JET`s BOGDAN 211040
Re: JET`s BOGDAN 211040
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт апр 17, 2014 12:04:52
на 16 ГБ флеху взял? (w00t)
У меня 4 и то многовато, хотя слушаю всё по немногу :)
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 17, 2014 12:07:47
VLAD писал(а):на 16 ГБ флеху взял?
Ага. Взял бы на 32, но небыло... :D
Есть обычные на 8 и на 2 :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт апр 17, 2014 12:09:50
JET писал(а):Есть обычные на 8 и на 2
есть повод задуматься, себе тоже хочу такую :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 17, 2014 12:14:49
VLAD писал(а):есть повод задуматься, себе тоже хочу такую
:D
Слыхал, что миники такие живут недолго - посмотрим :D
ЗЫ: обычную на 2 гига вкорячил в системник, типа помощь системе - ReadyBoost. Правда, каким макаром она помогает - не вкурил, но моргает часто очень.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 17, 2014 12:15:08
JET писал(а):Пикупил сегодня флешку-манюню для майфунчика
у меня тоже такая же :thum1:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 17, 2014 13:33:50
Жень, а мафон то ее хавает?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 17, 2014 13:39:33
Medved@790 писал(а): а мафон то ее хавает?
а че он маленькой поперхнутся может? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт апр 17, 2014 13:42:27
у меня кстати мафон не все флешки воспроизводит :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 17, 2014 13:45:39
из-за объема?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 17, 2014 13:48:19
Антон80 писал(а):из-за объема?
где то видел мол не больше стольких то ГБ хавает. ну к примеру сдох мой винт на 500ГБ зимой, купил на ТБ, а он его не видит :confused: биос прошили и все в порядке.
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 17, 2014 16:02:19
олежек писал(а):у меня тоже такая же
Долго уже работает?
Medved@790 писал(а):Жень, а мафон то ее хавает?
:yes: Да, Мих, аж чавкает :D Как-то другана флеху на 64 вставляли - хавает, аж привет :yes:
характеристики майфуна
VLAD писал(а):у меня кстати мафон не все флешки воспроизводит
Может они не в ФАТ32?
Medved@790 писал(а):где то видел мол не больше стольких то ГБ хавает
Мих, это в основном первые майфуны с ЮСБ и нынешние китайцы (почти все).
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 18, 2014 5:41:45
JET писал(а):Долго уже работает?
месяца 3-4... :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 02, 2014 18:17:24
Очередная запись...
Пробег 42657 км
Заменены ролики ГРМ и ремень.
Демонтированы ролики СПЗ и ремень балаковский. Ролики с мизерным люфтом, ремень со следами "начала конца".
Проверка помпы на люфт прошла успешно, люфт минимальный.
Установлены ролики INA и ремень Gates.
Змечено небольшое (около 1мм) гуляние ремня по зубчатым колесам РВ, КВ и помпы. Гуляет место, где нанесено клеймо на ремень.
Далее...
Замечен тугой ход дворников. Сегодня, по сухому стеклу, даже пришлось помочь им рукой, дабы не спалить моторчик.
Скинул жабо, пробрызгал шарниры ВД-шкой - не помогло.
Демонтировал трапецию.
Ревизия показала наличие смазки в достаточном количестве в редукторе моторчика и шарнирах трапеции (трапеция и поводки от 2172) и закисшие во втулках оси поводков. Одну даже пришлось молоточком выбивать из втулки.
Оси зачищены нулевочкой с маслом, смазаны "блатным литолом" Ликви Моли.
После смазки отмечено отличное "бегание" дворников даже по сухому стеклу.
Так-же заменено масло в двигле с фильтром, и остальные фильтра: воздушный, салонный, бензиновый.
Едем дальше :-J
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 02, 2014 18:33:21
JET писал(а):Гуляет место, где нанесено клеймо на ремень.
Обман зрения или на самом деле гуляет?
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 02, 2014 19:24:48
четвёрковод писал(а):Обман зрения или на самом деле гуляет?
Сань, гуляет. Весь ремень идет ровно, а клейменный участок дергает на 1мм к краю шкива, затем опять ровно.
При добавлении оборотов вплоть до 6.5 тыщ - все норм, ремень не стягивает.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 02, 2014 22:35:11
Я бы снёс его назад или выкинул бы.
Может оно и не вредит делу но не люблю такие вещи, не задумываясь обычно с ними поступаю особенно когда варианты возможны а не вынужденно.
Хвалёный бренд стал опускаться...
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 03, 2014 3:41:59
четвёрковод писал(а):Хвалёный бренд стал опускаться...
Хорошо бы перед покупкой читать шапку этого ресурса http://www.originalgates.ru/quickly-ide ... ounterfeit
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб май 03, 2014 8:41:43
JET писал(а):Едем дальше
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 03, 2014 8:48:01
Буйный писал(а):Хорошо бы перед покупкой читать шапку этого ресурса
Читал заранее :yes:
Да и ссылку по проверке ремня приводил. Купленный ремень - 100% оригинал.
У друга на чепырке та же фигня, чуток гуляет в районе клейма...
четвёрковод писал(а):Я бы снёс его назад или выкинул бы.
Посмотрю чуток, потом видно будет.
четвёрковод писал(а):Может оно и не вредит делу
Думаю не вредит. Друган с такой фигней на чепырке уже почти 20 тыс откатал...
Вполне возможно...
Добавлено спустя 31 минуту 3 секунды:
Видос не мой, ремешок гуляет аналогично.
[youtube]lq0CMn8DD5w[/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 03, 2014 11:54:16
Звук какой-то, похожий на стук клапанов :hmmm: Или кажется?
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 03, 2014 17:01:28
ХЗ чо оно там молотит... видос просто для наглядности траблы...
Еще, после замены ремня с роликами ушли звуки шорканья при температуре мотора 90 и выше.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс май 04, 2014 14:40:38
JET писал(а):Ревизия показала наличие смазки в достаточном количестве в редукторе моторчика и шарнирах трапеции (трапеция и поводки от 2172) и закисшие во втулках оси поводков. Одну даже пришлось молоточком выбивать из втулки.
давно это сделал, чего и всем десяточникам советую, правда еще пропилы на осях сделал типа для лучшего смазывания...
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 04, 2014 15:29:23
Олег, я чо удивился-то... много есть друзей и знакомых, которых десятки-двенахи 3-8 летние... и только один менял моторчик (зимой спалил).
У остальных проблем с трапецией небыло и нет... во какая засада.
И ко мне никто с такой проблемой не обращался... :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 05, 2014 14:53:46
JET писал(а):И ко мне никто с такой проблемой не обращался...
Женя, так они то "мажут", только скорость малая в сравнении с тем что было, а по поводу ремня, сегодня поменял ролики ГРМ на ипонские, так вот у меня ремень так же чуток елозил туда сюда, естественно все было заводское, поставил ролики так же чуток елозит на заводском прям видно было что по краю елозило, на японском "отрегулировал" так что "край длиннее стал" думаю у многих так, только многие туда вообще не заглядывают...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 05, 2014 15:24:36
олежек писал(а):на японском "отрегулировал" так что "край длиннее стал"
Эт понятно. И чё? Так же елозит?
