Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 31, 2014 22:20:57
Да да.
А ещё пишуть в тех же книжках что разрез кольца должен быть направлен на клапан прокачки, иначе будете иметь трудности в эксплуатации вот только реально я такого в цилиндрах не видывал ни разу тож.
А главный вопрос - как же его собаку развернуть вообще может свести с ума, об энтом не пишут, скромно упоминая что при вскрытии цилиндра следует соблюдать особенную чистоту.
Представляю себе оправку в виде тисок и молоток с полки LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 31, 2014 22:37:08
да пусть пишут, работа у них такая.
евгений82
Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Непрочитанное сообщение евгений82 » Чт апр 03, 2014 6:21:33
доброго дня других коллеги.зима кончается и проблема моя такова.с недавних пор воняют и скрипят на ходу передние тормоза.интересно что могло произойти и лечится ли....
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт апр 03, 2014 6:26:26
евгений82
после поездки аккуратно проверь температуру трмозных дисков, скорее всего закис один из тормозных цилиндров.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 03, 2014 6:28:50
евгений82 писал(а):доброго дня других коллеги.зима кончается и проблема моя такова.с недавних пор воняют и скрипят на ходу передние тормоза.интересно что могло произойти и лечится ли....
Лечится. Но перед тем как лечить, ставится обычно диагноз. Для этого выделяется немного времени, снимаются колеса и все осматривается на месте. Это не проблема внутри двигателя, сложностей быть не должно.
евгений82
Непрочитанное сообщение евгений82 » Чт апр 03, 2014 6:30:19
оба горячие проверял палец не терпит как лечить подскажи,а то собрал
ся уже идти копать
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 03, 2014 6:51:34
евгений82 писал(а):оба горячие проверял палец не терпит как лечить подскажи,а то собрал
ся уже идти копать
Тут одно из двух: либо сильно износились колодки, тогда их просто заменить, либо менять рабочие цилиндры. А вообще, хоть иногда надо заменять тормозную жидкость в системе.
евгений82
Непрочитанное сообщение евгений82 » Чт апр 03, 2014 7:19:17
насколько часто? я хз когда предидущий хозяин менял жидкость.вакуум работает норм,колодки новые менял осенью. щас помослал цилиндры туда сюда сначала туго заходили потом более уверенно,уровень жидкости менялся норм при задавливании цилиндров.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 03, 2014 7:30:12
евгений82
Рекомендуется менять раз в 2 года.
Раз движутся поршни, возможно будут работать ;) . Надо поездить и проверить.
евгений82
Непрочитанное сообщение евгений82 » Чт апр 03, 2014 7:46:23
спасибо за внимание.поеду проверю
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Чт апр 03, 2014 11:07:58
на стенд действительно заезжал на шипах - ну мороз на улице рано еще переобуваться. оснований не доверять ПТОшниками нет - езжу туда четвертый год одни и те же люди. Распечатку дали да и на компе сразу после теста показали, что заднее правое почти не тормозит. ХЗ поменяю цилиндр, прокачаю потом отпишусь че да как
даж цифры приведу может кого и заинтересует п.4.1 гост р 51709-2001
относительная разность тормозных ось 1
результат 6; критерий <=20
относительная разность тормозных ось 2
результат 75; критерий <=25
удельная тормозная сила рабочей тормозной системы
результат 0.44; критерий >=53
удельная тормозная сила рабочей стояночной тормозной системы
результат 0.19; критерий >=0.19
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 03, 2014 11:56:17
СергейZZ писал(а):результат 0.44; критерий >=53
Не ошибся?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 03, 2014 19:18:51
zalex писал(а): скорее всего закис один из тормозных цилиндров.
у меня когда-то был закисший 1 передний цилиндр, так после установки новых колодок одна колодка за месяц стёрлась! Пришлось старую вкидать назад и менять цилиндр. Теперь всё гуд.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс апр 06, 2014 17:49:57
Не ошибся?
0.53 конечно
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Чт апр 10, 2014 16:46:46
Сегодня прошел техосмотр. Ручник настроил, поменял цилиндр рабочий, прокачал тормоза на всех - тормоза появились :clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 10, 2014 18:46:58
СергейZZ писал(а):Сегодня прошел техосмотр. Ручник настроил, поменял цилиндр рабочий, прокачал тормоза на всех - тормоза появились :clap2:
СергейZZ, :thumbsup:
был бы ближе, вручил бы тебе пряник :D :beer2:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт апр 18, 2014 12:32:54
Ребята, совет нужен, а то я что-то чего-то не понимаю ...
Стали пропадать тормоза. Ну как пропадать - тормозит со 2-го раза. На первое нажатие слабенько так реагирует. Ясно что воздух в системе.
Прокачал тормоза - воздух был в заднем контуре. Долил тормозухи, поехал - все хорошо.
Прошла неделя и опять история повторяется. Потеков нет, жидкость не уходит.
Опять прокачал - тормоза появились. Прошла неделя ...
Вощем стал грешить на ГТЦ. Поменял, прокачал, тормоза появились. Прошла неделя ....
А теперь вопрос - откуда там берется воздух? Жидкость не уходит, потеков нет, воздух появляется ...
Колдуна нет давно, заглушен, система перестроена на прямую работу.
Теперь грешу на тройник - мож резьба подустала, подтянуть штуцера надоть... :hmmm:
Есть идеи?
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 18, 2014 20:48:58
Smoky555 писал(а):А теперь вопрос - откуда там берется воздух? Жидкость не уходит, потеков нет, воздух появляется ...
Smoky555, виновник - рабочие цилиндры. У них есть замечательное свойство: при рабочем ходе жидкость могут не пропускать, а вот при обратном вполне могут подсасывать воздух.
Smoky555 писал(а):Теперь грешу на тройник - мож резьба подустала
:no: были бы следы потеков. Смотри выше, про цилиндры.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн апр 21, 2014 16:29:41
Та я догадываюсь, что при отсутствии колдуна сзади больше ломаться нечему, кроме рабочих ...
Но так хотелось надеяться :)
С деньгами напряг щас просто :(
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн апр 28, 2014 9:45:07
Что- то клинит при движении задним ходом, подозреваю что или тормозной цилиндр клинит, или ручник перетянут- на колодках накладки внизу уже сильно стёртые. Зазор между прорезями цилиндра и колодками где- то в толщину прута электрода (общий). Хотя происходит не всегда, тормоза прокачал, один потёкший цилиндр поменял. Может ещё в чём- то причина быть? Левое заднее один раз аж с буксом сорвалось- выезжал, а машина всё тяжелее и тяжелее едет и чуть резче сцепу отпустил. Цилиндр тыщ 90 на левом прошёл, чуть влажный под пыльником.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 28, 2014 9:50:37
Kampfar,
цилиндр на фото заклинило?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн апр 28, 2014 10:05:27
Нет, я просто толкнул одну колодку чтобы на другой общий зазор показать. Этот цилиндр я поменял, но и на новом также осталось- планка ручника, отрегулированного на максимум 3 щелчка, так верх разводит. Но барабан- то и садится и снимается, и колесо крутится. Я сначала думал что там пружины соскочили или попало что- то в барабан- как- будто буксируешь что- то. Но потом проезжаешь и нормально. И полуоси нормально крутятся, вот думаю- в подвесном или подшипнике втор. вала может быть трабла?
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вт авг 19, 2014 18:08:23
ребята,хэлп чайнику!! потек "регулятор давления задних тормозов" на "четверке"..Течет ручьем. Слышал что можно и без него, подскажите как тогда соединить трубки? Может штуцер какой то нужно точить?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 19, 2014 19:14:07
alexsuv781
на авторынке поспрашивай
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вт авг 19, 2014 19:25:56
да у нас нет такого рынка..А в автозапчастях говорят- у нас не сто,чтобы такие советы давать..Случайно наткнулся на статью как соединить трубки, без регулятора..Попробую,только вот там нужно будет аккуратно согнуть трубку и соединить со шлангом. Не знаю получится ли,трубки ведь тонкие
