Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 2182 раза
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 06, 2017 18:22:28
PECHKIN писал(а):И чистил его и смазывал, и напругу мерил... Иногда срабатывал, но в основном - нет
попробуй просто напрямую с БП напругу подать - как себя поведет? Оттуда и плясать, а замок ли виноват... :hmmm:
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 06, 2017 18:25:23
Буйный, да хз, какая там должна быть напруга... Для меня было принципиально, приходит-ли туда вообще ток. Эта хреновина (мультиметр, что-ли) показывал цифру 6 с копейками. Но, даже если этого мало, то как мне его увеличить? Питание-то с домофона идет...
И потуг не было (гула тоже), замок или открывает со щелчком, или молчит как рыба.
Контакты в порядке. А вот сколько должно приходить - это вопрос. Мне казалось, что 12 В, но это на внешнюю панель домофона, а на сам замок?
Не знаю, контакты я еще мог бы зачистить, или обрыв устранить, но поднимать напряжение в китайском домофоне - я даже не представляю как.
Вот, нашел инструкцию только на домофон (спасибо жене), а на замок где...
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 06, 2017 18:30:58
PECHKIN писал(а):Мне казалось, что 12 В,
Я тож так думаю, а поступает
PECHKIN писал(а):показывал цифру 6 с копейками
Постоянки! Мультик на правильном диапазоне был?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 06, 2017 18:31:43
PECHKIN писал(а): показывал цифру 6 с копейками
12 вольт на замок должно подаваться
PECHKIN писал(а):Вот, нашел инструкцию только на домофон (спасибо жене), а на замок где...
в 90% случаев при такой схеме проблемы не заставляют себя ждать. А дальше все зависит от расстояния от панели до замка, от того какой кабель применяется и от состояния комплектующих. В основной массе на замок свой БП вешают, а панель им только управляет через реле.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Подобная схема подключения (для сравнения) - это все равно что питание на стартер авто подавать от машины из соседнего ГСК соплями 0.75 квадрата... Может конечно и заведется, но до поры до времени...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 06, 2017 18:37:51
bilbo писал(а):"Черная штука" сгорела. :psih:
Тоже об этом думал, там есть два поршенька с пружинками внутри, которые должны подтягивать пластину, но они этого не делают. Точнее, делают, но не всегда, значит не сгорела?
Ну ладно, мой хоть два года отпахал, а на работе спецы месяц назад ставили на калитку, тоже через раз с пульта открывает...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Буйный писал(а):Мультик на правильном диапазоне был?
Ну да, в левом секторе, батарейки так же меряю.
Добавлено спустя 3 минуты:
VladiZlav, скорее всего где-то так, надо смотреть питание. Своего БП на замок у меня нет...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ну вот, нарыл в инете:
Домофон не может выдать необходимое напряжение (импульс) для открытия замка, потому потребуется установить отдельный блок питания 12V для корректной работы электромеханического замка.
Таким образом, к замку необходимо провести мощный силовой кабель с сечением 2х2мм, докупить блок питания и найти место, где его спрятать
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
Кстати, интересную хрень там предлагают (только чтоб это не оказалось как экономия топлива в прикуриватель).
Возможно, закажу такую - попробую.
Всем спасибо за советы! :beer2:
БУЗ
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 06, 2017 19:19:44
Круглый болтик на моем фото сломался при закручивании (резьба "размоталась"). Прикручу накладку на М8 болты.
Дверь оказалась 4 мм толщиной. Замучился я ее пилить, сверлить и резать..
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 06, 2017 19:22:14
PECHKIN писал(а):буз
Обычный конденсатор?
:padctalom:
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Кстати схема с отдельной кнопкой вполне работоспособная.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 06, 2017 20:32:51
PECHKIN писал(а):...должны подтягивать пластину, но они этого не делают. Точнее, делают, но не всегда, значит не сгорела?
Может погнуло слегка и теперь не хватает хода???
А рукой пробовал пластину двигать? ...нормально работает?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 06, 2017 20:39:32
VVB, та не, что ее там погнет, она же внутри корпуса. Пальчиком легко ходит.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
bilbo писал(а):Обычный конденсатор?
А то! Это нанотехнологии!
А что там с отдельной кнопкой?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 06, 2017 20:42:15
PECHKIN писал(а):Пальчиком легко ходит.
если механика от руки работает, то проблема в электрике (может и в напруге)
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 06, 2017 21:27:04
PECHKIN писал(а):А что там с отдельной кнопкой?
12v на замок, разрыв кнопкой либо клавишей без фиксации. Безопасно, с улицы открыть замок нельзя.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 07, 2017 9:06:03
Из-за броненакладки каждый ключ придется доработать напильником в прямом смысле слова.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс май 07, 2017 19:14:54
Антон80 писал(а):придется доработать напильником .
навеяло...
phpBB [video]
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Исключил эту версию
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 07, 2017 20:58:52
Обычно так устанавливается.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн май 08, 2017 7:47:53
bilbo писал(а):Обычно так устанавливается.
А слева внизу блок питания на 12 В? Возможно, так и придется сделать..
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт май 09, 2017 11:53:30
PECHKIN писал(а):А слева внизу блок питания на 12 В? Возможно, так и придется сделать..
Да, блок питания 12в.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 11, 2017 15:06:33
Немного подтопили мне свеже отремонтированную кухню. :cigar: :eptel: У соседки сверху сорвало металлопласт. :devil: Благо немного времени вода хлестала. А у меня отошли обои кое-где и потолок придется перекрашивать. Участки промокших обоев сразу отлепил. Оторвал плинтус. Поднял линолеум. Под ним в двух местах от стены пятна сантиметров по 20-30. Дальше всё сухо. На потолке над галтелями было два сырых участка. Капель нигде не было. Честно говоря, я так и не понял откуда натекла вода. В центре кухни на линолеуме была небольшая лужа. Возможно стекала по углу и по трубе отопления. Так как вокруг нее потолок тоже был мокрый. Сейчас стена сухая. Угол тоже. На потолке желтые пятна у галтели. Единственное на полу на примыкании стены есть два места, которые мне кажутся сыроватыми. Всего прошло почти две недели. Линолеум у стены почти всегда поднят. Иногда включаю духовку (для сушки так сказать). Собственно в чем вопрос. Обои обратно приклеятся (флизелиновые)? Стену нужно чем-нибудь обработать? Думал пострадавшие участки грунтовкой пройти. Осталось немного акриловой. Она вроде с антисептиком. :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 11, 2017 17:01:53
Василь писал(а):Обои обратно приклеятся (флизелиновые)?
Попробуй,ты ничего не потеряешь.Ну чуток времени только.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 11, 2017 17:27:01
Сегодня грунтовкой пройду и буду завтра лепить их обратно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 11, 2017 18:48:35
Василь, просушить «подозрительно мокрые» участки тепловентилятором, можно и без тепла. Грунтовка не обязательна - там пыли нет. Флизелинобои приклеются без проблем.
Василь писал(а):У соседки сверху сорвало металлопласт.
Только враги в многоэтажках «сажают» эту трубу на фитинги с цанговым зажимом(под ключ), а не на пресс-фитинги.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 11, 2017 19:42:45
Вот-вот. :slap:
Я еще два года назад, когда впервые у неё увидел разводку эту, одним местом почуял недоброе. :cigar:
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт май 16, 2017 10:46:53
А туалет к стройке жилья относится? )))
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 16, 2017 12:26:18
С негочего любая стройка начинается :-)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 16, 2017 17:38:50
AlexK писал(а):А туалет к стройке жилья относится?
Выкладывай свои планы на сей объект.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср май 17, 2017 5:36:59
Да дядьки для бабушки сделали туалет, а яму поленились нормальную выкопать, в результате туалет за 4 года полный. Сначала начали думать куда его перенести, но отец мне подкинул идею, чтобы не двигать сам туалет (а там место такое неудобное, уже толком подвинуть некуда) выкопать яму побольше за туалетом, а потом соединить их, чтобы из маленькой (полной) все уходило в большую (пустую). Вот в прошлые выходные занимался копанием, понял почему дядьки поленились дальше копать, около метра идет земля, а дальше сплошная глина, да такая что только ломом долбить. Надо стенки укрепить еще будет старым шифером, чтоыб земля не осыпалась в яму со временем и накрыть саму яму.
