Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Модератор: Medved@790
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт мар 14, 2013 13:17:06
Smoky555 писал(а):Блины у тебя какие, коаксиал или нет? Если коаксиал - то можно от хрипов избавиться, есть способ ;)
матерные слова какие-то говоришь...
не в курсе.
Smoky555 писал(а):а ты уверен что дело в динамиках?
раньше не хрипели. Уверен на 90% что в них дело.
Medved@790 писал(а):может хотя бы попытаться восстановить? у меня же получилось.
не хочу даже пытаться... Ладно задние, понимаю, пыли много на них попадает, магнит горизонтально, да и лишний мусор. Но прослужили 1,5 года. А вот передние.. Полгода ж еще не прошло - осенью ставил их... В общем, на мусорку. Вопрос, что купить нормальное, чтобы на пару лет хватило?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 14, 2013 14:18:15
Что значит на пару лет? При правильной эксплуатации и подключении это не срок. Тут что-то другое :hmmm:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт мар 14, 2013 16:53:54
Антон80 писал(а):При правильной эксплуатации и подключении это не срок. Тут что-то другое
Что значит при правильной эксплуатации? как их можер не правильно эксплуатировать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 14, 2013 18:57:20
pozitron32 писал(а):Что значит при правильной эксплуатации?
Не давать мощность выше нормы, не допускать слишком больших ходов диффузора, не перекашивать корпус при притягивании крепления... Постоянка не попадает на динамики? (бывает с магнитолой глюк). Иногда отрывается от ХЗ чего (влага, вибрация, не знаю) пяточек в центре или периметр диффузора. Маленькая щель - и будут нестерпимые посторонние звуки.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 14, 2013 19:34:42
может еще быть отрыв провода к катушке, в следствии плохого крепежа
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт мар 14, 2013 19:35:28
ничему из вышеперечисленного динамики не подвергались.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Ср апр 03, 2013 11:52:38
Мой выбор магнитолы
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 07#p490107
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Пт апр 05, 2013 21:33:15
Здраствуйте, нужен совет у меня стоит магнитофон JVC оригинальный , куплял колонки год назад JVC тоже брал за 400 гр. и когда ставил в овалы (которые сам делал) они плохо заходили, ну я и их всунул силою шурупамы, вот там что-то нарушилось и оно своё отыграло), вот сейчас понял свою ошибку , хочу новые купить , нормальные , но незнаю какие выбрать чтоб магник вытягивал , ну и истественно звук был бомбезный ! Что вы половетуете? ???
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Пт апр 05, 2013 21:39:08
Кто что скажет про pioneer TS - A6983 ??? Посоветуйте кто шарит хорошо ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 05, 2013 21:43:10
Уважаю Пионер. Но для хорошего звука нужна толковая полка из толстой фанеры. Во что ты ставить хочешь?
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Пт апр 05, 2013 22:20:42
полка есть , сам делал из тырсоплиты толстая! Не могу просто с Вт разобраться
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 05, 2013 22:26:44
ИМХО.
Я бы выбрал тот динамик, у которого магнит больше. А написанные Вт... :cigar:
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Сб апр 06, 2013 5:37:52
+Ну в етих пионерах 480 w max 4 -х полосные
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 06, 2013 6:11:31
Не знаю, было это на форуме или нет...
...всё равно - познавательно и интересно! :thum1:
Как красиво и грамотно можно прокачать классику по звуку и в целом:
Часть 1 - http://www.intei.ru/news.phtml?id=46
Часть 2 - http://www.intei.ru/pages.phtml?menu=3&s=16
:) а вот внизу - две картинки... :D найдите отличия!
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 06, 2013 6:18:36
проект древний, очень напичканный, у него даже в решетках обдува лобового стекла двухполосники стоят.
но считаю неоправданным стэги ставить на столь спрятанные динамики, хотя я там не сидел и не мне судить, одно является фактом - труда и денег вложено не хило.
интересно, почему нельзя было хотя бы тот же впрысковый мотор собрать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 06, 2013 6:27:37
еще я не допетрил: такое количество аккустики, пару сабиков, электроника, даже агм"ка спрятана в стандартный для тех времен корпус акб, а гена тоже стоковый на четыре десятка ампер??
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 06, 2013 6:39:47
Там на одной фотке - они с регулятором напряжения что то мудрят.
Про сам генератор - не понятно - там только про АКБ я понял - что поставили СУПЕР-АКБ! Я читал недавно про такие - меньше 10 тыс. рублей не найдешь, за то по характеристикам - ваще отпад.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 06, 2013 6:45:25
VVB писал(а):Там на одной фотке - они с регулятором напряжения что то мудрят.
там под площадкой акб зарадник от сети 220, своим ходом она только в пределах площадки соревнований и передвигается, штатный гена эту систему не вывезет.
VVB писал(а):там только про АКБ я понял - что поставили СУПЕР-АКБ
обычная желтая оптима, у нас в прошлом году с тракторов снимали, ставили тюменские кислотники, а агм"ки по 7р. продавали.
VVB писал(а):за то по характеристикам - ваще отпад
за это - да, верти как хош, пофиг на полный разряд, обугливают силовые кабеля при зарядке если акб разряжен, а гена очень мощный (слышал прецеденты).
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 06, 2013 7:12:44
AGM это нормальный гель с решетками, или силикон дешевый??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 06, 2013 7:21:24
Вот ЗДЕСЬ можно почитать.
И еще есть где то инфа подробная, но не помню где.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 06, 2013 7:27:17
А где ссыль на первую часть про копейку?
VVB писал(а):bilbo
Спасибо, разобрался. АГМ лучше в некоторых случаях.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 06, 2013 7:51:34
VVB писал(а):Вот ЗДЕСЬ можно почитать.
что там? ссылки с ценниками? :D
bilbo писал(а):AGM это нормальный гель с решетками, или силикон дешевый???
это пластины свинца плотно закрученные и пропитанные электролитом, площадь гораздо больше, а отсюда и кпд. герметичный корпус.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 06, 2013 8:01:28
Там какие то особые условия зарядки требуются, на классику не пойдет наверное. :eek:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 06, 2013 8:14:49
нет, просто может быстро принимать заряд, мгновенно отдавать, пусковой ток огромный и причем не мгновенный, а "долгоиграющий")
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 06, 2013 8:35:25
эли ты про копейку, то суть замысла было сделать авто в идеальном состоянии под оригинал во всем внешне
Вернуться в «Автозвук»
