ВАЗ 21074 ЖииЖ
Благодарил (а): 1503 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 03, 2015 9:21:20
Где-то там и кроется дизелинг :hmmm:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 04, 2015 16:53:18
Наткнулся на интересное сообщение на форуме
Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Не в сети Lobzik - Автолюбитель
Профиль Отправить личное сообщение
Чт мар 20, 2014 12:48:29 Сообщение
Устал уже рыться в интернете. Напишу так) В общим с некоторых пор стал обращать внимание на то как машина стала не очень хорошо работать. Перед зимой поменял зажигание на безконтактное, почистил карб(озон). В общим выглядит все так как будто машина не много троит, но все цилиндры при этом работают, провода новые, свечи, крышку трамблера на всякий случай поменял, хотя она была тоже новой. На регулировку холостого хода отзывается, но все равно двигатель колбасит. Не давно заметил что вторая камера не работает, разобрал карб глянул диафрагму - как новая, собрал обратно один хрен не работает :hmmm: Подозреваю на подсос воздуха в карбе, но на сколько я знаю если бы такое было, то я бы не смог холостой ход выставить. И еще одна непонятка со второй камерой, может быть из за нее двигатель колбасит?
Добавлю что никаких провалов или дерганий при движении нет, но видно по рычагу коробки что двигатель дергается, раньше не было подобного.
Вот точно такая же фигня. Клапана причем отрепетировал весной.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс май 10, 2015 10:49:45
Махнул вчера сальник редуктора, тот который под карданом-стабильно раз в год меняю...что за сальники. Со старого пружинка слетела вот он и погнал масло. Покушал редуктор пружинку...как бы боком не вылезло. Чуть подвывал редуктор, оказалась чуть прослаблена гайка-подтянул, потише стало. Масло в редукторе и движке махнул- Лукойл тм5 и Лукойл люкс полусинь соответственно, фильтр манн подорожавший. Сейчас еще воздушный махну.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 11, 2015 15:24:09
Приехал ы Ростов. При въезде почувствовал себе сритсракером-отломился глушитель , задняя банка прям от трубы. Буду снимать смотреть...давно я на глушитель посматривал с опаской. Может что придумаю, а нет-поменяю.
Благодарил (а): 859 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 11, 2015 16:31:01
что-то приключение за приключением :wacko:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 11, 2015 16:57:14
И не говори. Одно за другим. Так еще и глушитель на ровном месте отломался.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт май 12, 2015 11:06:04
Приключения продолжаются. На ходу лопнула возвратная пружина на рабочем цилиндре сцепления. Приехал на завод открываю капот-тросик порван, когда порвался не знаю. И порвался странно как будто кусачками перекусан. Капот открыл за остатки троса. Самое обидное что как раз с рынка возвращался. Вечером в магаз...
Я вот думаю может КСЗ вернуть) при ней так не сыпалось.
Кстати без пружины насколько вредно ездить?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 12, 2015 12:02:22
Веришь в суеверия? :-J
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт май 12, 2015 12:46:03
Последнее время начинаю)
Благодарил (а): 1360 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение артур с » Вт май 12, 2015 12:57:59
да а чего там пружину то не поставит то...даж я со свом толстым брюхом не поднимая домкратом туда подлазиваю :D
Благодарил (а): 1453 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 12, 2015 13:00:20
В магазин лень идти наверное :palcheg:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт май 12, 2015 14:24:05
Та магазов нет рядом. Поставить не проблема. Она из под капота легко ставится. А вообще я мелкий-неподдомкрачивая могу лазать пол машиной.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 12, 2015 16:54:56
ЖииЖ писал(а):А вообще я мелкий-неподдомкрачивая могу лазать пол машиной.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт май 12, 2015 16:58:06
:D ...я тож раньше лазил так...а щас уж авторитет наел :devil:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт май 14, 2015 12:42:46
Открутил трубу глушителя, хомут отодвинул. саму трубу снять не смог. Завтра после работы буду пробовать разъединять трубу. Может есть какой секрет? Глубоко она там вообще сидит или на длину прорезей?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ах да. Антон 80 не прошло и года-фото под машиной.
Благодарил (а): 824 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 14, 2015 12:45:23
ЖииЖ
мне помогали пара ударов молотком по стыку с последующим прокручиванием одной трубы относительно другой.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт май 14, 2015 12:54:09
Там много ржавчины рыхлой. Может грязь запеклась может металл крошится. Хочу цангу на трубе чуть расшевелить отверткой а потом крутить пробовать. Попробовал крутануть как есть -не пошла.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 14, 2015 13:02:40
Хочешь снять вообще? Так болгаркой отрезать и все.
Отверткой не отогнешь, тонким зубильцем и молотком, и прокручивать.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт май 14, 2015 13:39:16
Так я снять хочу чтобы заварить и обратно воткнуть. а болгаркой как то раз и навсегда. Ну я отверткой имел ввиду острой, заточенной. Завтра попробую. Еще заметил что сальник редуктора травит снова...новый сальник...че за нафиг. Опять менять буду, заодно гайку сменю, не нравится она мне.
Чет я так задумался...а на чем выхлопная держится вообще?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 14, 2015 13:50:16
ЖииЖ писал(а):а на чем выхлопная держится вообще?
Хомут на КПП и несколько резинок под багажником :)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 14, 2015 13:53:02
Прогорел снизу или сверху? Я так варил, не снимая когда сифонить начинал.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 16:36:36
ЖииЖ писал(а):Так я снять хочу чтобы заварить и обратно воткнуть. а болгаркой как то раз и навсегда. Ну я отверткой имел ввиду острой, заточенной. Завтра попробую. Еще заметил что сальник редуктора травит снова...новый сальник...че за нафиг. Опять менять буду, заодно гайку сменю, не нравится она мне.
Какую часть глушителя снимаешь?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 14, 2015 17:02:53
да молотком постукивая снммается легко...ну как легко...нормально :psih:
вобще чего варить то глушак...лучше поменять...это мертвому припарка варить глушак...потом опять трахаца будешь с ним
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 14, 2015 17:05:54
Я за год три раза подваривал, год протянул, пока бабосики дополнительные появились. А там и поменял все.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 14, 2015 17:06:52
ну тут 700 рэ стоит ли парится :hmmm:
