Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 17, 2011 17:44:56
вкратце - безусловно правильно. И советовать подменять не надо ни в коем случае, а то будешь выглядеть как я при выборе пробки радиатора на базаре :D :beer2:
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 17, 2011 17:49:35
Буйный писал(а):подменять на заведомо исправный ещё и стартер . Хотя.
НЕ не надо такое советовать. Я когда АКБ первый раз отвинчивал и то боялся, а стартер так вообще инструменты в руках ходуном ходить будут :crazy: хотя если приспичит...
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пн окт 17, 2011 17:52:37
studoss писал(а):Не обязятельно менять, просто купить и в 100%-ном заряженном состоянии поставить на хранение, чтобы поставить, когда к Бошу придёт косая :poka: .
А если косая подзадержится :D ? Хранение, оно ведь тоже жизни не прибавляет.
Сейчас дело идёт к зиме. По теории от 0 градусов и ниже саморазряд АКБ практически прекращается. Так что новая, полностью заряженная АКБ при хранении в таких температурах будет чувствовать себя очень хорошо продолжительное время. Плюс к этому гарантированный выезд в любое время, если всё-таки косая приблудит к Бошу.
В то же время, если оставить всё как есть, можно и не выехать в самый неподходящий момент, а затем купить АКБ, которая стояла в тёплом магазине всё это время. Хозяин-барин...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 17, 2011 17:58:03
Rush писал(а):Не удержался.... :i
Прикуривание
У меня только один вопрос: это самолетом Волгу прикуривают или наоборот? (w00t) (w00t) (w00t)
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Пн окт 17, 2011 18:01:14
форумчане помогите узнать как проверить сколько выдает сейчас зарядник аккумятор сел в до 10,85 поставил на зарядку но зарядник до того "автоматическии" что на нем нету даже амперметра сколько он же выдает? как узнать у меня есть мультиметр а как иv льзоваться то ?мультик dt-830b
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 17, 2011 18:06:17
Азатей писал(а):форумчане помогите узнать как проверить сколько выдает сейчас зарядник аккумятор сел в до 10,85 поставил на зарядку но зарядник до того "автоматическии" что на нем нету даже амперметра сколько он же выдает? как узнать у меня есть мультиметр а как иv льзоваться то ?мультик dt-830b
Щупы в гнезда 10А и COM, ручку в 10 DCA, черный щуп на плюс аккума, красный щуп к плюсовой клемме зарядки. Что касается напряжения - 100% заряженный аккум имеет напряжение 12.7-12.8 вольт. 12 вольт - это совершенно мертвый аккум.
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2011 18:07:23
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=229
первая же ссылка в гугле
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн окт 17, 2011 18:21:35
dak1989 писал(а):Что касается напряжения - 100% заряженный аккум имеет напряжение 12.7-12.8 вольт. 12 вольт - это совершенно мертвый аккум.
На отключенной АКБ можно только приблизительно предположить 100 там % или меньше. По теории напругу меряют только на заряжающемся аккуме и при 100%-ной зарядке напряжение на банку должно быть 2,6-2,8 вольт, или 15,6-16,8 в. После отключения напряжение понятно падает. Потом начинается саморязряд, нормальное значение которого в сутки при 20-ти градусах составляет 1% от ёмкости. И если на отключенной АКБ 12 вольт - то это здоровый но разряженный (и даже не на 100%) аккум, но совсем не мёртвый.
Последний раз редактировалось studoss Пн окт 17, 2011 18:30:22, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 17, 2011 18:25:36
На отключенной АКБ можно только приблизительно предположить 100 там % или меньше. По теории напругу меряют только на заряжающемся аккуме и при 100%-ной зарядке напряжение на банку должно быть 2,6-2,8 вольт, или 15,6-16,8 в. И если на АКБ 12 вольт - то это здоровый но разряженный аккум, но совсем не мёртвый.
У меня так в инструкции от аккума было написано. Имелся в виду именно замер на выводах, и табличка рядом. Я запомнил только крайние значения - 12.7 - 12.0. Если аккум уже забурлил на зарядке, и выше 12 вольт напряжение не поднимается, то значит труп.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн окт 17, 2011 18:27:21
dak1989 писал(а): Если аккум уже забурлил на зарядке, и выше 12 вольт напряжение не поднимается, то значит труп.
Совершенно верно.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вт окт 18, 2011 6:07:09
dak1989
Судя по всему самолет
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Вт окт 18, 2011 6:37:18
я себе купил в воскресение Titan Euro Silver 63 3100руб доволен как слон
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт окт 18, 2011 6:52:30
Кстати,вопрос: Аккумулятор каких размеров можно поставить на штатное место классики?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт окт 18, 2011 8:18:27
штатных размеров :)
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Непрочитанное сообщение saturn » Вт окт 18, 2011 10:12:05
В миллиметрах не помню уже точно, но когда на свою подбирал АКБ (с рулеткой в руках) выяснилось что в штатное место лезет максимум 62 А/ч. АКБ 75 А/ч не помещается в длину, причём ни одной фирмы.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт окт 18, 2011 10:47:09
75а/ч - это для грузовичков. Да и 62а/ч разные бывают. Тут на глаз видно, что больше родной.
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вт окт 18, 2011 17:20:56
решил не создавать новой темы а спросить тут Многоуважаемые электрики форума и всякого рода господа хотел узнать про зарядное устройство кратко предисловие у меня от деда осталась зарядка его сборки но оно не работает мне кажеться потому что при 10 часах заряда даже не происходит газовыделение аккумуляторной батареи как мне его проверить ума не приложу по возможности обьясните на пальцах заранее вам огромное спасибо там есть амперметр но он не работает стрелка не движеться ни туды не сюды :no:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 18, 2011 17:28:34
Азатей
Ну,можно внешним амперметром замерить (тестер рублей за 150-200).И,если интересно,тема про зарядники http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 994#p13994
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 18, 2011 17:41:15
Вот я сегодня определил себе поездку на завтра к спецу по акумам :hmmm: потому как после замеров ареометром оказалось , что во всех банках плотность - 1.23 :sad:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт окт 18, 2011 18:18:07
Азатей писал(а):решил не создавать новой темы а спросить тут Многоуважаемые электрики форума и всякого рода господа хотел узнать про зарядное устройство кратко предисловие у меня от деда осталась зарядка его сборки но оно не работает мне кажеться потому что при 10 часах заряда даже не происходит газовыделение аккумуляторной батареи как мне его проверить ума не приложу по возможности обьясните на пальцах заранее вам огромное спасибо там есть амперметр но он не работает стрелка не движеться ни туды не сюды :no:
Померяй какое напряжение на выходе зарядного без АКБ. Затем подключи АКБ одну клемму к зарядному, а другую подключи последовательно через мультиметр. Полярность соблюди только на АКБ, а на мультиметре особой разницы нет (будет показывать или нормально или тоже значение только с минусом).
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт окт 18, 2011 18:20:19
Alex** писал(а):Вот я сегодня определил себе поездку на завтра к спецу по акумам :hmmm: потому как после замеров ареометром оказалось , что во всех банках плотность - 1.23 :sad:
И что ты хочешь у них спросить?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 18, 2011 18:26:16
studoss писал(а):И что ты хочешь у них спросить?
Ничего спрашивать не буду , тупо отдам ему акум , пусть прогонит его зарядником , доведёт плотность до нормы , а на это время возьму у него другой акум.
:fear: По секрету - это друг мой ;) Не имей сто рублей... :thum1:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср окт 19, 2011 5:34:37
Везёт тебе
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 19, 2011 5:56:16
А у меня такая, 2100 руб :pirate:
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср окт 19, 2011 16:28:29
доброго вечера форумчане, счастливой и безопасной езды вам на дорогах!! у меня такой вопрос 2 дня назад заряжал аккумулятор свой после этого никуда его не устанавливал аккум Fire Ball 6ст-55А3 430А(En) год выпуска не нашел но наверху вот что выбито 11 07 28 05 45 заряжал я его часов 12 наверно зарядником striver pw 150 сейчас проверил аккумулятор ареометром он показывает от 1220до 1230 а напряжение на нем 12.44v это нормально или всё пора к зиме новый брать ? что мне делать то ?
Последний раз редактировалось Азатей Ср окт 19, 2011 16:47:29, всего редактировалось 1 раз.
