Девочка Лада :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 10, 2017 23:53:11
мне показалось что это не риски..
а как на дисках остаются следы от колодок, которые часто принимаются за трещину.. :psih:
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 11, 2017 10:10:38
Миша писал(а):а как на дисках остаются следы от колодок, которые часто принимаются за трещину.
:yes: :yes: :D
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 11, 2017 11:23:11
То какие-то бараны, принимают :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 19, 2017 15:37:42
новые лампы оголили проблему с ненастроенным светом. расчертил экран по мурзилке, дождался сумерек и начал настраивать. походу фары требуют ремонта или замены. вращение регулировочных винтов с обоих сторон фары регулирует рефлектор в вертикальной плоскости, в горизонтальной не перемещается галка.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 19, 2017 21:25:21
Видимо, что-то поломалось. Подложи что-нибудь подходящее под отражатель изнутри, как временный вариант.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 19, 2017 22:14:41
У меня 7 лет там мочалка лежит!
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 19, 2017 22:25:19
вобщем хорошо покрутив винты и настроил вроде. на правой фаре совсем выкрутил до упора, а на левой немного закрутил винт. на левой галка нечеткая немного. гидрокорректор не работает, пытался шарик защелкнуть- не защелкивается- наверное что то сломалось.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 20, 2017 7:52:49
Слева галки вообще нет.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 20, 2017 8:07:45
:yes: Вчера тоже обратил внимание.
Благодарил (а): 405 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июл 20, 2017 19:01:51
Tolik2402 писал(а): пытался шарик защелкнуть- не защелкивается- наверное что то сломалось.
Скорее всего ничего там не сломалось. Просто шарик задавливанием не защелкнуть в пазу. Я в свое время воспользовался советом АнатолияБуйного. Суть в следующем. Надо за детальку в которую должен входить шарик завести проволоку, либо что-нибудь другое (я заводил тонкий хомут-стяжку, предварительно согнув её, Анатолий, если мне не изменяет память, леску от триммера). Далее толкать цилиндрик корректора и одновременно натягивать леску. Смысл понятен, я думаю.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июл 20, 2017 19:08:36
сегодня в обед дошел до этого сам. сделал крюк из электрода, снял крышку на фаре и лампу вытянул, придерживая гидрокорректор, через отверстие под крышкой крючком придавил рычажок и он защелкнулся на шарике. проверил- рефлектор шефелится при вращении гидрокорректора. завтра на правой тоже гляну и свет настрою по новой если что.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июл 20, 2017 19:10:06
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июл 20, 2017 19:10:44
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 21, 2017 20:17:38
Ну мне такой лёгкий выход не пойдёт! У меня куски пластика валяются в фаре от регуляторов.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июл 22, 2017 22:37:05
защелкнул рычажек на шарике гидрокорректора правой фары, покрутил посмотрел как ходят отражатели. поставил старые лампы- bosch pure light и настроил свет. на левой появилась хоть какая то галка, на правой хорошо. проехался, обочина освещается неплохо, впереди машины тож отлично. думаю на этом закончу. сегодня от соседей по гаражам узнал что не работает правый стоп. лампу заменил- ничего не изменилось. снял плату, осмотрел, решено- пропаяю все гнезда ламп.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 23, 2017 2:04:04
Tolik2402 писал(а):пропаяю все гнезда ламп
Все паяют гнезда, меняют гнезда. А я всегда боролся только с разъемами. Может, народ не с тем борется, ну или мне всегда попадались машины не как у всех. Позасовывал туда проволочки или чего там для улучшения котакта, не особо уже и помню - пятилетками ходят задние фонари без проблем.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 24, 2017 22:46:28
фонари 87 года. никаких спичек, паяк и прочего порно нет. что я делаю не так? :psih:
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 24, 2017 23:30:03
Не смотришь на них? :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 25, 2017 2:22:28
фонари 2004 года, стекла новодельный ДААЗ, родные прошлый хозяин затонировал оптическим лаком чересчур, вчера утром была почищена правая плата, заменены потемневшие лампы, все собрано, проверено и в дальний путь... :)
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 26, 2017 10:08:38
У меня после пропайки контактов на плате, где разъем одевается проблемы с неконтактом ушли, хотя пищалка на нерабочий стоп стояла :-)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 26, 2017 13:41:31
Сань, ты проводки вместо разъема припаял?
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 27, 2017 9:23:17
вообще-то, для начала надо бы разобраться, в котором месте не контачит, и именно в этом месте устранять.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 27, 2017 11:47:36
Нет, просто облудил на плате контакты, куда штекер вставляется, он стал садиться плотнее и все. Забыл про пропажу контакта.
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 27, 2017 13:51:37
Тоже пролуживал плату, но делать это надо аккуратно, если перегреть, контактная площадка может отслоиться. Проблемы с разъемом после этого пропали, стали трахать мозги контакты плафонов LOL
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июл 27, 2017 20:13:03
у меня разъемы плотно сидят, а вот патрон стопа выделывался. для профилактики перечистил всю плату, все контакты. сегодня во время поездки на голубые озера накрылся глушитель. когда едешь по трассе около 80км/ч сзади появился реактивный звук. в гараже снял- внутри ничего не торохтит, только как песок шуршит. глушитель польский, закатной Полмострув, сколько ему не знаю, ставил еще прошлый хозяин, у меня 3 года.
