Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Гарантии вообще нигде нет. Но оригинальные з/ч - это GM, так что проверить легко. В крайнем случае, видел, что привозят именно GM. У вас же есть филиал Полтава-авто, можно позвонить, если есть, то подъехать и убедиться.
Завтра займусь этим вопросом.
Видел ГКК Дэу вообще по 157 грн. Под одним номером разные цены. Откуда такая цена?! Что-то здесь не так.
нет прислоняют палку к клапанной крышке и к уху старась услышать что происходит в моторе и локализовать звук, но я думаю что все же это ГКК стрекочущий звук это ГРМ а что там может кроме открытия закрытия клапанов?, думается что кроме ГКК ни чего...Антон80 писал(а):Завести со снятой крышкой? Боюсь маслом все забрызгать.
Кстати, пробовал без крышки завести. Брызнуло огого как )))
Палку ставил и так и сяк. Четкий стук в районе шейки РВ, которая снаружи. Причем не со всех сторон (она круглая). Словами трудно описать. Но снятый рв не люфтил. Осевой ход только был немного. Но при работе люфта нету, на глаз по крайней мере.
вот не знаю как на счет возможности, но было бы вот тогда когда снята крышка была, не плохо по нажимать на ГКК медленно и посмотреть как они просаживаются, если медленно то рабочий обратно должен под действием пружины возвратится быстро...Антон80 писал(а):Кстати, пробовал без крышки завести. Брызнуло огого как )))
руками не смог прожать. Но рокеры, которые в свободном состоянии, не под кулачком, шевелятся. Так должно быть?
Последи за указанной темой - с поста №14.Буйный писал(а):Антон, вот тока щас почитал http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=67734
РВ и постель надеюсь были как следует вымыты и насухо вытерты прежде чем на глаз люфт пытались увидеть?, или вы от смазанного хотели люфт и грохот получить сотрясая сию пару кулачищем?Антон80 писал(а): Но снятый рв не люфтил. Осевой ход только был немного. Но при работе люфта нету, на глаз по крайней мере.
РВ из корпуса не вынимался. При мне, по крайней мере.
Заменил сегодня гкк, не они.
Цокот еле слышно на хх, усиливается при нажатии на газ. При закрытых окнах слышно лучше.
Буйный, скажи уже прямо, что именно имеешь в виду?
ну и правильно, подержали в руках и обратно его, так и надо.Антон80 писал(а):не вынимался.
Коленвал тоже не вынимался. Надо было? Не это было причиной ремонта!
Звук точно такой.
Звук точно такой.
ИМХО если это был ремонт мотора то надо было.
Толкнули вазилин по каналам смазки при частичной разборке, вытерли то что само просилось и собрали.
Теперь думай что цокает, не распредвал ли ведь звук под клапанной крышкой, но не он причина ремонта!, его нет повода осматривать, а сейчас он весь в масле и не стучит - успокоил ты сам себя . А мастер прав, что просили то и сделано. Так в мастерских и зарабатывают.
Каша из топора, блин.
Уже ничего, учитываяАнтон80 писал(а):что именно имеешь в виду?
Антон80 писал(а):Заменил сегодня гкк, не они.
Это маленькие человечки, которые мажут маслом двигатель, стучат масленками в клапанную крышку, кричат, а ты их не слышишьАнтон80 писал(а):может масло не подходит??!!
Ты щупом-то слушал? Этот стук можно точно локализовать.
Дяденька, я знаю, что у вас сломалось!Йожык писал(а):А я знаю что стучит!
Не комментов ради, а просто так.
Meart
Правда?Антон80 писал(а):Не комментов ради, а просто так.
Я так понимаю махнул гидрики.
Свечки НЖК V-Line? Долго пробегали? Прям беленькие, 92ой?
Ну ты тип... то все гонял на смеси бенза и масла, то резко моторчик в идеал! Из крайности в крайность. Но вторая крайность
Моторчик зашелестел? Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р
