Renault Logan Silverline
Re: Renault Logan Silverline
а у меня всё есть для этого но всё никак не займусь.
Что за элемент для руля ты решил использовать что ток так велик?
Сейчас свой покажу...
Вот у них заказывал себе, брал для приоровского руля.
http://www.avterm.ru/wheel.htm
- Модель авто: BOGDAN 21104
Сань, а что конкретно заказал и как это крепится на руле? Чот недопонимаю...
Да знакомый чота мне рассчитывал на основе нихромовой проволоки, грил что ток около 6-7А.четвёрковод писал(а):Что за элемент для руля ты решил использовать что ток так велик?
Как подвод тока будет?четвёрковод писал(а):а у меня всё есть для этого но всё никак не займусь.
Как обычно, в России многое можно купить и выпускается, а у нас практически все это даже под заказ не везут...четвёрковод писал(а):http://www.avterm.ru/wheel.htm
Так как личного примера установки пока не существует даю ссыль на сторонний ресурс, там в первом посте ссылки с вариантами и отчётами: http://ffclub.ru/topic/158813/
Женя на приорах делали через шлейф для для подушки, на приороводе посмотри если интересно...JET писал(а):А я бы замутил, ток незнаю как реализовать подачу питалова...
Уже увидалолежек писал(а):Женя на приорах делали через шлейф для для подушки, на приороводе посмотри если интересно...
Записался на субботу к ОД на ТО-1. Зарядили 7400 за это дело. Но первое ТО я все-таки решил пройти. Таким образом, если за 2 года ничего не случится, я думаю что и дальше все будет нормально. И смысла проходить дальше ТО нет. Просто буду менять масло и прочие жидкости, когда подойдет время, все остальное делать сам. Ну и ГРМ на сервисе.
Спросил про скрип в подвеске (писал тут, если помните, что скрип проявляется при проезде задним правым колесом по неровностям), сказали что если случай не гарантийный, придется оплачивать диагностику (от 0 до 1200 рублей). Если гарантийный - то все бесплатно. Но я не думаю, что я что-то мог сломать, я ни разу подвеску не пробивал.
Но вот что за ..mvk843 писал(а):сказали что если случай не гарантийный, придется оплачивать диагностику (от 0 до 1200 рублей). Если гарантийный - то все бесплатно
Так ведь обо всем можно сказать, о любом замечании хозяина машины. И скорее всего он откажется от "диагностики".
У меня после этих слов мелькнула мысль врубить заднюю и сделать ТО и диагностику где-нибудь в другом месте. Но я уверен, что это не мой косяк, так что пусть делают.
когда машина будет на подъемнике, при прохождении ТО, ходовку тоже будут проверять. Скажешь слесарю, что скрипит - вот и вся диагностика. Да они и сами могут сказать, что у тебя что-то не в порядке.
Вот если бы ты приехал отдельно, тогда да, надо проводить диагностику и оплачивать ее в случае неподтверждения проблемы (согласись, всякие клиенты приезжают).
Это если что-то явное. А не как с моим стуком: вроде и есть, но половина не слышит, половина говорит, что забить и ездить.
Съездил сегодня с утра на ТО к ОД (первые 1 или 2 ТО решил пройти у них, а там видно будет). Спросили, беспокоит ли что-то, уточнили про скрип (по телефону говорил). Проехался с мастером по ближайшим кочкам и ямам - он сразу же сказал, что это колдун. Либо смазывать, либо замена. Смазали - скрип пропал. Езжу и кайфую теперь
Надеюсь, проблема не вернется.
Поменяли масло, все фильтра, свечи, сделали всяческие проверки - все нормально. Ошибок нет, износ колодок 10 процентов, АКБ полностью в норме. По времени ушло 2 часа, отдал 7400 за это дело. Старые расходники все отдали (я предварительно это уточнил, сказали всегда отдают), но я на всякий случай проверил - масло действительно свежее, фильтр салона новый, остальное не стал проверять. Кстати, машину помыли бесплатно (специально не мыл, потому что до этого было грязно, а тут все заодно).
К сообщению прикрепляю кое-какие фотки для отчета.
Пока ждал, посмотрел почти все машины в салоне. По комфорту (чисто по посадке) все показались примерно одинаковыми, как мне показалось, отличаются только опциями, кроме одной. Сел в Latitude - как будто 100 лет там сидел, даже выходить не хотелось
Однако здоровая машина, целый корабль
Сел и по привычке ищу рычаг регулировки сидений, а его там нет
Сплошная электроника, даже ручник электронный (в салоне только рычажок, исполнительный механизм отделен).
Но все равно по простоте и удобству посадки/высадки ни одна машина не сравнится с Логаном
Сегодня наконец-то щелкнул Логан на фоне одного пейзажа, давно хотел это сделать. К сожалению, сел аккумулятор в фотике и пришлось снимать на телефон.
Да, фото на природе очень понравилось!
А с другой, внутренней стороны девственно чистый?mvk843 писал(а):Старый воздушный фильтр еще вполне себе, загрязнений минимум.
Да примерно такой же, может чуть почище.гость писал(а):А с другой, внутренней стороны девственно чистый?
Это плохоmvk843 писал(а):Да примерно такой же, может чуть почище.
Что, теперь кроме ренаультов машин не признаешь?
Однозначно. Журнал ЗР в свое время писал, что с внутренней стороны фильтр должен быть девственно чистый. Что есть фильтры хорошие и плохие, я убедился на собственном опыте. Последние лет 20 ездим на DELPHI AF0013. А разок поставил FILTRON, так он изнутри сероватый был.Йожык писал(а):Это плохо
Интересно, что смотрел у сестры на Поло, так там фильтр тоже серый изнутри. Хоть и с фирменной СТО, но плохой. Я бы поменял, но они все свято верят в ОД
Мне все-таки кажется, что если и была пыль, то очень немного. Если только вглядываться, а на первый взгляд чистый. То есть получается некоторое количество пылинок все-таки попало в двигатель
Потом можно поэкспериментировать с фильтрами разных фирм.
Говоря насчет ОД. Я не понимаю упертых в ОД людей. Не понимаю, кто их зомбировал, что ОД - это лучшее, что может быть. Я лично к ОД отношусь скептически, но пока они мне не дали поводов относиться к ним отрицательно. Я считаю, что пару ТО можно у них пройти для собственного спокойствия, а дальше на стороне в два раза дешевле обслуживаться (а то и в три, если элементарные работы типа замены свечей и фильтров самому делать).
Ну реношки машины практичные и сравнительно недорогие. Но есть и другие. Сейчас вообще есть из чего выбрать, были бы деньги.Йожык писал(а):Что, теперь кроме ренаультов машин не признаешь? Каждый владелец логана мечтает о Дастере, как я заметил
А от Дастера я бы впринципе не отказался
PS Извиняюсь за даблпост
Сегодня машину помыл, морозы вроде устоялись. В очереди перепроложил кабель от регика через накладку стойки. Все отщелкивается и защелкивается замечательно. Ну и протер силиконовой смазкой все уплотнители и в замки побрызгал. Пока был на мойке, стал свидетелем того, как 5ая бэха не завелась. Аккум сдох. Просто так он сдохнуть не мог - машина то свежая. Видимо с генератором что-то или высасывает аккум что-то. Вот тебе и бэха... Ну рядом 12ка была, завели короче.
Потом поехал тренироваться выходить из сноса/заноса. Нормально покрутился, потом уже когда приноровился, все маневры стали сливаться так, как будто машину никуда не тащит вообще
Ручник немного подергал, пока боюсь. Может в следующий раз
На обратном пути еще за омывайкой заехал, а то у меня закончилась. Недаром говорят, что надо ехать за омывайкой, когда она кончается в канистре, а не в бачке омывателя
Учту на будущее.
Ну и когда выехал с мойки, сделал несколько фоток, на телефон (уж что было). Маленько в фотошопе обработал.
Вот бы эта фотка на нормальный фотик была
Ну в выходные постараюсь исправить положение
PS Все-таки прикольно иногда просто покататься на машине, что-то поделать для нее
На ночь машину на передаче оставил, хотя тормоза вроде бы просушил, но все равно лучше перебдеть.
Учту на будущее.
Я вот тоже заново привыкаю к ПП помаленьку
Вчера с ручником баловался, руки-то помнят
Боишься, что ручник примерзнет?
Что на стоянке-то оставил на передаче?Йожык писал(а):Боишься, что ручник примерзнет?
Да, было дело примерзали задние колодки после мойки. Я выехал и с полкилометра наверно у меня жопа виляла
