У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт апр 15, 2014 12:47:24
Это вам не это :D
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 15, 2014 13:03:05
Поняятно :D
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт апр 15, 2014 13:14:57
Изучил тему с моей проблемой п окоробке.
такая же фигня у парней как и у меня:
"господа, недавно обнаружил особенность своего авто, а главное на холодном авто все передачи включаются идеально, но на прогретом задняя с хрустом и иногда 1я с трудом, причина в сцепе или смазке кпп?"
"народ в чем причина тяжелого включения задней скорости? при включении выдает такой звук "дзынь" неприятный металлический звон..."
"Здравствуйте.
На моей ВАЗ 2105 тяжело включается первая передача, чуть легче вторая, и т.д.
Хуже всех (и часто со звуком) включается задняя.
Важный симптом: передачи плохо переключаются только при запущенном двигателе. В простое они переключаются легко.
Есть ощущение, что недовыжимается сцепление. Потому что, скорее всего, в первые месяцы после получения прав я недовыжимал его :("
"Сегодня после работы я загнал свою "Ласточку" на СТО с следующими симптомами. Первая-вторая передача порой очень тяжело включаются и выключаются, 3-4-5 отлично. Задняя тоже порой с вибрацией и звуком, как на ЗИЛ-130 Я драйвер молодой, всего два года езжу на Семёрочке, так понимаю, что проблема может быть или в сцеплении или с синхронизаторами? Кстати иногда передачи включаются нормально. С выключенным двигателем к примеру. Или при начале езды... В общем не каждый раз так туго, но ощущения, как будто диски ведомый и ведущий не полностью рассоединяются..."
Советуют
В большинстве случаев помогает правильная регулировка свободного хода вилки
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 15, 2014 15:16:55
JaguarRUS
смени лучше мне резину LOL
достал этот шум.....ты все равно больше тыщи в год не ездишь LOL
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт апр 15, 2014 17:57:46
артур с писал(а):JaguarRUS
А я на выхах сменил, теперь еду кайфую LOL :psih: :thumbsup:
завтра правда ноль обещают :psih:
Игорь, забудь про коробку не твое это.
1.Первую спецом тяжело воткнуть на скорости, чтобы случайно не включить.
2.Заднюю нужно включать только полностью остановившись, и лучше через четвертую например, так как на задней нет синхронизатора!
Тоесть полностью остановился, выжал сцепу, включил четвертую, выключил и сразу заднюю включай.
И езди побольше на сервис с такими симтомами, всю зарплату там оставлять будешь.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт апр 15, 2014 18:17:34
У меня и нет зараплаты))
Первая включается фигово при трогании со светофора, например. А не в пути. Когда все уже поехали, а я дергаю ручку.
Хрен с ней с задней. Главное первые 2 сделать. Я так думаю, что от этого и задняя заработает.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт апр 15, 2014 19:24:48
JaguarRUS писал(а):Я так думаю, что от этого и задняя заработает.
И зарплата появится, и жизнь наладится.
Не люби мозги Игорь, лучше ты всеравно не сделашье, просто поверь. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 15, 2014 19:33:36
Ну все может быть... Только как объяснить на пальцах технологию проверки свободного хода вилки сцепления?! :eptel:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт апр 15, 2014 19:37:18
Антон80 писал(а): Только как объяснить на пальцах технологию проверки свободного хода вилки сцепления?!
Есть мануал, все там очень подробно расписано и фото есть :yes:
Мне вот никто не объяснял ;)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт апр 15, 2014 19:51:13
Да я сам то делать не буду. Кто-нить приедет из вас и поможет :xa:
Если серьезно, то я надеялся загнать на эстакаду. И поглядеть че там можно подкрвтить, может и корзину менять потом не надо будет.
Я конечно покатаюсь, может разработается.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 15, 2014 20:10:45
JaguarRUS писал(а):Кто-нить приедет из вас и поможет
с такими мечтами ты состаришься без труда. нет, мозг над книжкой конечно поломать сложнее, это ж сколько ума надо всю эту мудреную систему синхрофазатронов коробочно-настроечных разобрать по одной картинке и выставить зазор гайкой - аж мозг вскипит наверное, но оно явно быстрее. для меня. а ты жди.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт апр 15, 2014 20:21:14
Свечи то поменяли, или в 4 том перейдем плавно? :hmmm:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт апр 15, 2014 20:53:36
LЁLIK писал(а):Свечи то поменяли, или в 4 том перейдем плавно? :hmmm:
Вторая заклинила. Не снять.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 15, 2014 20:56:24
Это не срочно, конечно, но рано или поздно выкрутить придется... Хороший ключ и все дела.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт апр 15, 2014 21:46:24
Антон80 писал(а):Хороший ключ и все дела.
А прямые руки? :hmmm:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср апр 16, 2014 10:23:16
Игорь,если включить первую и плавно отпускать сцепление-когда машина начинает трогаться? В начале, середине или конце хода педали?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 16, 2014 10:44:26
Надо конкретизировать вопрос. Возле пола, в середине или ближе к верху (в конце отпускания).
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 16, 2014 11:47:43
Бери кредит на бензин до Москвы, приезжай. Лично помогу сделать.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср апр 16, 2014 13:02:37
ЖииЖ писал(а):Игорь,если включить первую и плавно отпускать сцепление-когда машина начинает трогаться? В начале, середине или конце хода педали?
Вооот! О том же меня спросил мужик на СТО прежде чем там что-то подкрутить под дном. Я с дуру сказал что в конце (верху). С тех пор стало похуже.
Не знаю зачем я сказал так, вроде бы был уверен. Но сейчас уже нет.
Завтра проверю и скажу. На вскидку пока в середине.
Сегодня проверял после поездки. На стоячей машине с работающим двиглом, первая не втыкается почти. Что-то мешает. Вторая примерно в половину лучше. К остальным претензий нет. Задняя -терпимо, не часто ее дергаю.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Антон80 писал(а):Надо конкретизировать вопрос. Возле пола, в середине или ближе к верху (в конце отпускания).
Возле пола уж точно не схватывает!
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Haris22 писал(а):Бери кредит на бензин до Москвы, приезжай. Лично помогу сделать.
Выйдет акурат в стоимости новой корзины и полного ремонта в СТО. Смысла нет)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср апр 16, 2014 13:16:35
Я помню у меня на пятерке сцепление в самом низу схватывало. Поначалу жутко неудобно было, но потом привык. Большинство из тех, кто пробовал на ней проехаться, глохли и не по разу)
И первая не держала в горку (навскидку градусов 20), хотя на том же месте 7ка держала и Логан держит.
Что это значило?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср апр 16, 2014 20:13:51
JaguarRUS писал(а):Вооот! О том же меня спросил мужик на СТО прежде чем там что-то подкрутить под дном.
JaguarRUS
А не спрашивал ли тот мужик, всегда ли не включается первая передача или только когда мотор заведён?
И что ты ему на это ответил?
Не уверен?
Сходи проверь что бы потом не говорил - не знаю зачем так сказал.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт апр 17, 2014 20:37:19
JaguarRUS
Не уверен?
Не спрашивал))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт апр 17, 2014 21:04:07
Это...
плохо.
JaguarRUS писал(а):Не спрашивал))
:thumbsup: :clap2: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 18, 2014 7:05:02
четвёрковод писал(а):Это...
плохо.
золото---а не клиент :thumbsup:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Игорь--Там отрегулировать ход педали сцепы может даж девка...ослабить контру на штоке и гайкой подвести ,так как тебе удобно ездить
хошь сверху,хош снизу ,хош сбоку LOL
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт апр 18, 2014 9:00:51
А если мне удобно из окна за зеркало дергать шоб сцепление выключалось?
