читаю
из Тобольска с прЮветом)
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Фотку закаж?Medved@790 писал(а): и датчик положения колена
Вместеолежек писал(а):читаю
Толя фотки не сделал, датчик пришлось подрабатывать напильником чтоб хоть как то болт наживить. Передняя крышка у меня шнива под двойной шкиф
АааMedved@790 писал(а): Передняя крышка у меня шнива под двойной шкиф
дак вот думаю или Л-образную растяжку нижней спицы диффузора из оцинковки сделать или вент перед радиатором разместить
такой у меня переходник под рдт
такой фильтр хотелось бы)
такой бардак в багажнике...вся топливная развязка с рдт будет на кислоролном шланге и в багажнике.
Как видно куплены три подушки-вчера стявя штаны я домкратом подопрокинул двиг и видимо порвал одну от неаккуратности, штаны не цепляют, но при газе в пол что то тарабанит по кузову. Махну время будет.
ВОПРОС: топливный фильтр по-любьму будет под капотом перед рампой, МОЖНО ЛИ непосредственнь перед эбн еще один воткнуть для надежности?
Смотрю, инжектор все ближе к рабочему состоянию
Молодец, упорно работаешь
..только степень/качество очистки топляка этим монстром смущает. Да и габариты. "Плюс" в разборности? Сомнительное достоинство. Не заморачивайся, ИМХО, ставь стоковый. "Салют" хвалят за 300 руб.Medved@790 писал(а):такой фильтр хотелось бы)
Medved@790 писал(а):МОЖНО ЛИ непосредственнь перед эбн еще один воткнуть для надежности?
ах да, завтра проводку с другом раскидаем, комп на проверку отправить надо...бабосы мать их
Еж, спасибо
Еж, спасибо
про монстра-я все понял, братан такой делал для своего керха из металла, оставлю стоковый.
ЭБН не в баке!!! На лонжероне он закреплен, вот и спрпшиваю как фильтр перед ним залупить
типа как на Волге? Тогда надо не фильтр ставить,а сетку-заборник,как в той же Волге.Medved@790 писал(а):На лонжероне он закреплен
лепесток...в шланг кислородный он вставится как надо? в руках просто никогда не держал его
А как эти шланги дружат с бензюком?Medved@790 писал(а):вся топливная развязка с рдт будет на кислородном шланге
Если ты про штатную вазовскую сетку БН,то нет,не соединится.К тому же кислородный шланг и бензин,будет ли между ними мир и согласие.Сетка одевается НА бензонасос,или на трубку подходящего диаметра.
Толя, на работе мужики подсказали что подружатся...жаль бати нет, он бы точно подсказал, завтра у брата спрошу-не зря он на нефтехиме робит.
Рус, безвыходных ситуаций не бывает, токарь рулит! Блин, надо ж тройник помпы инжевый у него заказать %) забыл совсем
pozitron32
нельзя шланг кислородный на бензин - резина не бензо/маслостойкая, затвердеет со временем. В конторах, которые ГБО устанавливают, бухты именно бензиновых шлангов - себе у них 3 метра покупал.
сегодня лейтяйничал и почти ничего не сделал, смазал втулки педалей - терь не скрипят; поставил заднюю подушку новую брт - барабашки по кузову гораздо меньше (странно, вроде целая была); кинул по куску кислородника в бенз на сутки на проверку - жадный я на новые шланги разоряться; ну и сын у меня в армию собрался)))
нельзя ремешком, ладошкой и то слегка чтоб знал что ругаю.
два раза обернул)))
два раза обернул)))
Такой папа не даст косанУть от этого нужного мероприятия в жизни каждого настоящего пацанаMedved@790 писал(а):ну и сын у меня в армию собрался
подушки бренчат, проводка в колодке беспорядочно перепутана, хоть я и примудохался наконечники вытаскивать - настроение опа.
завтра ТО пройти надо со знакомым, сегодня страховка закончилась; во вторник с другом скинем с его семы колодку и по подобию скопируем расположение проводов для я51-41.
Вот тут всё расписано по полочкам http://chiptuner.ru/content/pin/Medved@790 писал(а): и по подобию скопируем расположение проводов для я51-41.
