а что было залито до замены?alexander писал(а):вот это масло CONOCO TRITON SYNTHETIC GEAR LUBE 75w-90 GL-5
Классика 2010-2012 года.
Re: Классика 2010-2011 года.
alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
до замены было заводское масло. По всей видимости Лукоил минеральное 85W-90мишаня писал(а): а что было залито до замены?
ну вот.сменил на синь и коробке лучше сталоalexander писал(а):до замены было заводское масло. По всей видимости Лукоил минеральное 85W-90
alexander
Мы это масло LIEBHERRам в мост и коробку льем на разрезах - вот и решил себе тоже попробовать - немцы для своей техники плохого не посоветуют
orentoxic
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
сегодня менял масло в двиге... пришел в магаз сразу с упором на синь... продавец меня просто умолял взять полусинь, типа для семерки синь это деньги на ветер.... я его послал на хутор бабочек ловить и взял shell helix hx8 5w40... пропала вибрация на низких оборотах... ды и как то по бодрее двиг стал... вообщем приятные эмоции...
orentoxic писал(а):продавец меня просто умолял взять полусинь,
orentoxic писал(а): я его послал на хутор бабочек ловить
orentoxic писал(а): пропала вибрация на низких оборотах...
orentoxic писал(а): вообщем приятные эмоции...
толян
- Модель авто: Классика
всем здрасти! у меня семерка июнь 2010 года побежала 2000км. начал свистеть ремень как поставил саб,на больших кочках что то скрипит в правой передней части как будто резина об метал
толян
Кузьмич
- Модель авто: 21074i Апрель 2011, Белое облако
Здравствуйте, товарищи.
Такие дела: 19 апреля сего года угораздило меня купить Классику (2107) по утилизации. И сразу делюсь эмоциями, ибо в себе это держать уже трудно.
Вообще я её купил 16 числа, но ПТС пришёл только во вторник. В день оплаты продажник клятвенно обещал, что за то время, пока идёт ПТС, автомобилю сделают предпродажную подготовку (протяжку, долив жидкостей, проверку световых приборов и прочую диагностику). Я ему, почему-то поверил.
Во вторник, когда уже другой продажник выгонял мою машину со стоянки, я заметил, что не горит левый огонь заднего хода, на что сразу же указал продажнику. Тот сделал морду кирпичом и сказал, что при оплате автомобиль мне показывали и притензий я не предъявил. Вот как. В итоге, всё же, лампочку откуда-то выудили и установили на место.
Ок, поехали домой.
Через 10 км что-то загремело сзади. Оказалось, что поплавок в баке. Залили полный бак, стук исчез. Я с этим смирился.
Двери -они почти не закрываются. Особенно передняя пассажирская, конечно же. Отрегулируем.
Багажник - он абсолютно голый. Запаска, бак, дно - ничем не прикрыто. Вообще ничем. Говорят, что должно.
Пластиковые кнопки, которыми ковролин крепится к стенкам частично обломаны и обшивка уже отступает. Заклеим, так и быть.
Ну и, конечно же, дешёвый пластик повсюду. Заусенцы, неровные края и прочее.
А теперь несколько вопросов к опытным классиководам, если позволите.
1. Скоро будем ставить подкрылки с опытным товарищем. Чем обрабатывать арки? Товарищ говорит, что графитовая смазка подойдёт (пушсала у нас нет). А чем (если нужно) и как обрабатывать днище?
2. Что сделать в первую очередь? Что заменить, что поставить, что подтянуть и проверить? ВАЗовским мастерам я как-то не доверяю. Слышал, что нужно менять все хомуты, бархотки, что-то ещё.
3. Гнать ли на ТО-1? Говорят, там только деньги возьмут, го*но зальют и ничерта не сделают. Ругаться и требовать соблюдения инструкций и защищать свои права потребителя я, конечно же, могу, но надо ли вообще связываться?
В принципе сомнения насчёт ТО-1 у меня только по одной причине - где-то читал, что на ЭБУ стоит "тормоз" на время обкатки, то есть специально занижена мощность. Правда ли? Снимут ли тормоз на ТО-1 или лучше сразу на ТО и прошивку в левый сервис ехать?
Заранее спасибо за ответы.
Ок, поехали домой.
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
Я не опытный классиковод, свою семерку тоже взял по утилизации в январе. Почти сразу сделал полный антикор, там же мне поставили подкрылки (их я купил сам). Ничего пока не подтягивал и не проверял, правда чуть не потерял фару (болт открутился). НА ТО1 я наверное все таки погоню, правда постараюсь повлиять на то что там будет делаться и заливаться.
Насчет дальнейших ТО подумаю.
Тема про мою машину http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=6626
senatora
Кузьмич!
У меня тоже по утилизации. Наездил 2026 км на сегодня.
ТО-1 уже просится. Поеду однозначно, тем более можно свои расходники привести и наблюдать за процессом, а им бабло тока за работу.
Хомуты на ОЖ системе меняй однозначно. Шплинтовые текут безбожно.
Как и AlexK антикор и подкрылки делал на СТО. Антикоров навалом, выбор за тобой. Я мазал Мовилем, когда передние брызговики к подкрылкам лепил (подкрылки в СТО поставили без брызговиков).
Дверь передняя пассажирская - почему то это болезнь классики 2010 года. Такая же фигня, надо регулировать.
Пока всё.
Пока всё.
AlexK
Да да по поводу пассажирской двери передней тоже такая же фигня, никак руки не дойдут до регулировки (да и никогда такого не делал)
senatora
В субботу буду ставить летнюю резину, поменяю передние тормозные колодки. После луж ведут себя плохо. на бывшей трёхе такого не было. И заодно с батей попробуем дверь регульнуть.
AlexK
У меня после луж машину при торможении уводит влево. Теперь после проезда крупной лужи еду немного с прижатым тормозом, пугаю машины сзади стоп-сигналом ))) Колеса уже поменял. А вот когда до двери доберусь пока не знаю, и да, хомуты не менял, но антифриз таки где то чуток подтекает, хотя сейчас на улице потеплело и стал меньше подтекать.
mik58
это не правда почитай как я проходил первое тоКузьмич писал(а):В принципе сомнения насчёт ТО-1 у меня только по одной причине - где-то читал, что на ЭБУ стоит "тормоз" на время обкатки, то есть специально занижена мощность.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=6146
Кузьмич
ЭБУ
А насчёт ЭБУ никто не знает?
Товарищ, с которым мы гнали авто, сказал, что иногда чувствуется, будто машина самостоятельно сбрасывает газ, не взирая на нажатие педали. Прошивают ли ЭБУ на ТО?
AlexK
Кузьмич
если у тебя электронная педаль газа, то это она так работает, не дает прибавить оборотов, я с таким на новой 14-й столкнулся, когда попробовал на ней проехаться.
Вот здесь немного про масла есть, 70 страниц всего http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14&start=0.толян писал(а):скоро То делать что по советуйте лить
Это оборзелость завода последней стадииКузьмич писал(а):Запаска, бак, дно - ничем не прикрыто.
ну, брат, а чё ты хотел за эти бабкиКузьмич писал(а):Ну и, конечно же, дешёвый пластик повсюду. Заусенцы, неровные края и прочее.
Любой мастикой для днища авто, т.к. локеры очень хорошо защищают эти арки от абразива дорог.Кузьмич писал(а): Чем обрабатывать арки?
Вот тут я тебе не советчик, а вдруг на 3001-м километре чё нить навернётся серьёзное? На это ТО можно съездить только ради штампа в сервисной книжке, со своим маслом и заявлением, что в машине всё прекрасно работает и ВАМ лезть никуда не нужно, чем, я думаю, обрадуете уставших сервисменовКузьмич писал(а):Гнать ли на ТО-1?
Бред, не верьКузьмич писал(а): где-то читал, что на ЭБУ стоит "тормоз" на время обкатки, то есть специально занижена мощность. Правда ли?
В левый тем более не нужноКузьмич писал(а):лучше сразу на ТО и прошивку в левый сервис ехать?
mik58
mik58
но это никак не повлияет на стоимость ТОБуйный писал(а):машине всё прекрасно работает и ВАМ лезть никуда не нужно, чем, я думаю, обрадуете уставших сервисменов.
Да, но я не о том- главное чёб они не нарушили ничего своими грязными ручками и кривыми ключамиmik58 писал(а):но это никак не повлияет на стоимость ТО
Stalkerun
Кузьмич
от гарантии даже не смей отказывать. вон в инете полно историй, что одному владельце за 3000 км сменили аш 2 коробки передач
точно точно, первое ТО обзательно, сегодня видел как одному мужичку отказали в гарантии, он купил семерку с рук, приехал грит вот моторчик печки шумит, там еще всякая мелочевка, пробег 4800, манагердевочка ему грит вы деденька на первом ТО не были, значит с гарантии мы вас того, тютю... мужик расстроился конечно и уехал...Буйный писал(а):Вот тут я тебе не советчик, а вдруг на 3001-м километре чё нить навернётся серьёзное? На это ТО можно съездить только ради штампа в сервисной книжке, со своим маслом и заявлением, что в машине всё прекрасно работает и ВАМ лезть никуда не нужно, чем, я думаю, обрадуете уставших сервисменов
Slayer
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2010г.в. Снежная королева, Калина2 магма
Здравствуйте!
Тоже приобрел 2107 в июле 2010 года по программе утилизации.
вот решил поделиться полученными проблемами с новым авто на тот момент.
получили мы ее 15 июля в пятницу, вроде все нормально.
сразу получив все доки в гаи и номера покатались немного в выходные.
В воскресенье днем загорелась лампочка "чек", ну ладно думаем в понедельник в салоне проверят. А вечером когда домой возвращались, у нас оказывается сел аккумулятор из-за того что в предпродажной подготовке не проверили генератор и он оказался нерабочим. В пондельник это подтвердилось в гарантийном сервисе - генератор заменили.
Естественно (теперь уже) при первом заканчивании бензина в баке появился стук поплавка. В сервисе нам сказали что это "на ход машины не влияет" (как говорит мой тесть) и не стали ничего делать с ним. Тогда мы стали звонить/писать на горячую линии автоваза по этой проблеме - в итоге нам пришел ответ что это "конструктивная особенность" и исправить ее нельзя, а держать не менее 10 литров в баке. хорошо конечно, тока у нас сливают весело, и мы пару раз попали, пока датчик на лючок не поставили.
Из доработок в первое время: промовилины все полости, поставлена защита арок и сигналка.
Проездив 2000 км разболталась подвеска. Снова вспоминаем недобрым словом подготовку завода и салона ну и наши дороги конечно (у нас в области так и пишут обьявления "продается авто без пробега по Первоуральску"). На ТО1 все подтянули, пока полет нормальный 7000 км.
senatora
Ну чтож, молодцом!Slayer писал(а):...пока полет нормальный 7000 км.
А как передняя правая дверь закрывается? А то у многих, 2010 года, "шалит", регулировать надо
