулевой переключатель исправен?
Иван64
Re: Re:
А омыватель работает с подрулевого переключателя? Коса - это пучок проводовmsdos9 писал(а):Извините, не совсем понял, что есть "коса"?Иван64 писал(а): Проверь так же подрулевой переключатель, "косу", контакты на разъемах
msdos9
Иван64
Моторчик омывателя живой?msdos9 писал(а):Иван64
не работает
msdos9
В косе электричество есть.
При подаче напряжения на моторчик напрямую - он молчит.
Видимо его (моторчик) надо менять
splatty
- Модель авто: Duster Drive
Или шланчик где не плотно сидит или протёрся...
простосаня
Сегодня купил дворники Чемпион. По цене-360 за пару- наверное, недочемпион
. Суть не в зтом. Дворник трет вверх как бы скачками и не чисто. А обратно уже нормально. Правый пока не менял, там пока писалка не работает, на сухую изотрет весь
. Дворник сидит на поводке плотно. В чем проблема может быть? Может поводок как-нибудь подогнуть-изогнуть
Дробит? Обычно так бывает, когда уже резинке каюк, а тут новыепростосаня писал(а):трет вверх как бы скачками и не чисто
Не будет дробить при одинаковом угле атаки вверх и вниз. Чемпион юзаю больше 10лет.
Не пользовался, не знаю.Антон80 писал(а):А еще такое было после "антидождя".
простосаня
Ну... наверноеPrepod48 писал(а):Дробит?
Вверх резина едет как-бы перпендикулярно стеклу( плюс-минус).А вниз- резинка тащитсяzombie177rus писал(а):Не будет дробить при одинаковом угле атаки вверх и вниз. Чемпион юзаю больше 10лет.
Я тоже не пользовался.Антон80 писал(а): А еще такое было после "антидождя".
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Еще- в конце хода вверх идет еще и со звуком
