Магнитола просится на покой. Моя предыдущая тоже включалась выключалась (самостоятельно), а потом выключилась и больше не включилась
Сержик
Это чинится. Хотя, если дешевая- то не выгодно чинить
Но это чинится ой как дорого будет. А моя по тем временам стоила 6т.р.. Мне предложили диагностику за 500р. и еще сказали, что запчастей на нее нет, ибо устаревшая модель (2006г. выпуска). Хотя до сих пор ее храню.Антон80 писал(а):Это чинится. Хотя, если дешевая- то не выгодно чинить
Друг работает на фирме, ремонтом магнитол занимается.
По секрету говоря, все неисправности, за редким исключением, типичные и не очень дорогие. Но клиент-то этого не знает.
Вот и диагностика- определяют, стоит возиться или нет.
Ищи знакомых мастеров
Сержик
У меня там нет часов))), это старая касетная магнитола, но ещё настоящий Pioneer, магнитола полностью тухнет.Антон80 писал(а):А как вырубается? Полностью тухнет или уходит в дежурный режим, когда часы светятся?
Магнитолка старая, хотя, знакомому отдам, пусть глянет её, может реанимирует.Антон80 писал(а):Это чинится. Хотя, если дешевая- то не выгодно чинить
На дня думаю заехать к знакомому, он в электронике выкупает) пусть её вскроет, и глянет. Может там поломка по мелочи.Антон80 писал(а):Ищи знакомых мастеров
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Сколько смотрю твою тему всегда вижу что ты что-то дорабатываеш ,чиниш МОЛОДЕЦ .А по поводу пучек совет у меня тоже такой гемор так я купил от ваз 2103 все четыре и знаеш доволен метал всётаки не пластик ,а метал ручки не бери г полное проверял Удачи .
Сержик
Спасибо большое! Очень приятно!Пашкенций писал(а):Сколько смотрю твою тему всегда вижу что ты что-то дорабатываеш ,чиниш МОЛОДЕЦ
Короче вчера приехала магнитола, оказывается с ней всё в порядке, сегодня после работы, если будет желание, и силы), зайду в гараж и детально всё просмотрю, пощупаю, и т.д.
Пашкенций
Сержик
Слушай а тяжело ставить тахометр ато хоца установить а я в электрике ничё не шарю .
Сержик
Я тоже ничего не шарю, ничего сложного нет, просто надо внимательно всё спаять.Пашкенций писал(а):Пашкенций
Сержик
Блин это лажа какая то! Магнитола тухнет при заведённой автомобиле, на заглушенной работает нормально, в чём проблема?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Сержик
Мафон от АКБ запитан?
Померь напругу в бортсети, нет ли перезаряда, похоже защита на мафоне срабатывает...
Еще есть вариант, что где-то замкнут один из выходов (проверь кабель от магнитолы до динамика на КЗ между собой и на массу). Срабатывает защита и майфун отключаетсяСержик писал(а):Блин это лажа какая то! Магнитола тухнет при заведённой автомобиле, на заглушенной работает нормально, в чём проблема?
Сержик
С зарядкой все нормально, вольтметр показывает норму, конечно прибором не проверял, но я уверен что с зарядкой все в норме. Провод питания прямой с АКБ, всмысле проверить чтоб провод небыл оголенный, и не касался корпуса? А чегошь тогда магнитола тухнет только когда машина заведенная?
Не, эт я спросил : из бортовой сети запитка иль с АКБ в плане того, что если из неудачного места из бортовой сети, то просадка от потребителя может быть порогом границы защиты майфуна. Но если с АКБ - то все гуд.Сержик писал(а):всмысле проверить чтоб провод небыл оголенный, и не касался корпуса?
Сержик
Вот вчера поставил магнитолу, всё работает нормально, с проводами ничего не делал, просто надо было срочно музло в машине)), думаю потом приеду и зделаю, поставил, вуаля нормально всё , думаю полтергейст завёлся какой то
, и через буквально пару часов, перестала работать одна колонка, хотя провода подключены, вот походу и вылезло, от чего магнитола вырубалась. Думал сегодня зделаю, прозвоню, и т.д но спина так прихватила, что разогнуться не могу, с трудом даже сижу, очень болит спина
,(чуть пожалуюсь
) называется зделал я колонку, музыка будет ждать до выздоровления спины, а так дальше будет видно. Ну вот вроде и всё, Ту би континиус!
Сержик
Ну вот и трабла.Сержик писал(а):вот походу и вылезло, от чего магнитола вырубалась
В новых майфунах при такой байде ошибка на дисплее выскакивает и понятно что за косяк.
Отставить болеть!Сержик писал(а):спина так прихватила, что разогнуться не могу, с трудом даже сижу, очень болит спина
Выздоравливай скорее.
Сержик
Вот сегодня ехал по городу, и начал звук пропадать во всех динамиках, потом стало нормально, короче одним словом надо смотреть на соединении, займусь завтра, если время будет.JET писал(а):Ну вот и трабла.
Сэр так точно сэр!JET писал(а):Отставить болеть!
Спасибо большое!!!JET писал(а):Выздоравливай скорее.
ALEX777
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Сержик
И где ты так спину натрудил,ведь молодой ещё?
Сержик
На работе прихватило так, что прозрел, пришел на работу все нормально, 1 час проработал, и всё, теперь на уколах сижу, ещё до крику болючиеALEX777 писал(а):ALEX777
ALEX777
Сержик
Работаешь физически?Какие уколы колишь а то у меня тоже иногда спина прихватывает-работаю каменщиком.
Сержик
Да, ну смотря что у тебя болит! Я например колю Мильгама, Диклак, и ещё там что тоALEX777 писал(а):Работаешь физически?Какие уколы колишь а то у меня тоже иногда спина прихватывает-работаю каменщиком.
Вот сегодня настроили мне карб, чуть подшаманили, зделали 2 насика все в 1 камеру, там, настроил открытии 2 камеры, вкинул жиклёры другие, динамика отличная, я доволен, буду смотреть по расходу. Были вот такие 1камера ГТЖ 97.5 ВГЖ 140; 2камера ГТЖ110 ВГЖ165 поставил вот такие 1камера ГТЖ 107.5 ВГЖ 150; 2камера ГТЖ110 ВГЖ135, пока всё)
Сержик
Та я его колол то 2 дня, сейчас спина вопше не болит, чувствую себя отлично, теперь можно идти в гараж, что то кулибничатьandy писал(а):Желудок посадишь
