X-TAZмобиль 2105
- Гуру теплотехники :)
Re: X-TAZмобиль 2105
Я вообще обычно токо в "ваши сообщения" смотрю. То есть в те темы, которые я часто лазю и отвечаю. Ну иногда жму активные темы. Так вот не было там тогда той темы. Она ж новая, но почему-то не было.Буйный писал(а):Понятно. Мутная отмазка принимается.X-TAZ писал(а):Ну есть ссылка на ваши сообщения, и есть на активные темы. Те, которые последние были типа захожены. Вот.Антон80 писал(а):Ты не шаришь![]()
П.С. Саня, молодец. Фиксатор резьбы, красный.. чё им будешь мазать в авто?
Красный фиксатор имею маннол уже несколько лет- такая же бутылочка. лет пять! Подходит к концу. Может засохнуть. Вот и взял на будущее. Но эоо золлекс, а маннол был раза в два дороже!
В магазинах мож и есть всё- но переплатил бы на треть точно. А многого и нету- иногда аж выгляжу по тупому когда спрашую шото, а у них его нету- а они говорят шо такого вообще не быаает! Хотя в инете полно!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
По фиксктору резьбы- использую при посадке крыльчаток турбин газовых котлов. И других крыльчаток- в пылесосе например- гайку сажу на резьбу. Ещё где-то садил. Не помню.
Кстати отчёт по сайлентам- верхний рычаг. В снятом виде заменить сайленты было не проблема. Выбил и вбил молотком! Затянул опустив ступицу на уровень стояния колеса плюс на капот кинул колесо и перфоратор! Гы.
Очень возможно, шо стук шёл именно с разбитого сайлента одного. Он вобще боком стоял. Потому шо отсоединив шаровую от рычага я вуабче там еле двигал её и ниаких там тилипаний не было! Зато люфт нашёл на рулевом наконечнике крайнем к этой ступице. Но стукнув по нему молотком люфт почему-то пропал. Нижняя шаровая очень легко двигается вместе со ступицей- мож от тяжести. Короче когда всё собрал, то люфта, который я чуял при дёргании за верх колеса не заметил. Похоже шаровая живая. Буду смотреть в езде, а потом есишо менять. Я их вечно путаю с рулевыми наконечниками- кажется пипец шаровой- а в итоге наконечник!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
На нижнем фото видно как отбойник уже лет семь долбёт о рычаг. И вот как долбонуло шо погнуло крепёж отбойника. Там металл гнилой, бо дыра вентиляционная была забитая грязюкой. С другой стороны отбойник не бьёт по рычагу. Какая причина? Износ пружины?
Добавлено спустя 1 час 19 минут 53 секунды:
Вопрос - купил я орешки на передние амморты.
https://detali.zp.ua/catalog/8146-sajle ... ht/#analog
А оказывается есть вот просто резинка с внутреней втулкой -
https://detali.zp.ua/catalog/62937-sajl ... ht/#incats
Шо разные амморты есть? Или оно и то и другое можно ставить!? Бо я так не вижу шо там у меня стоит. Чи есть наружная металоич обойма.
Так и я ж кажу так.Антон80 писал(а):Это те темы, где ты хоть раз писал.X-TAZ писал(а):ваши сообщения
Наверное и я лохонулся как в этой статье- https://www.drive2.ru/l/4169237/
Я тоже орешки купил, но там не орешки! Блин. Зато у меня тоже есть старые и новые резинки от задних амо! Или ити искать на передок то шо надо...
Добавлено спустя 5 часов 22 минуты 19 секунд:
Итак, после замены двух сайлентов правых верхних стук пропал. Значит шаровая ни при чём! Ну и чудесно. Да и рулевой наконечник после удара по нему перестал люфтить! Наверное пружина на место стала.
Далее- подтверждаю инфу шо я лохонулся с железными орехами на передние амморты. У меня стоят нивовские. Там просто резиновая втулка снизу и внутри метал. Короче были в наличии втулки от задних амо. Так я сделал как чел с драйв2ру. Срезал старую резину с железной втулки и запрессовал две резинки задних. Получилось чудесно. Правда болгаркой пришлось шлифонуть резину, бо шире вышло немного. Там видно ещё никто не лазил- болт десятку еле выпрессовал с втулки. Помял чуток. Но всё поставил. Работает. И не удивительно.
Заменил верхние бублики. Кстати я чёто думал шо там по одному бублику на один амо. Гы. Вобщем знание- сила! Незнание- учение! Фото даю.
Сегодня заменил резинку задней тяги на полиуретанку. Блин- жёлтые дубовые жеж! Капец. Если металл порвёт я буду кричать. Недавно в руах деожал синие полиуретанки- они мягче! Одну поставил тогда. А теперь жёлтые пошли.
Далее кажется нашёл где может быть течка у диска этого. По кругу есть точки сварки около 10 мм диаметром. Так на одной точке краска треснутая и вспученная, на другой вспученная. Под треснутой краской видно шото типа трещинки. Ну подумал это и место утечки. Проварил, шлифонул. Покрасил. Сохнет. Завтра смонтирую повезу и посмотрим. Второе колесо стоит на диске давно.
Ну так а в чём минус нашёл?Tolik2402 писал(а):фигня ваш полиуретан. резина рулит. весь его плюс в износостойкости. поставил на стаб полиуретан, с потеплением заменю на резинки БРТ
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Купил я его ещё полгода дето назад! Но вчера жёлтый впервые поставил. До этого один синий ставил- знакомый давал. Синий мягче! На ощупь.Rickrose писал(а):Полиуретан - вещь! Отличная покупка. Должно служить дольше по идее.
Токошо поставил шину на заваренный и покрашенный диск. Будем посмотреть- перед этим за ночь полностью спускало через обод.
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 56 секунд:
Я ваще фигею как можно ставитб новые запчасти, когда вон перед НГ недавно поменял выключатель фонарей заднего хода. Так он токошо заклинил и я ехал туда назад- пищал и светился сзаду. Пищалка у меня на задний ход. Капец- старый выкл.не контачил, а новый нераскантачивается. Пипец. Поднял опять машину- полезу пошатаю- мож расконтачиться. Но надолго ли блин.
Кстати после нескольких залипаний реле дальнего света я на днях заменил реле. А фик его знает надолго ли новое.
- Модель авто: ВАЗ-21070
да. уже затягивая гайки я опасался за шпильки. с резинками машина вродь мягче была.Haris22 писал(а):Жестко очень в холод?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
А я ж тебе тогда говорил что надо было толстый выключатель брать, а не тонкий. про минусы полиуритана написал выше. в своей теме сегодня, если не усну, напишу про новодельный замок зажигания.
Да- помню говорил про толстый- но я тогда уже ккупил тонкий. Выбирать не с чего было. Ну терь искать буду. У меня старый- толстый. Был. Разламался. Я его разламал.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 40 секунд:
Тсю. Выкрутил токошо выключатель заднего. Так он да- савсем плохо размыкался. Подрочил я его туды сюды. Теперь он не замыкается. Во блин!
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
Хоть одно радует- колесо заваренное вроде не спускает! Прошло уже 7 часов. Раньше за ночь спускало! Превосходно. Теперь у меня 3 комплекта шин! Лето, зима и полулетозима. И все на дисках! Есть даже ещё 2 диска. Токо пары нет на них!
А что вы хотите от запчастей по такой цене? К примеру замки в сборе 400р, стеклоподьемник 100р.
Воть. Купил на рынке. Пенза. 50 грн. Старых запасов-по граням видно-маркером часто цену меняли!. Не то шо в магазине те тонкие по 30 кажись были.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Ъаааа. Я нагло соврал! Два старых зимних колелса стоят у меня на дисках от летней резины! Всёравно придётся переобувать скоро! Тьфу. А колесо заваренное не спустило!
Добавлено спустя 4 часа 28 минут 29 секунд:
Выключатель поставил- работает. Ща вот полез наконечник менять. Старому лет 5. А средняя тяга вобще 7 лет уже стоит. И нормально.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Капец- хорошо шо под пыльник заглянул-
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 37 секунд:
А ещё на днях сломалась трещётка от домкрата-ромба. Видно шарик внутри выскочил. Ну шо- сточил заклёпки, вскрыл. Шлифонул кой где шоб не толкало сильно шар. Смазал. Думал больше шар ставить, но больший закрыть нормально не давал прибор. Короче смазка помогла- старый шар не выскакивает. Собрал на болтики. Работает.
вот такой выключатель одобряю! трещетка какая то хиленькая, затягивать всеравно ключем придется.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
трещетка то от домкрата. тогда потянет. у меня 2 винтовых один еще ссср, а второй уже украинский но тоже около 2000 года. ромб из 2110 валяется погнутый- отдал коллега, ему выбросить жалко было. не доверяю я ромбам.
- Модель авто: BMW X3 28i
Он не ромб, он одноногий, и значительно устойчивее ромбаTolik2402 писал(а): ромб из 2110 валяется погнутый
В Гранты такой сейчас кладут вместо одноногого. Батя чет не особо доволен, один раз уже запаску ставил.Препод48рус писал(а):Вот винтовой домкрат вещь.
У меня тоже лежитПрепод48рус писал(а):а я про старый от уазика гутарю, лежит у отца такой
