Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 16, 2013 4:04:51
prostovanzo писал(а):заряжу фотик дополна, а потом буду радовать вас, мои дорогие друзья! :clap2:
:thumbsup: Давай-давай, радуй :D
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 16, 2013 4:30:18
bilbo писал(а):А у меня сзади.
это ни есть хорошо :look:
конечно сгоняй, возьми кучку друзей и туды :thumbsup:
такие мероприятия всегда радуют.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт май 16, 2013 17:13:52
сегодня ездили в вологду за покупками
и заметил, что двигатель перегревается
окна полностью открывали и включали улитку на 2 скорость и кран полностью открыт. третью бы включил скорость печки, только глаза жжет при ней горячим воздухом.
нервничал, боялся перегрева
попалась прямая - прокатился под 80 (хоть и город)
потом снял клеммы с датчика и снял кнопку ПТФ, совместил и примотал на минусовой провод от акума,дабы не болталось.
ну ладно,нормально.
Приехал в свой город — заметил глюк: при выключенном зажигании горит лампа масла,гены, бензин показывается чуть чуть, хотя при включенном зажигании кажет полбака, и температура ОЖ при выключенном показывает около 50-55 градусов, хотя при включенном зажигании показыает на границу белой и зеленой зон. Ломал голову я :hmmm:
от одного магазина до другого проехал(немного) этот глюк - машина балуется? :slap:
зато стала гореть лампа акума на заведенной тускловато :slap:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт май 16, 2013 17:59:26
боялся перегреть двигатель
вот купил еще один датчик, уже четвертый (1 с покупки и 3 куплены мной)
сходить что ли в гараж за ключом на 30 и поменять под балконом на парковке? :hmmm: :fear:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 16, 2013 18:01:30
prostovanzo писал(а):сходить что ли в гараж за ключом на 30 и поменять под балконом на парковке? :hmmm: :fear:
Сходи, если не долго... :thum1:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт май 16, 2013 18:23:16
а во, забыл фото прикрепить
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 16, 2013 18:46:03
В городе +29, стрелка стоит в таком же положении. Езжу без печки, карлсон механический, радиатор вусмерть засран снаружи, да еще и по пробкам :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт май 16, 2013 18:48:20
Йожык, а я привык, что сидит на границе белой и зеленой, и для меня тот факт, что стрелка ускакала в далёкие дали - паника :eptel:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт май 16, 2013 21:04:27
у меня она щас вертикально ток, в городе сегодня было +30
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 17, 2013 6:22:28
prostovanzo писал(а):Йожык, а я привык, что сидит на границе белой и зеленой, и для меня тот факт, что стрелка ускакала в далёкие дали - паника :eptel:
Паника должна быть, когда парок потянул сладкий из-под капота :D
Вчера стоял в пробке на выезд из города - за километр пробки машин 10 стояло на обочине кипящих :fear: Видимо, зимой бегают с аккумуляторами эти же люди :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 17, 2013 7:56:13
вышел сегдня утром - машина не завелась, акум издох
на тросу завели, лампа гены тускло,но горит, стрелка вольтметра в середине-левой стороне большой зеленой шкалы
в тех съездил
после теха приехал,заметил что опять при выключении зажигания приборка работает как и вчера описывал и давление масла с лампой гены горит
что за наркомания? :slap:
пришлось снимать клемму с акума
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 17, 2013 21:31:30
Наловчился я с этими датчиками включения вентилятора, что замена занимает пару минут и совсем немного пролитого тосола.
Снял лузар ( который сдох) и поставил ТМ-108 от "Калужский завод автоприбор"
вот фото из инета
на вид лузар лучше, ровный, блестящий и надписи на нем более понятны, тм-108 на вид неказист, сами грани, а резьба норм, пласт.часть тоже. Вид не главное вообщем.
Перед установкой тм-108 зажал пассатижами и стал нагревать феном техническим. папа держал контакты мультиметра на клеммах датчика. Датчик сработал. Поставил его вместо Лузара. ( кстати, при делах с тосолом использую одноразовые латексные перчатки, очень удобно, а то после тосола кожа трескается у меня).
Лузар подвергнул такой же пытке. Зажал и нагревал. На второй скорости фен выдает 600 градусов ( по паспорту). грел около полминуты, ну никак он(лузар) не сработал. А нагрел я его здорово — сунул в миску с водой, вода вокруг него закипела
_____________________________________________
завтра еще разбираться с геной и глюком в электрике,сегодня не получилось
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 18, 2013 3:56:45
prostovanzo писал(а):Лузар подвергнул такой же пытке. Зажал и нагревал. На второй скорости фен выдает 600 градусов ( по паспорту). грел около полминуты, ну никак он(лузар) не сработал. А нагрел я его здорово — сунул в миску с водой, вода вокруг него закипела
Что и подтверждает - гогно Лузар :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 18, 2013 4:41:23
Йожык, так точно! :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 18, 2013 8:18:25
там этот датчик меняется как нефиг делать, кожу кремом мажь а то и у меня по морозу частенько восстанавливать приходится - вокруг ногтей до крови трескается.
по мне лучше и увесистей показался калужский, а как говорит Толя - чем тяжелей такие вещи тем лучше.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 18, 2013 8:34:29
Medved@790, ага, тосолу пролилось стакан примерно всего =)
могу идти в автомастерскую рабочим по замене датчиков вентилятора на классике — специалист узкого профиля так сказать :psih:
да, тоже часто трескается и очень болит
пользую вот такой крем, дешевый и очень хорошо заживляет
Medved@790 писал(а):как говорит Толя
ему наверное надоело икать, я всё вспоминал его фразу , что медное уплотнительное кольцо переживет авоську датчиков LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 18, 2013 8:53:32
prostovanzo писал(а):я всё вспоминал его фразу , что медное уплотнительное кольцо переживет авоську датчиков LOL
:D :D :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 18, 2013 19:41:19
было 666 сообщений в теме утром. Думал кто-нибудь собьет число, а блин не сбили :)
генератор снять не смог — болт нижнего крепления не мог вынять :slap:
везде поглубже,где я суюсь — нет нет да и попадется деталюшка,которая намертво приржавела/закисла
на ХХ без потребителей 13,5 казует :sad:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 18, 2013 19:42:33
prostovanzo писал(а):было 666 сообщений в теме утром. Думал кто-нибудь собьет число, а блин не сбили
Боялись :devil:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 18, 2013 19:50:05
Антон80 писал(а):Боялись :devil:
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб май 18, 2013 19:58:33
Чего это у тебя так датчики летят? Ты кстате знаешь, что они двух типов бывают: для прямой коммутации и для включения через релюшку.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 18, 2013 20:26:47
Sindrom писал(а):Чего это у тебя так датчики летят?
гонно попадает
Sindrom писал(а):Ты кстате знаешь, что они двух типов бывают: для прямой коммутации и для включения через релюшку.
теперь знаю :look:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб май 18, 2013 20:44:14
prostovanzo писал(а): теперь знаю :look:
Посмотри в ЧЯ у тебя релюшка стоит, или перемычка. Дело в том, что если стоит релюшка, то можно ставить датчик ТМ 108 (он расчитан на коммутацию тока что-то около 1А (точно не помню)), а если стоит перемычка, то нужен датчик 661.3710, он расчитан на коммутацию 16 А, в этом случае тм 108 быстро выйдет из строя.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 18, 2013 21:10:21
Sindrom, ого
сколько инфы..
а если вместо перемычки реле вставить? :hmmm:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб май 18, 2013 21:13:44
Помоему с реле там немного сама схема меняется, хотя я точно не уверен, у меня перемычка стоит :rolleyes:
