Привет с сурских берегов!
Благодарил (а): 1461 раз
Re: Привет с сурских берегов!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 19:52:41
А я беру в Би-Би и не парюсь, лампа тухнет в первую секунду :relax:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн сен 07, 2015 20:09:30
Smarticus писал(а): Я таки сильно сомневаюсь, что фильтр, купленный в би-би изменит картину. Покупал в ранее в 3-х различный магазинах, заказывал в двух разных конторах типа экзиста, картина одинаковая. Потому и начал искать замену, но все что советуют, мол оригинал, отличное качество - либо днем со гнем, либо цена 380-460 рублей. Мож и стоит покупать фильтра по 500 р. и спать спокойно?
Толя Буйный посоветовал отечественный аналог, почему бы не попробовать? Я вот экономил, брал Ливны, они у меня постоянно давление не держали, 4-5 секунд горело, но мне как-то пофиг на всё, я ресурс масла откатывал и менял. 2 раза поставил, теперь только манн. Сейчас вот на восьмерке маслу уже 7000км, фильтр манн, лампа стала тоже гореть 4-5 секунд, но как-то опять же мне пофиг, 10000 откатаю и поменяю.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 07, 2015 20:13:20
До экзиста далековато ехать, но похожих контор хватает. Заказываю много чего, все фильтра, колодки, автохимию, масла, сальники, помпы, все датчики кроме ДМРВ, свечи, амортизаторы, тормозные цилиндры и цилиндры сцепления, термостаты. Выходит на от 15 до 30% дешевле, чем в магазинах, да и выбор больше, как по кошельку, так и качеству.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Rickrose писал(а):...но как-то опять же мне пофиг...
моя машина в первую очередь дарит мне удовольствие от управления, положительные эмоции. Если что-то не так как должно быть - чиню или авто стоит в гараже, ждет своего часа. На неисправной или битой машине вообще не езжу. А мелочи типа, горящей при заводке лампы масленки или скрип, стук, вой чего либо отбивают удовольствие напроч.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 09, 2015 8:34:08
Вчера заменил скобу крепления переднего стаба, резинки заводские 7,5 лет поживают неплохо. Сменил дишманский фильтр ТС2101М. Открутив это говно увидел следы подтеков масла, из фильтра за 10 мин вылилось 20 г. масла, он был почти сухой. Не покупайте это дерьмо! Пока поставил FRAM.
Продолжаю плакать от радости за рулем, газовые аммы лучше, чем ожидал.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Может кому пригодится. Купил попробовать "жидкий ключ" производства лавр, очень понравилось, не ожидал, СОВЕТУЮ ВСЕМ :thum1: . WD-40 нервно курит в сторонке, как по цене, так и по эффективности.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 09, 2015 9:00:51
Давно уже не покупал WD-40, на работе керосин в шприце, в машине жидкий ключ от Хорс.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 14, 2015 7:18:12
Вчера диагностировал переднюю подвеску на предмет стука по кочкам, приговор - наконечник левый под замену. Проехался по магазам, а они только парами, купил трек за 520 руб.
В среду заменю.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 14, 2015 7:22:10
Тоже что-то постукивает слева, надо на яму заехать, а то моим наконечникам, если судить по записям предыдущего владельца уже 100 000 км :psih: .
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 14, 2015 7:29:29
Я правый менял весной, теперь вот левый кончился, 90 т. км вполне себе нормально.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 14, 2015 9:03:43
А как ты менял правый, если они только парами продаются?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 14, 2015 11:23:33
У знакомого брал, у него свой магазин, а сейчас он уехал отдыхать.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 01, 2015 11:23:47
Перестало мне нравиться как работает двигатель на "обычных" маслах, напомню сейчас залито ТатНефть Синтетик 5W-40 на ПАО основе, проехал на нем около 4 тыс. км. Сегодня в обед скатнулся до магаза и прикупил Oil Additiv от L&M по старой цене 300 ml за 619 руб.
Залил на стоянке около работы, после 3 минут работы, по цвету масла видно, что перемешаться не успело.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 01, 2015 12:39:00
Что это и зачем?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 01, 2015 13:02:35
Освежитель масла какой-нибудь. Короче очередной супротек LOL
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 01, 2015 13:27:13
Нет, это добавка к маслу с молибденом, позволяет снизить трение и соответственно продлить ресурс двигателя и т.д. Супротек вступает в контакт с парами трения и не выводится с маслом, данная добавка выводится с маслом при сливе.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 01, 2015 13:52:19
Prepod48 писал(а):Нет, это добавка к маслу с молибденом, позволяет снизить трение и соответственно продлить ресурс двигателя и т.д.
Спасибо, Саш :thum1: Когда то проездил на L&M MoS2 10W-40 около 25 тыс. км, очень нравилось. Именно это масло заставило меня открыть для себя остальные продукты Liqui Moly. Износ реально снижается, для "классических" двигателей (без гидроопор) самое оно.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Rickrose писал(а):Освежитель масла какой-нибудь. Короче очередной супротек LOL
Супротек это эфимерная хреновина, а молибден использовали во Второй Мировой.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 01, 2015 13:54:59
Smarticus писал(а): Износ реально снижается
как определил?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 01, 2015 13:56:15
zalex писал(а):как определил?
Вот-вот :pop:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 01, 2015 13:58:30
Вот как напишет, что сдавал масло на анализ и в остатке заметно снизилось количество железа и цветных металлов.
Добавлено спустя 48 секунд:
Что тогда делать будете?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 01, 2015 14:57:06
Когда делал головку, пристально осмотрел выработку рокеров и распредвала. При реальном пробеге в 80 т. км двигатель как-будто прошел 30-40 тыс. км, выработки практически не было, вытягивание цепи не присутствовало вообще. Вы конечно можете смеяться, я не запрещаю, сколько угодно. Для меня эффект от молибдена есть и его можно пощупать.
Prepod48 писал(а):Вот как напишет, что сдавал масло на анализ и в остатке заметно снизилось количество железа и цветных металлов.
Я не на столько богат, да и в Пензе, на сколько я знаю, такие анализы не делают.
Prepod48 писал(а):Что тогда делать будете?
Да не надо ничего делать...
Я сокровенным делюсь, а они опускают, мол все херня и ересь.
Спокойно, не реклама это.
Заметьте, я пишу, что это хорошо и не пишу, что что-то другое плохо.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 01, 2015 15:03:40
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 01, 2015 15:10:05
Smarticus писал(а):Когда делал головку, пристально осмотрел выработку рокеров и распредвала. При реальном пробеге в 80 т. км двигатель как-будто прошел 30-40 тыс. км, выработки практически не было
Замеры производились? :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 01, 2015 15:22:59
А без глаз и рук нельзя понять износ грм? По раковенкам, рискам, "буртикам на кулачках", выработке на торцах клапанов. Мне казалось там все и так видно. Я искал отклонения на стенках цилиндров, задиров, рисок и бороздок не было и в помине.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 01, 2015 15:32:44
Smarticus писал(а): По раковенкам, рискам, "буртикам на кулачках", выработке на торцах клапанов
Если у тебя там риски и видимый износ - это пенсия мотору уже :D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 01, 2015 15:42:38
Я на рабочей машине помогал водителю распредвал менять и рокеры, выработка адовая на кулочках и рокерах была. На машине пробег около 130 тыс. км, масло лучок супер 10W-40, с заменой через 15 т.км. До замены 150-200 гр. ело, компрессия от 9,6 до 10,1. Жалко фотки не делал, как черный гуталин из клапанной крышки выгребал. Поставили б/у РВ и новые рокеры, на цепь и звезды бабла у водилы не было. Сейчас пробег около 160 т. км, машина еще ездит, не дымит, жер масла не вырос, пороги только сгнили, вторые уже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 01, 2015 15:49:40
Smarticus писал(а):масло лучок супер 10W-40, с заменой через 15 т.км
Если эту субстанцию, которая по недоразумению называется маслом, лить в мотор, да еще через 15 тысяч - каюк придет любому мотору, не только гуталин будет.
