Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср авг 03, 2011 8:16:42
Besenok писал(а):Приветствую всех. Вопрос такой у меня. Могут ли на ХХ плавать обороты и при движении машина дергаться (когда педальку газа нажимаешь) при плохой контактной группе?
Да. Недавно знакомый жаловался. Я посмотрел ему трамблер а там зазора почти не было, поменял группу, выставил зазор 0,4 мм и УОЗ выставил. После этого он машинку не узнавал :)
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср авг 03, 2011 8:49:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 03, 2011 8:22:38
VLAD писал(а):JET, а что такое МД и АЗ-1 ???
МД-1
АЗ-1
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср авг 03, 2011 8:49:48
Спасибо :)
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 03, 2011 15:10:22
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт авг 04, 2011 3:43:17
Как оказалось дело не совсем в контакте. Конденсатор неисправен был - "прожил" всего 3 недели. Вот новые запчасти :slap: Отсюда возникает вопрос, как выбрать качественный? Или это как лотерея?
dock_sanych
Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Вт авг 09, 2011 21:07:55
Здравствуйте, все! Недавно поставил себе БСЗ и вот вопрос: стояли свежие свечи Brisk Classic с заводским зазором в 0.8 мм, наверное. Я оставляю эти же свечи, увеличивая зазор в них до 1.0 мм. Это не криминал? Не нужно покупать новый комплект свечей именно под возросшую напругу с БСЗ?
Перед работой со свечами залил двадцатку премиум-95-го (наша реклама говорит "Мустанг от ВОГ"), спалил литров около десяти. Может это так быстро повлиять на цвет юбки электрода? ну, присадки в топливе, там, или ещё что? Может, надо УОЗ отрегулировать у спецов или навестить доброго карбюраторщика?ъ
Еще вопрос. В разных местах читал про установку БСЗ, одни пишут о необходимости наиплотнейшего контакоа коммутатора с плоскостью железа, другие наоборот - советуют подкинуть под крепление снизу пару шайб и создать т. о. воздушную прослойку. Сейчас за бортом жарит сорокет и железо на сонечке на стоянке греется так, что.... Чему верить, как приджонить коммутатор, чтобы максимально жизнь ему продлить?
Извините, что не прочитал все страницы темы - ленюсь. Упс.. :-x
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 05, 2011 17:10:47
В общем у меня случай просто :rant2: уже :rant2: с этим зажиганием :pinch: Вернее с контактной группой, как я думаю. После вытаскивания ключа из замка зажигания на замок зажигания подается напряжение, каждый раз по разному (иногда 10 сек проходит, иногда полчаса). Вследствии чего сигналка разрывается, что бы ей :rant2: :rant2: Электрик ставил индикатор на блок сигналки, ставит авто на охрану, и через n-ое время загорается лампочка и сразу срабатывает сигналка. В контактную группу тоже ставил - так же присутствует напряжение. Менял контактную группу 2 раза - а воз и нынче там :hang: разбив машине стекла (мысленно :wall: ) , вынул фишку с контактной группы и пошел ужинать. как избавится от этого :rant2: , просто сил уже нет, да и денег, сервис только кушает и кушает, как платежный автомат :pinch:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 17:14:54
Выставить УОЗ,проверить искру на свечах,заведется как миленькая.
А бегунок-то в правильное положение поставили?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 05, 2011 19:05:47
dock_sanych
для коммутатора нужна надежная масса, цвет свечей в пределах нормы(кислотные цвета скинем на бензин)
зазор в свечах должен быть 0,7-0,8 для БСЗ, для КСЗ 0,4-0,5 свечи для жигулей рекомендованы с калильным числом 15
DJTigra у тя беда с сигой,отключи функцию которая блокирует движог, или проверь массу, а на ЗЗ есть постоянное напряжение :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 19:29:35
Сусанин писал(а): свечи для жигулей рекомендованы с калильным числом 15
я думал 17 :eptel:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 05, 2011 19:31:11
я тоже думал, а вот фиг вам называется
вот http://www.avtomag2000.ru/candles.htm
а 17 для ГАЗ :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 19:36:17
Как так? Миллионы людей ездют и не знают? Непорядок."Какие ваши доказательства?"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 05, 2011 19:42:01
Массу где? На сиге? Первый электрик, который ставил мне сигу зимой, паял все кислотой. Теперь кое-какие провода окислены на 2-4 см. Может из-за этого? :hmmm: Но тогда это связано с самой сигой. Вся проводка новая, и впоследствии все устанавливали только на скрутках...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 19:47:34
Неет,у импортных свечей маркировка отличается от нашей.если верить тому списку,то на космич идут свечи с калильным числом 14 и 19 :)
Тут смотри по аналогам http://zid.nm.ru/text_svecha.htm
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн сен 05, 2011 21:22:05
Сусанин писал(а):для жигулей рекомендованы с калильным числом 15
опять 25. :wacko:
были эти непонятки уже обкурены. 17 - калильное число у жигулей если говорить про свечи типа А17ДВ..
15 - это калильное число для ВАЗ по маркировке BRISK (!) (!) (!)
14 - BERU
7 - BOSCH
6 - НЖК
20 - DENSO
ОАО "За рулем"; 2001 выпуск № 8.
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm :cigar:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 06, 2011 4:26:59
DJTigra Это проделки сиги.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт сен 06, 2011 6:01:57
спасибо, сделаю ходовую, потом займусь зажиганием :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 06, 2011 20:08:48
Понимаешь, вытаскиваю фишку с контактной группы - и машина молчит :yes: Все работает, но больше не беспокоит ложными срабатываниями... замок зажигания?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Вт сен 06, 2011 20:47:05
ДжониТорио писал(а):
D.I.M.A.R. писал(а):
ДжониТорио писал(а):искра отличная, свечи влажные
:hmmm: несовпадение исрообразования с фазами газораспределения
как выставлял зажигу?
по книжке, выкручивали первую свечу
естественно незаведеш надо выставлять по 4 горшку бегунок при этом должен немного опережать 4 горшок
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 06, 2011 20:53:04
да хоть по второму или по третьему, главное определить две вещи в том цилиндре по которому выставляешь:
1. ВМТ
2. такт сжатия
samba
Непрочитанное сообщение samba » Вт сен 06, 2011 20:56:27
D.I.M.A.R. писал(а):да хоть по второму или по третьему, главное определить такт сжатия в том цилиндре по которому выставляешь
в этом ты прав у меня неполучилось сделать по 1 бегал час сделал по 4 заработало как часы
0 начнемс
1 такт сжатия 4-1,3-2 да будет вам известно
andrey33
Модель авто: ваз21074,г.в2010,1.6
Непрочитанное сообщение andrey33 » Пт сен 16, 2011 17:27:55
здравствуйте.помогите решить проблему.отказали 2 цилиндра 2 и 3.поменял модуль зажигания(у старого коротнула обмотка на 2и3 цилиндр) купил новый модуль поставил все тоже самое 1и4 работают, 2и3 нет. модуль проверял он рабочий.искры на 2и3 нет. компрессия 12.свечи новые.провода перекидывал.что еще может быть.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт сен 16, 2011 18:25:41
остается предположить только одно - то что управляет этим модулем исправно???
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 18:33:45
andrey33 писал(а):здравствуйте.помогите решить проблему.отказали 2 цилиндра 2 и 3.поменял модуль зажигания(у старого коротнула обмотка на 2и3 цилиндр) купил новый модуль поставил все тоже самое 1и4 работают, 2и3 нет. модуль проверял он рабочий.искры на 2и3 нет. компрессия 12.свечи новые.провода перекидывал.что еще может быть.
andrey33
Сегодня только читал о таком же самом. Вопрос модуль зажигания и катушка зажигания растолковывался.
severbrn
Модель авто: Вис-2345
Непрочитанное сообщение severbrn » Вс сен 18, 2011 11:39:19
Помогите советом,
Авто с ГБО, обычная БСЗ без дополнительных возможностей регулировки на ходу.
Настроил УОЗ на газ (заводится хорошо, едет отлично). При переключении на бенз начинаются проблемы - от трудного запуска на холодную до вялости при разгоне. Пока было жарко, особо не парился, но с приходом зимы пора готовить сани, как говориться, летом. Как можно выйти из положения
