zombie177rus писал(а):8-лопастной лучше дует и тише работает.
дмитрий т
- Модель авто: ваз 2105
замена патрубков термостата ваз 2105
как заменить переходной шланг термостата.стал капать.пока определил причину заливал по 2 литра воды каждый день.
Re: замена патрубков термостата ваз 2105
Слей охлаждающую жидкость, сними шланг, зачисти его изнутри и патрубки от всякой твердой гадости, слегка смажь патрубки литолом, надень на патрубки шланг, затяни хомуты. Хомуты бели правильные, чтобы лента со стороны шланга была гладкой. Шланг под хомутом предварительно тоже слегка смажь. Никаких шлангов с этом случае покупать не надо.дмитрий т писал(а):как заменить переходной шланг термостата.стал капать.пока определил причину заливал по 2 литра воды каждый день.
А вообще, пользуясь случаем, проделай такую операцию всюду, не пожалеешь.
NikVE
стал замечать последнюю неделю: в движении стрелка температуры уходит на 1 мм правее вертикальной полосы. При этом вентилятор включается не сразу - как стрелка зайдет чуть правее вертикальной полосы - так включается и останавливается, когда стрелка становится вертикально.
В то же время в гараже вентилятор включается, когда стрелка едва доходит до вертикали и отключается, когда стрелка уходит на 1 мм левее вертикали.
Почему такое расхождение в работе вентилятора на ходу и на стоянке?
Щупал также нижний шланг термоса - он слегка холоднее, чем остальные шланги термоса. Может ли причина в том, что термос стал хуже открываться на большой круг? Термосу уже 2 года - польский медный - самый лучший из того, что было в магазе.
NikVE
у меня всегда включался на миллиметр правее вертикали, отключался на миллиметр левее.
Может у тебя на ходу напряжение в сети больше, чем на хх и прибор так показывает?
Очень похоже на подклинивание клапана термоса.По статистике(моей) из Ставрово самые толковые изделия.NikVE писал(а):стал замечать последнюю неделю: в движении стрелка температуры уходит на 1 мм правее вертикальной полосы. При этом вентилятор включается не сразу - как стрелка зайдет чуть правее вертикальной полосы - так включается и останавливается, когда стрелка становится вертикально.
zombie177rus писал(а):Очень похоже на подклинивание клапана термоса
А где связь?NikVE писал(а):Почему такое расхождение в работе вентилятора на ходу и на стоянке?
Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
недавно,когда заклинило открытым кран печки и патрубки новые давно ждали в кладовке, наконец то слил тосол и залил антифриз (феликс красный).пробки выгнались со второй попытки, но, так как во время первой порвало старый тосольный шланг подогрева редуктора газового, то проследить влезло ли в систему ОЖ сколько положено не удалось.с той поры непривычно меняется температура, когда прохладно или ночью при равномерном движении - 86-90º, а вот в жару как то быстрее греется чем на тосоле было(при включении вентилятора остывает вроде так же). сегодня случилось странное - при разгоне после жд переезда температура подскочила до 97º, а потом в гору затяжную так и вовсе вентилятор включило (101º) . то есть при большой нагрузке температура подскакивала. при движении в накат падала до 90º медленно, хотя скорость около 90-100 км/ч . повторялось до дома дважды (два подъема и два спуска). это в жару нормально или че то не так работает у меня? радиатор на вид забит мухами не насмерть, как и при тосоле было. горячий, патрубки тоже.
Радоваться нужноDean писал(а):а потом в гору затяжную так и вовсе вентилятор включило (101º
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
элементарно,NikVE писал(а):в движении стрелка температуры уходит на 1 мм правее вертикальной полосы. При этом вентилятор включается не сразу - как стрелка зайдет чуть правее вертикальной полосы - так включается и останавливается, когда стрелка становится вертикально.
датчик температуры ОЖ - в блоке, на ходу двиг крутим до 3-4 тыков, температура растет быстро и скачками - чем больше оборотов - тем выше темп ОЖ. Подклинивший термос не полностью закрывает малый круг, и разогретая ОЖ частью мимо радиатора снова поступает в систему. А та часть ОЖ, которая поступает в радиатор, пока доходит до датчика включения вента, успевает охлаждаться потоком воздуха, поэтому вент не включается. Получается - перегретая ОЖ снова поступает в блок, и только потом нагревает датчик включения вента, чтобы он сработал.
На холостом прогревание происходит более менее равномерно и медленнее, т.к двиг крутится не более 1 тыка, и нет полноценного охлаждения потоком воздуха ОЖ в радиаторе.
IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
всем привет. в эти выхи добрались и у меня руки до системы охлаждения. произвел работы по смене термоса, замене болта в блоке на кран, содрал нафиг все старые хомуты которые там с рождения машины стояли поставил новые и заменил 4-х лопастную крыльчатку карлсона на десятошную она гораздо тише воздух режет а еще переставил датчик в нижний патрубок с радиатора. раньше стоял в верхнем самом горячем. врезал датчик в патрубок потому как в радиаторе у меня нет места под его установку.
Alert
IrBiS писал(а):заменил 4-х лопастную крыльчатку карлсона на десятошную она гораздо тише воздух режет
Датчик температуры об этом скажетAlert писал(а):когда выйдет из строя датчик включения вента
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
не парься ты по этому поводу.Так оно и должно быть.С новым термостатом будет точно так же,как осень придет будет все ок.NikVE писал(а):стал замечать последнюю неделю: в движении стрелка температуры уходит на 1 мм правее вертикальной полосы. При этом вентилятор включается не сразу - как стрелка зайдет чуть правее вертикальной полосы - так включается и останавливается, когда стрелка становится вертикально.
y279m
- Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Друзья, здравствуйте, выручайте, нужна срочная помощь. Двигатель греется на загородной трассе, при том что в городе охлаждение работает в норме. Двигатель откапитален, радиатор новый, вентилятор электро.
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Термостат?y279m писал(а):Друзья, здравствуйте, выручайте, нужна срочная помощь. Двигатель греется на загородной трассе, при том что в городе охлаждение работает в норме. Двигатель откапитален, радиатор новый, вентилятор электро.
y279m
как сильно? Ууменя при езде педаль в пол тоже зза вертикаль заходила. Сбавишь темп до 110 и все в норме. Я не заморачивался по этому поводу.
огласи показания прибора. вент включается?смотря при какой скорости и какой жаре по трассе.у мну тож чуть до середины не доходит когда 130 шпилешь...снизил скорость и вуаля.так шо все взаимосвязано.y279m писал(а):Двигатель греется на загородной трассе,
y279m
еду 90 все в норме, как на обгон идешь или ровный участок дороги, уже даже когда до 110 набираешь, температура на 3/4 поднимается, до середины за вертикалью, когда 90 едешь темп держится чуть правее вертикали, кроме термостата может че нибудь быть, я его только что заменил, если симптомы повторятся что делать?
Alert
зажигания правильное выставлял?y279m писал(а): уже даже когда до 110 набираешь, температура на 3/4 поднимается, до середины за вертикалью, когда 90 едешь темп держится чуть правее вертикали
вентилятор срабатывает?
y279m
2000 после второго "ТО"мишаня писал(а):y279m
сколько после капиталки двиг прошел?
как машину после капиталки взял, так ничего и не трогал, до кап ремонта, после кап ремонта все норм работало, буквально на днях началось, винт срабатываетAlert писал(а): зажигания правильное выставлял?
min
- Модель авто: Ваз-1119
Нужен совет.Можно ли поменять датчик температуры охлаждающей жидкости(который в блоке)не сливая ОЖ? Много ли ее убежит ,если не сливать...
в головке блокаmin писал(а):который в блоке
можноmin писал(а):Можно ли поменять не сливая ОЖ
немного, меньше чем половина стаканаmin писал(а):Много ли ее убежит
