в будущем может морду от 13 поставлю, если энтузиазм будет.артур с писал(а):чепырка будет
ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Брось, у 2108-09 морда покрепче будет, да и свет по отзывам лучше.
Спокуха, это только мгновенное желание, всё еще сто раз поменяется. Тем более там морда не меняется, только крылья, бампер и капот.Dogfighter писал(а):Брось, у 2108-09 морда покрепче будет, да и свет по отзывам лучше.
Dogfighter
Вот бампера то у четырки хлипкие пипец, особенно в сравнении с восьмыми.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Вот это дельный советЙожык писал(а):Пофиг на морду, панель 2114 ставь.
Антон, не забивай голову всякой фигней, погляди краш Авторевю, там восьмерка показала лучше результат, чем чепырка, и во многом заслуга переднего бампера с алюминиевой балкой. Им можно таранить сугробы как бульдозером, а у четырки бампер слабее и колется об собак (брат уже два поменял).
- Модель авто: BMW X3 28i
Зато при мелком ДТП поменяешь бампер и все, ни следа не осталосьPrepod48 писал(а):у четырки бампер слабее и колется об собак
решил научиться пользоваться шпатлевкой прежде чем класть ее на кузов. Для этой цели решил слепить решетку радиатора без значка, как говорят в интернете "в стиле адидас"
Купил решетку (завод) 150р, была какая та левая за 50р, но я что-то засомневался ее брать. Потом купил шпатлевку со стекловолкном новол, ну еще у меня оставалась шпатлевка боди доводочная. Спилил ножовкой все перегородки, потом напильниками ровнял. Потом взял шпатлевку со стекловолокном, слепил недостающие части. Получилось примерно раза с третьего и то так себе, переделывать уже было немножко лень, процесс изготовления решетки затянулся на месяц. Процесс накладывания стекловолоконной сфоткать забыл, увы. И вот на майских я решил доделать ее наложив финишную шпатлю. Получилось так себе, накладывал в 2 слоя. Потом загрунтовал грунтом по пластику в 3 слоя и покрасил в черный мат body (оказалось нифига не мат, а полуглянец). Когда покрасил всплыл косяк, что зашкурил шпатлю плохо. Но переделывать пока не хочется, думаю оставлю пока так.
В общем и целом могу сказать: в качестве опыта для ознакомления со шпатлевкой - годится. Думаю, когда буду работать со шпатлевкой во второй раз, то выйдет лучше, так как знаю нюансы некоторые, о которых не догадывался.
В последнее время зашумел ремень. Но чтобы из-за такого...
Еще подсчитал затраты за 11 месяцев на машину и мягко говоря прифигел
Ну если учесть, что я ни в чем себе не отказывал, то не так уж дорого.
И учитывая 15 тысяч на инж и 2 тысячи на всякую необязательную мелочь.
Не много, средняя цена. Там список огого.Haris22 писал(а):А чего так много на инж?
За счет покупки б/у я немало сэкономил.1 Масляный насос (с креплением под датчик ПКВ)
2 Кронштейн модуля зажигания
3 Модуль зажигания
4 Комплект ВВ проводов
5 Термостат тройник
6 Крепление генератора верхнее
7 Крепление генератора нижнее
8 Генератор
9 Ремень генератора (клиновой)
10 Полукорпус воздушного фильтра верхний
11 Полукорпус воздушного фильтра нижний
12 Фильтрующий элемент воздушный
13 Фильтрующий элемент топливный
14 Прокладка дроссельного патрубка
15 Опора воздушного фильтра, 2шт
16 Патрубок дроссельный в сборе
17 Ресивер
18 Впускной коллектор
19 Регулятор давления топлива
20 Форсунка,4 шт
21 Рампа форсунок
22 Прокладка впускного коллектора
23 Комплект креплений ресивера и воздушного фильтра
24 Трубка топливная магистральная сливная
25 Трубка сливная рампы
26 Трубка подающая рампы
27 Трубка топливная магистральная подающая
28 Кронштейн троса газа
29 Трос газа
30 Крепление топливного фильтра
31 Шланг патрубка
32 Бензобак
33 Комплект топливных шлангов высокого давления
34 Электробензонасос в сборе
35 Контроллер Январь 5.1.1-71
36 Шкив коленчатого вала демпфирующий
37 Жгут проводов бензонасоса
38 Жгут проводов системы зажигания
39 Жгут проводов форсунок
40 Датчик детонации
41 Датчик положения коленчатого вала
42 Датчик расхода воздуха
43 Заглушка с прокладкой (установлена вместо трамблера)
44 Датчик температуры
45 Кольцо прижимное бензонасоса
В процессе.Haris22 писал(а):Списочек![]()
Уже установил или нет еще?
Машина собрана! Теперь настоящий зверь! Валит дай боже. Подробный отчет будет позже. Ну а старые детали как раз в пятерку поставлю.
Не знаю, буду измерять разгон до 100 на досуге как-нибудь.Medved@790 писал(а):и пириору обскачет?![]()
Надо еще свечи поменять, а то при сборке сдох комплект и сейчас там стоят NGK VL4 BP6E.
