Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 18:05:10
Можно.Но это будет фуфел вафельный(извини). :D
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн ноя 05, 2012 18:14:37
МИША попробуй Фильт поменяй (начни с простого) :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 19:11:46
Ценное замечание :yes: .
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 05, 2012 19:23:51
zombie177rus писал(а):Ценное замечание :yes: .
а что, может новый фильтр быть неисправным? это я к тому что менял фильтр километров 10 назад... :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 21:06:54
Легко.Бумага более плотная,чем допускается.Давление теряется.Сплошь и рядом.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 21:24:21
Оффтопик: [quote="Миша"]а что, может новый фильтр быть неисправным?[/quote]
Плохо форум читаешь...
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн ноя 05, 2012 21:31:23
А ты поддоном или его защитой не обо что не ударялся? Было у меня такое,но лампа только промаргивала при переключении- лейка маслонасоса лежала в поддоне,нащупал пальцем через отверстие для слива масла.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 05, 2012 21:43:01
Kampfar писал(а):А ты поддоном или его защитой не обо что не ударялся? Было у меня такое,но лампа только промаргивала при переключении- лейка маслонасоса лежала в поддоне,нащупал пальцем через отверстие для слива масла.
с поддоном и лейкой все впорядке 100%
morozovdn92
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение morozovdn92 » Ср ноя 14, 2012 13:39:46
Подскажите пожалуйста. Проблема была раньше такая же с лампочкой машина ВАЗ 21051. Горела на холостых оборотах не давно кончался бензин пришлось заправиться на tatneft после чего застучали пальчики проехал 500 метров и заглох сначало лампочка давления загорелась после чего перестала тянуть и встала. Пытаюся заводить двиготель вроде прокручивает с натяжкой и потом резко металический скрежет откуда то со стороны карбюратора. Подскажите пожалуйста что может быть я грешу на масленный насос.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 14, 2012 13:47:03
morozovdn92 писал(а):я грешу на масленный насос.
Где-то близко :beer2:
Знаешь, что такое ""Грибок", "Поросенок"?
morozovdn92
Непрочитанное сообщение morozovdn92 » Ср ноя 14, 2012 13:49:30
нет. К сожелению не знаю. Это моя первая маштна поэтому пока в них не разбераюсь((((
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 14, 2012 14:02:49
Погугли на слово Грибок в классике. я с телефона много не скажу. Это распространенная фигня.
morozovdn92
Непрочитанное сообщение morozovdn92 » Ср ноя 14, 2012 14:08:22
ага сейчас гляну
morozovdn92
Непрочитанное сообщение morozovdn92 » Ср ноя 14, 2012 14:17:43
На счет грибка понял что такое. И что сним надо сделать? И что такое поросенок.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 19, 2012 13:03:32
походу вот причина слабого давления :pinch: я очканул ставить новый грибок 21213 при капиталке, поставил старый и вот что их этого вышло. старый грибок болтался там как х** в проруби, он был изношен примерно на 1 мм по кругу. :slap:
Дима816
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Дима816 » Вт дек 25, 2012 20:11:41
Привет всем! подскажите пожалуйста! получилась такая ситуация: на улице -20, масло минеральное шел 15w-40, пробег 135 тыс.. 4 тыс назад ремонтировалась головка( новые клапана и маслосъемные колпачки). сегодня в -20 завелась нормально. начала прогреваться, убираю подсос, работает нормально и ровно: обороты примерно 500-600! и загорается лампочка давления масла. при увеличении оборотов до 1200-1300 лампочка тухнет. поменял датчик и фильтр! ситуация не изменилась. прошу дать совет. не мог ли холодный запуск повредить что то серьезное в моторе? почитав форум думаю на масляный насос.
!!! здесь первый раз, поэтому за незнанием всего, прошу сильно не ругать :)
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт дек 25, 2012 20:22:38
Дима816 писал(а):Привет всем! подскажите пожалуйста! получилась такая ситуация: на улице -20, масло минеральное шел 15w-40, пробег 135 тыс.. 4 тыс назад ремонтировалась головка( новые клапана и маслосъемные колпачки). сегодня в -20 завелась нормально. начала прогреваться, убираю подсос, работает нормально и ровно: обороты примерно 500-600! и загорается лампочка давления масла. при увеличении оборотов до 1200-1300 лампочка тухнет. поменял датчик и фильтр! ситуация не изменилась. прошу дать совет. не мог ли холодный запуск повредить что то серьезное в моторе? почитав форум думаю на масляный насос.
Я вылечил дав просраться на холодную,заводишь чуть дай поработать с минуту,и газани до 5000-5500 оборотов 10 секунд
Дима816
Непрочитанное сообщение Дима816 » Вт дек 25, 2012 21:03:34
спасибо! ну хочу насос попробовать сменить! всё таки пробег большой, и машине 11 лет, скопилось в поддоне всякой гадости
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 25, 2012 21:15:26
Дима816 писал(а): ну хочу насос попробовать сменить
Ну это проще, конечно, чем погазовать
Дима816
Непрочитанное сообщение Дима816 » Вт дек 25, 2012 21:25:25
нет конечно :) просто боюсь совсем мотор запороть! завтра в гараж приду и решусь!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 21:47:58
Да-да,проще поменять :devil: (w00t) :psih: .
Дима816
Непрочитанное сообщение Дима816 » Вт дек 25, 2012 21:59:08
ну а серьезно, подскажите, что может быть? еще почитал про "грибок". может быть с ним связано?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 25, 2012 22:14:39
Дима816
стр. 28 этой темы читай
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт дек 27, 2012 8:03:36
Господа zombie177rus и Буйный
После морозов машина отогрелась и опять не дает расслабиться.
А можно ли воспользоваться ДВУМЯ советами поочередно??? Страница 28.
zombie177rus писал(а):...Заведи с утра,через 5-10 секунд доведи обороты до 4000-5000,подержи секунд 5. Может, шматок и выбьет...
Буйный писал(а):...Журнал Зарублём 4/1995 советует так проводить эту процедуру... +фото
Что скажете?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 27, 2012 11:28:54
Нам что, в библиотеку бежать? :devil:
