Йож-мобиль
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 06, 2012 10:08:34
DJTigra писал(а):крыло меняй
Денег вышли Йожику,поменяет. ;)
"Не учите меня жить,лучше помогите материально" (с) :whistlin:
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 06, 2012 10:21:29
Что фото 560? Не разберу с мобилки.
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пн авг 06, 2012 10:52:19
Антон80 писал(а):Что фото 560? Не разберу с мобилки.
большая кучка говнавоза))))
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 06, 2012 14:17:44
рустем писал(а):Денег вышли Йожику,поменяет.
Йожык писал(а):И наконец получилось пустить под разбор ту баклажановую семерку
вот и чуть-чуть денег можно взять... тыщ 5, думаю, и крыло готово :yes:
рустем писал(а):"Не учите меня жить,лучше помогите материально" (с)
ну так сам недавно крыло менял, тоже левое, переднее, тоже после ДТП :psih:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 07, 2012 12:57:23
DJTigra писал(а):Йожык
крыло меняй :whistlin:
Первым делом - самолеты, то есть полный ремонт ходовой, подклинивающих тормозов и замена воющего редуктора :) Да и колеса у меня не фонтан. Зимние еще куда ни шло, просто шипы повылетали, а летние 2 штуки на помойку уже просятся :)
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт авг 07, 2012 13:12:50
Йожык писал(а):а летние 2 штуки на помойку уже просятся
:slap: забыл зафотать. фоткну - посмотришь :shifty:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 08, 2012 20:30:20
Злостный нарушитель ПДД еще и на лысой резине гоняет? ай-яй-яй! :palcheg:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс авг 19, 2012 19:56:30
А что за второе реле тут? Одно наверно доп реле стартера, а второе?
Я вот реле стартера наверно буду ставить :hmmm:
Хомяк
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пн авг 20, 2012 7:39:45
mvk843 писал(а):А что за второе реле тут? Одно наверно доп реле стартера, а второе?
хм... у меня вообще там ничего не было :hmmm: вчера туда поставил реле ПТФ
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 20, 2012 17:11:38
Вроде как реле стартера, провода толстые подходят. Второе реле, то что справа - мое свежеустановленное, через него подключен тройник прикуривателя, не рискнул напрямую через кнопку подключать. Красная приблуда правее - его же предохранитель :)
Маленько обновлю тему :) Пробег уже 176 500 :fear:
Наконец-то скрутил с утильной 21061 тройник для датчика давления масла, теперь все-все приборы кажут :thumbsup: Но вазовский датчик отличается от газовского, с ним стрелка стоит почти на 2 кгс/см2 вместо ноля. Датчик от ЗМЗ-402 уже нашел, надо забрать и поставить :)
Сегодня провел небольшое ТО.
Во-первых, заехал на эстакаду и протянул снизу все гайки, до которых дотянулся. Тянулось понемногу все, кроме рычагов и шаровых :hmmm: Три болта крепления рулевого редуктора довернулись на несколько оборотов :confused: Задней ходовке пришел карачун, тяги двигаются влево-вправо на 3-5 мм :fear: При езде стучит.
Спереди не так плохо, резинки просто растрескались. Но на замену просится все, включая амортизаторы и шаровые.
Во-вторых, проделал то же самое под капотом, подтянул цепь.
В-третьих, купил горсть пистонов и прикрепил дверные обшивки, до того держащиеся на ручках. :D Затянул все гаечки и болтики в дверях. Перестало дребезжать в салоне на кочках, пропал дребезг от передних колонок. Все-таки картонные обшивки слабо подходят для установки акустики :psih: Грохочет теперь только задняя полка, она ж никак не крепится, а блины тяжелые :fear:
Снова оторвал один задний брызговик. Для симметрии оторвал и второй :D Думаю их больше не ставить, а то становятся расходником :D
Ну и рабочий момент - поехал осмотреть окрестности и застрял в песке на берегу :psih: При помощи батиного шестопыра и троса вылез за 2 минуты (w00t)
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 20, 2012 17:13:40
Сидел я так в грязи по самый мост. Еле Газелькой вытащили
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 20, 2012 19:18:51
Йожык писал(а):Снова оторвал один задний брызговик. Для симметрии оторвал и второй Думаю их больше не ставить, а то становятся расходником
а я один сикрет знаю как брызговики не оторвать даже об поребрик... :whistlin:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 20, 2012 19:27:40
рустем писал(а):а я один сикрет знаю как брызговики не оторвать даже об поребрик... :whistlin:
не вешать! LOL
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 20, 2012 19:28:46
Миша писал(а):не вешать!
Неправильно,Миша.Садись,два.
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 20, 2012 19:34:06
:i
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт авг 21, 2012 6:07:18
Йожык писал(а): поехал осмотреть окрестности и застрял в песке на берегу :psih: При помощи батиного шестопыра и троса вылез за 2 минуты (w00t)
Помню тоже на пляже сел, правда не так глубоко - сам вылез
доску для такого случая в багажнике вожу :rolleyes:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 21, 2012 15:18:59
рустем писал(а): а я один сикрет знаю как брызговики не оторвать даже об поребрик... :whistlin:
:D :D :D
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт авг 21, 2012 16:57:14
цепями к бамперу закрепить брызговики :psih:
Благодарил (а): 861 раз
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 22, 2012 3:31:15
я их подрезал, сначала все подкрылки по кантику (4-3мм оставил, не заподлицо), чтоб аэродинамика не страдала, а потом брызговики чтоб не шоркали, вроде ничего на кузов не летит :thum1: могу видуху скинуть
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 22, 2012 4:52:08
Medved@790 писал(а):я их подрезал, сначала все подкрылки по кантику (4-3мм оставил, не заподлицо), чтоб аэродинамика не страдала, а потом брызговики чтоб не шоркали, вроде ничего на кузов не летит :thum1: могу видуху скинуть
Скинь :)
Я их обрываю, когда переезжаю бордюры. В момент, когда заднее колесо съезжает с него, брызговик и отрывается :fear: Цепи тут бессильны :psih:
Видимо, жып мне надо :D Или Ниву на крайняк :fear: Или подпилить пружины, чтоб не было соблазна взобраться на тротуар :xa:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 22, 2012 5:00:13
Вот смотри, особенно бесили передние подкрылки.
Благодарил (а): 945 раз
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср авг 22, 2012 10:01:50
Для особенно одаренных, обведи плиз чего и где и как :i
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 22, 2012 10:30:24
Haris22 писал(а):чего и где и как
читай:
Medved@790 писал(а):сначала все подкрылки по кантику (4-3мм оставил, не заподлицо), чтоб аэродинамика не страдала, а потом брызговики чтоб не шоркали
на фотках фидно при увеличении подкрылки.
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 22, 2012 14:30:27
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 22, 2012 19:05:23
рустем писал(а):Йожык
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 21#p210121
Спасибо, но проблему это не решит :) Ввиду того, что бордюры высотой как раз под брызговик, и отрывает его около кронштейна :) Пофиг, пускай их вообще не будет =)
Кстати, причиной стука спереди был маятник. Поменял - стало тихо :) Сайленты решил не трогать, раз они не люфтят. Шаровые тоже в поряде, рекомендую :) TRS Sport :psih:
