Настройка карбюратора
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение артур с » Пн ноя 07, 2011 21:16:44
Gefen видел твою картинку...так и делаю как в ней...только винт количества у меня почему то в другом блоке сделан ...на картинке на 2 винтах,такой ромбообразный а у меня на 4 типа крулый такой...там еще мембрана внутри
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 07, 2011 21:19:25
вот читал много по этой теме все пишут в основном что проще выкинуть енту мембрану и поставить обычный винт количества. А если есть желание Замутить ЭПХХ то это можно сделать и на электроклапане который заворачивается выше.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 07, 2011 21:21:01
АААА есть еще одно но. БУ ЭПХХ не любят помех. Вскрой его и поставь по питанию (между плюсом и минусом) конденсатор. Должно помочь. Сам с этим сталкивался когда мутил запуск авто с кнопки при помощи БУ ЭПХХ.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 07, 2011 21:25:47
Gofen писал(а):вот читал много по этой теме все пишут в основном что проще выкинуть енту мембрану и поставить обычный винт количества. А если есть желание Замутить ЭПХХ то это можно сделать и на электроклапане который заворачивается выше.
ИМХО, пребывающему на этом форуме просто грех не привести ЭПХХ в порядок.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 07, 2011 21:28:49
:i
а вот я не хочу.
Если бы был, то возможно...
А ставить не буду
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 07, 2011 21:31:35
Антон80 писал(а): Если бы был, то возможно...
А ставить не буду
Если все покупать, то, возможно, смысла и немного.
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вт ноя 08, 2011 6:27:34
Откручиваем иглу Качества на 2,5-3,5 оборота,иногда и больше для обеспечения холостого хода после прогрева..На карбюраторах Солекс 21083 откручиваем качество на 6-8 оборотов....Прогреваем двигатель..
Винтом Количества устанавливаем обороты двигателя на ХХ в пределах 850-950.
Далее иглой Качества ищем такое положение(откручивая,возможно,её ещё или,наоборот, закручивая),при котором обороты холостого хода от вращения иглы качества в ту или иную сторону станут максимально возможными..Если они поднялись выше положенных от нашего вращения иглы Качества,то нужно винтом Количества их поправить до нормы.а затем опять искать положение иглой Качества,при котором обороты опять будут хоть чуть,но повышаться .И опять их надо корректировать до нормальных..
Наступит момент,когда реакции двигателя на повышение оборотов не будет оттого,что вы крутите иглу Качества.Значит найдена наиболее обогащенная смесь на режиме хол.хода,есть устойчивый холостой ход..
Теперь иглу Качества надо медленно закручивать и внимательно слушать двигатель.Закручивать нужно до тех пор,пока обороты двигателя будут сохранять свою стабильность.Как только от вашего постепенного закручивания иглы Качества наступит малейшее ухудшение работы двигателя на ХХ,остановитесь,найдите еще раз обозначившуюся грань перехода от стабильной работы ХХ к появляющемуся ухудшению работы карбюратора и прекратите манипуляции с иглой Качества .
Объясните дураку, где здесь неправильно????
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вт ноя 08, 2011 6:31:03
Количеством убираем, качеством прибавляем! Разве не так????
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 08, 2011 6:48:26
Vl80c писал(а):Объясните дураку, где здесь неправильно????
Vl80c, вот скажи, что объяснять, если этот набор фраз в принципе не позволяет отрегулировать ХХ. В то время, как выше было растолковано, как регулировать, и даже растолковано, почему именно так. :devil:
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 08, 2011 6:49:45
Vl80c писал(а):Количеством убираем, качеством прибавляем! Разве не так????
Это ты начал атаковать сайт? LOL
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вт ноя 08, 2011 9:16:04
Vl80c писал(а):Количеством убираем, (обороты), качеством прибавляем! Разве не так????
В смысле? Просто Я хочу понять, всегда регулировал,было все отлично! А тут выясняется что так не регулируют!!!!!!!!! Главное, конечный результат такой же, и по ХХ и по электродам!!! Нареканий не было. Все довольны :relax:
P.S. Значь придется отзывать ВСЕХ кому настраивал! Мол ЗВИНЯЙТЕ, неправильная настройка, буду перенастраивать!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 08, 2011 10:42:00
Vl80c
Если я правильно понимаю, регулировка ХХ по устойчивой работе, как нравится, и регулировка по СО на ХХ - разные регулировки по методике?
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 08, 2011 10:47:12
Антон80 писал(а):Vl80c
Ну, у большинства вообще накручено, лишь бы работало и не глохло.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 08, 2011 10:52:01
гость писал(а):лишь бы работало и не глохло.
А что еще надо? Устоичивые обороты ХХ и надо. От балды ведь не накрутишь, если качество не то, то и устойчивости не будет.
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вт ноя 08, 2011 11:00:09
А тут уже по работе свечи смотреть, как работает!
Re: Настройкадпочитаю правильную регулировку карбюратора...
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 08, 2011 11:12:42
Антон80 писал(а):А что еще надо? Устоичивые обороты ХХ и надо. От балды ведь не накрутишь, если качество не то, то и устойчивости не будет.
Я предпочитаю правильную регулировку, чтобы бензин не жрало, чтобы не бояться проверяющих дядек, чтобы не засерать атмосфЭру :D . Чего и всем желаю :beer2:
Антон80 писал(а):... если качество не то, то и устойчивости не будет.
Почему же, вполне возможно, что будет.
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт ноя 08, 2011 14:12:00
А от неправильной регулировки ХХ (в сторону обогащения) сильно зависит расход? Ну если машина на ХХ работает только при прогреве.
Просто у меня ХХ видимо богатый, потому что на тех.осмотре сказали и, когда грел машину, но не ездил, первая и четвертая свечи были закопченые, потом стал ездить - очистились.
Расход 11,5 - 12 литров, по городу.
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Вт ноя 08, 2011 14:24:12
регулировка винта количества влияет только на обороты ХХ, а винт качества так-же влияет и на работу двигателя на оборотах.
Т.е. если смесь переобогащена на холостых, она и на оборотах будет переобогащена, и отсюда жрать больше будет, и свечи черные. Я себе настроил карб сам, и техосмотр прошел легально, все было в норме по СО и СН даже с запасом. Винт качества (при проверке) оказался вывернут с крайне завернутого положения на 1.5 оборота, винтом количества выставлено 900 об.м. ХХ, после сдачи ТО посмотрел свечи, электрод был немного белее чем надо, добавил чуть побогаче смесь, и езжу теперь с удовольствием :) ну и УОЗ нужно норм. настрроить, у меня при проверке на 50 км.ч. на 4 передаче если тапку вдавить слышны всего 3-4 позвяка, считаю нормальным
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт ноя 08, 2011 14:42:05
Михаил питер писал(а):регулировка винта количества влияет только на обороты ХХ, а винт качества так-же влияет и на работу двигателя на оборотах.
Сумлеваюсь я в сем :hmmm: Система холостого хода на Озоне автономная. Винтами качества и количества настраивается топливовоздушная смесь только на ХХ. ИМХО.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 08, 2011 15:10:04
Driver52 писал(а):Система холостого хода на Озоне автономная. Винтами качества и количества настраивается топливовоздушная смесь только на ХХ.
да это правильно
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт ноя 08, 2011 16:50:04
Всем привет,сегодня чистил карбюратор и открывши крышку мембраны воздушной заслонки обнаружил там бензин.Сам удивился,откуда он там?Какая поломка могла к этому привести Карбюратор 053-20
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 08, 2011 18:24:43
Tarsik писал(а):Всем привет,сегодня чистил карбюратор и открывши крышку мембраны воздушной заслонки обнаружил там бензин.Сам удивился,откуда он там?Какая поломка могла к этому привести Карбюратор 053-20
перелив? или засосало через отверстие разряжения, карб то солекс я смотрю
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт ноя 08, 2011 18:55:26
серго писал(а): перелив? или засосало через отверстие разряжения, карб то солекс я смотрю
Перелива недолжно быть,карб 053-20,есть обратка,а этим летом еще поставил дополнительный бензопровод в бак,спец для обратки.
А если засосало через отверстие разряжения то энцидент может повториться?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 08, 2011 18:58:30
ОБРАТКА НЕ ОТМЕНЯЕТ ПЕРЕЛИВ,а ты уверен что это именно бензин??? может конденсат, впринципе по каналам разряжения тока воздух идел, в процессе прогрева особенно на холодную бензин там разбрызгивается сильно, но сто б так не думаю, а карб солекс точно
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт ноя 08, 2011 19:30:08
серго писал(а): ОБРАТКА НЕ ОТМЕНЯЕТ ПЕРЕЛИВ,а ты уверен что это именно бензин??? может конденсат, впринципе по каналам разряжения тока воздух идел, в процессе прогрева особенно на холодную бензин там разбрызгивается сильно, но сто б так не думаю, а карб солекс точно
Да точно солекс,сначала мастер поставил 083,но расход на скорости был огромный,и благодаря этому сайту и пацанам которые помогли советами,за что ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН,купил и поставил сам 053-20,поменял жиклеры и с удовольствие отездил год.
А там был точно бензин,сама мембрана от бензина аж повздувалась,запасной небыло поставил ее обратно,а завтра на базаре возьму ремкомплект и поменяю,но самого удивило как он туда попал?
Я если чесно так и немогу понять,подсос работает нормально,и заслонка возвращается в правильное положение,а какую роль вообще пусковое выполняет,у меня и в морозы -25 заводиться с первого раза
