Не заводится инжекторный двигатель
metra529
Модель авто: ваз 2101 и ваз 21074i
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение metra529 » Вт янв 05, 2016 8:31:47
zombie177rus писал(а):Уже дали: к мотористу-диагносту.
И: мат у нас наказывается! :banned:
Совет просто дичайший. Я бы и без вас знал что можно обратиться к мотористу-диагносту, не думал, что здесь будут советовать именно это.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 05, 2016 8:39:49
Когда сам! правильно соберёшь и отладишь больше 10 движков, этот совет НЕ покажется "дичайшим" :D .
Именно сам...
metra529
Непрочитанное сообщение metra529 » Вт янв 05, 2016 9:14:15
zombie177rus писал(а):Когда сам! правильно соберёшь и отладишь больше 10 движков, этот совет НЕ покажется "дичайшим" :D .
Именно сам...
Сами себе противоречите...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 05, 2016 9:17:30
Жги дальше...
В 2-3 постах передать весь опыт работы, не видя авты??? :psih:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт янв 05, 2016 9:30:10
да, не глядя и не видя объект ремонта, сложно сказать, что именно стало причиной поломки
у меня есть знакомый моторист, так он по легкости/тяжести откручивания гаек РВ диагноз ставит - со словами "как ломать - сами, а как ремонтировать - помогитии"
лучше покажи толковому мотористу - иногда непредвзятый взгляд со стороны очень быстро помогает ремонту.
главное весь процесс ремонта не покидай мастерскую, где-то поглядишь, где-то подслушаешь - и деньги лишние не потратишь и знать точную причину будешь ;)
Алексей1968
Модель авто: ВАЗ-21041
Непрочитанное сообщение Алексей1968 » Вт ноя 08, 2016 16:41:50
Здравствуйте!
Кто сможет подсказать, в чём проблема?
На "холодную" заводится нормально, а на "горячую" - с 3-4 попытки... В обеих случаях при первых 2-х оборотах к/в такое ощущение, что аккум "дохлый"... Далее - крутит "бодро"...
Авто: 21041 2007 года, инжектор
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 08, 2016 17:36:31
Алексей1968, подкинь от соседа свежий АКБ и поезди. Почти уверен, что ты сам поймёшь причину незапуска - просадка напруги при старте. Хотя стартер крутит, кажется, бодро.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 08, 2016 17:49:18
Да надо обычный поставить, тот четко все покажет :D .
Алексей1968
Непрочитанное сообщение Алексей1968 » Ср ноя 09, 2016 13:23:05
Буйный писал(а):Алексей1968, подкинь от соседа свежий АКБ и поезди. Почти уверен, что ты сам поймёшь причину незапуска - просадка напруги при старте. Хотя стартер крутит, кажется, бодро.
АКБ нормальный, полностью заряженный.
Поменял сегодня стартер, т.к. "бобик сдох", пришлось запускать "с толкача"...
Крутит нормально, без просадок, но запуск "на горячую" всё равно с 3-4 попытки... Ещё и обороты "на холостых" после запуска начали плавать.. полминуты поработает - устаканиваются...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 09, 2016 19:15:48
Алексей1968 писал(а):запуск "на горячую" всё равно с 3-4 попытки...
Тогда рыть в сторону «ссущих» форсунок. Проверить просто запуском с тапкой в пол(продувкой горшков) и медленным отпусканием газули. Если пускается первой попытки, хоть и продолжительной - они.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 10, 2016 11:24:02
У меня ссущие форсунки :psih: Без педальки на горячую не заводится, хотя очень пытается :psih:
msdos9
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение msdos9 » Пн ноя 28, 2016 7:21:28
Странная история у меня получилась сегодня. Утром включаю зажигание - бензонасос не жужжит, реле щелкает, машина не заводится. Что-то мне подсказало посмотреть пробку бензобака - точно! пробки нет! Слили бензин гады! Скрипя зубами пешком пошел на работу. Подскажите братцы, с чего начать диагностику в полевых условиях? Да, и как думаете, могут ли сволочи, которые сливают бензин, повредить бензонасос?
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 28, 2016 8:31:38
msdos9
Бензин залей для начала, преды проверь под бардачком. Можно напругу на фишке бензонасоса проверить в первую очередь...
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 28, 2016 11:13:07
msdos9 писал(а):могут ли сволочи ... повредить бензонасос?
Теоретически да, это не сложно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 28, 2016 22:20:42
msdos9 писал(а):реле щелкает
Вооооот. Реле работает не на бензине, а на токе. Размышляем...Акб, клеммы...
tttmmm33
Модель авто: ваз 21041-46
Непрочитанное сообщение tttmmm33 » Пт янв 13, 2017 12:31:29
Уважаемые форумчане! Вот такая проблема.Ваз 21041-46 Пробег 60000 км. На холодную двигатель не заводится,нет искры,в прогретом состоянии заводит,бывает с первого раза,заеденный работает идеально без сбоев.ЭБУ 21067-1411020-47 . Ошибок не выдает,заменили свечи,датчик коленвала,модуль зажигания.Бензин поступает нормально, мастер несколько часов возился и ни чего не смог сделать, все протестровал через компьютер,искра появляется когда вздумает. Может кто то встречал аналогичную ситуацию,подскажите. Мастер предложил искать ЭБУ, но этой марки новый не купить да и б/у сложно найти.Его версия что Эбу не видит датчик коленвала .Тестировали искру с компа эбу выдает на все цилиндры.Перепрошили ЭБУ.Результата нет
Последний раз редактировалось tttmmm33 Пт янв 13, 2017 12:46:35, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 13, 2017 12:36:10
tttmmm33 писал(а):Его версия что Эбу не видит датчик коленвала .
Так это любой диагностической системой враз можно посмотреть.
tttmmm33
Непрочитанное сообщение tttmmm33 » Пт янв 13, 2017 12:44:14
То есть только замена ЭБУ?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 13, 2017 15:27:33
Откуда будешь?
не знаю такого эбу, который новый не купить. продаются даже те мозги, которые у 21099 лежали под сиденьем. :pinch:
судя по всему это кастрированный м74. какого года авта?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 13, 2017 18:13:05
tttmmm33, с толкача как заведётся, если со стартера не запускается? Проверь!!! Почти уверен, что причина в стартере или в АКБ (просадка напруги в момент пуска, ЭБУ засыпает), которая, как кажется, вроде бодро крутит. Не лезь в «мозги», мой тебе совет. Тот мастер просто не знает этой фичи инжклассики. Отпишись по итогу.
tttmmm33
Непрочитанное сообщение tttmmm33 » Пт янв 13, 2017 18:20:59
Буйный писал(а):tttmmm33, с толкача как заведётся, если со стартера не запускается? Проверь!!! Почти уверен, что причина в стартере или в АКБ (просадка напруги в момент пуска, ЭБУ засыпает), которая, как кажется, вроде бодро крутит. Не лезь в «мозги», мой тебе совет. Тот мастер просто не знает этой фичи инжклассики. Отпишись по итогу.
С толкача заводится моментально. АКБ новый.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Миша писал(а):Откуда будешь?
Суздаль. машина 2012 год эти мозги по другому называют м-74к
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 13, 2017 18:28:17
tttmmm33 писал(а):С толкача заводится моментально. АКБ новый.
Тогда какого фига ты собрался менять ЭБУ? :rlc: :rlc: Подкинь исправный редукторный стартер, протяни все силовые массы и клеммы, протестируй запуском и наливай по рюмке :beer2: . Кстати, новый АКБ вОвсе не означает исправный.
tttmmm33
Непрочитанное сообщение tttmmm33 » Пт янв 13, 2017 18:44:13
Попробую! отпишусь о результатах
дениска
Модель авто: ваз 2017
новенький в этом деле
Непрочитанное сообщение дениска » Вт мар 21, 2017 17:09:16
инжектор- загнуло клапана-все притёр.зажигание сбилось-выставил, машина все равно не заводится, давление в топливной раме есть, бн качает норм, фильтры вроде не загрезняны, но даже не схватывает, подскажите плизз из-за чего она не заводится
Перенесено. Буйный.
Благодарил (а): 286 раз
Re: новенький в этом деле
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 21, 2017 17:14:54
а как,простите, клапана то загнуло?это первый вопрос,хотя и догадываюсь :whistlin:
Вернуться в «Инжектор»
