Озонатор для ДВС
Re: Озонатор для ДВС
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 30, 2015 10:15:31
Антон80 писал(а):Хочется прочитать вот что: ехал, ехал, потом клацнул на ходу тумблер и тяга уменьшилась!
У меня реакции было ноль.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 30, 2015 10:17:10
Антон80 писал(а):При отключении эффект должен быть сразу. Я так думаю.
Нет. ЭБУ обучается по сигналу управляющего датчика кислорода, ДК1. Вернее, по среднему значению кратковременной коррекции, стремясь привести ее в какой-то довольно узкий диапазон, скажем, плюс/минус пять процентов. А делает это он за счет изменения долгосрочной коррекции.
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 30, 2015 10:36:05
Все равно не могу понять. Ну, состав смеси подстроится со временем. Но изменение тяги ведь сразу должно быть?
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 30, 2015 10:53:30
Антон80 писал(а):Все равно не могу понять. Ну, состав смеси подстроится со временем. Но изменение тяги ведь сразу должно быть?
Может и есть. Мне не хватает времени на эксперименты пока. Сразу не додумался тумблер в салон провести.
По умному надо бы еще компьютер плюс широкополосный датчик кислорода.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А контакты на катушке правильно подключил? Я вот не могу понять, почему у тебя машина не реагирует на ионизатор...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 11:37:06
Эту штуку надо подключать , отключив ДК1 и ДК2. Тогда приход-уход будет виден :relax:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 30, 2015 11:39:39
zombie177rus писал(а):Эту штуку надо подключать , отключив ДК1 и ДК2. Тогда приход-уход будет виден :relax:
А смысл? По-моему, весь смысл ионизатора в том, чтобы ЭБУ с лучшей смесью лучше управлял двигателем.
а вообще надо пробовать и так и сяк...кто возьмется:?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 30, 2015 11:56:35
У меня без ДК мотор скисает выше средних оборотов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 11:59:44
Смысл в том, что при работе ДК ставится стехиометрия, а экономия возможна только на обеднённых смесях...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 30, 2015 12:01:26
Но ведь обедненная же приведет к потере мощности? Замкнутый круг какой-то :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 12:02:08
Антон80 писал(а):У меня без ДК мотор скисает выше средних оборотов.
Надо программно отключать ДК. При этом правильно...
Тогда можно что-то хотеть получить.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Антон80 писал(а):Но ведь обедненная же приведет к потере мощности? Замкнутый круг какой-то :wacko:
Обеднение используется в экономичном режиме. Далее надо?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 30, 2015 12:13:50
Не надо :D Все равно не пойму.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 30, 2015 12:27:05
Антон80 писал(а):Все равно не пойму.
Не верю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 12:34:47
Антон80 писал(а):Не надо :D Все равно не пойму.
Есть тема на чиптюнере. Будешь читать?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 30, 2015 12:36:40
zombie177rus писал(а):Смысл в том, что при работе ДК ставится стехиометрия, а экономия возможна только на обеднённых смесях...
Не стехиометрия! А процент кислорода после сгорания смеси! Поэтому при лучшем сгорании число стехиометрии увеличивается. То есть на более бедной смеси работает так же, как на более богатой но без ионизации. Это все мои теоретические предположения, конечно. (Кроме стехиометрии)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 12:45:17
Смысл ДК в том, чтобы поддерживать стехиометрию для работы ката.
Ты будешь читать тему?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 30, 2015 12:56:10
Давай ссылку. Почитаю. Но смысл не столько в стехиометрии, сколько в поддержании определенного процента кислорода в выхлопе. Кислород нужен нейтрализатору для дожигания СО и несгоревшего топлива. А датчик кислорода и дает данные о соотношении кислорода в выхлопных газах по отношению к атмосфере, а не о соотношении топлива к кислороду.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 13:04:21
Поищи тему "RCO от лукавого" на чиптюнере.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 30, 2015 13:29:13
У меня ДК как раз активен только на хх :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 13:30:43
Давай видео... 2 штуки....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 30, 2015 13:47:32
Читать буду. Может и не за раз и не прямо сейчас, но буду.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 13:49:32
Читай, там народ умный на эту тему.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт окт 30, 2015 14:53:47
Обязательно ли ждать сколько-то километров пробега? Скинуть клемму и проехать, скажем, 30 км на заводских настройках с ионизатором, опять скинуть, проехать столько же без него (разумеется, в тех же дорожных условиях).
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 30, 2015 15:41:12
Филеас писал(а):Обязательно ли ждать сколько-то километров пробега? Скинуть клемму и проехать, скажем, 30 км на заводских настройках с ионизатором, опять скинуть, проехать столько же без него (разумеется, в тех же дорожных условиях).
Нет тут ничего обязательного! В связи с тем, что настоящих испытаний никто не проводил. Либо....все спрятано под сукно...
я несколько разных испытал. На этом остановился и езжу второй год с ним.
А Эбу свои таблицы после сброса заполняет очень быстро.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 30, 2015 19:06:19
Тру-ту-ту:
Если мощность одинаковая (момент, соответственно тоже), то где тут страдает динамика? Физика 5й класс: F=m*a
и Тра-та-та:
Золотое правило механики: выигрываешь в скорости - проиграешь в силе, выигрываешь в силе - проиграешь в скорости. (Не помню какой класс)
http://forum.chiptuner.ru/showpost.php? ... tcount=232
http://forum.chiptuner.ru/showpost.php? ... tcount=233
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 30, 2015 19:13:49
Я тоже только что эту тему осилил :)
