Нивка
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 13, 2014 19:14:52
Бачок, бачка. :beer2:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 13, 2014 19:18:34
Йожык писал(а):Бачок, бачка. :beer2:
Правильно бочек, бочка?
От слова бочка?
Просто я говорю от слова бак.... LOL
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 13, 2014 19:19:59
Правильно от слова "бак". Через А и с окончанием ОК.
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 13, 2014 19:20:52
А чего не сказал ничего про то какой я удод. Что побежал покупать 10л охлаждайки, что снял бампер (еще до конца так и не поставил, закопался в подкрылках), что запорол годовалую охлаждайку долив в нее 3л воды...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Йожык писал(а):Правильно от слова "бак". Через А и с окончанием ОК.
Ну вот. А ты прям меня смутил. Всю жизнь вроде был бачок, а тут написал...
В общем из-за моего тупняка, не удалось быстро зачинить нивку, а ведь планировал махнуть пыльники на паре шаровых Петерика, да вечерком на нивке покататься...
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 13, 2014 19:25:44
Фигня это все. Я с ГРМ сношался недавно, кучу инструмента переломал, разбирал раза четыре, чуть клопы не загнул, и ничего))))
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 13, 2014 19:51:02
Йожык писал(а):Фигня это все
Ну ладно тогда. А то я прям распереживался...
Слухай, а ведь 126 движок это же 12ый мотор.
Тут вот у тестя в 2112 ковырялся. Наковырял значит картинку в инете. Что если считать от "кариеса" на шкиве КВ, то при ВМТ 20ый зуб должен быть под ДПКВ.
Ну а у распредвалов там и так вроде понятно по меткам.
Выкусил, что на валах на два зуба запаздывание. Следовательно на зуб скакнуло на КВ. В общем морочился два часа, чтобы ремень так приткнуть, чтобы при натяжке все встало как надо.
Выставил, один херес на ХХ глохнет, постреливает во второй цилиндр, и только на оборотах нормально жужит.
Про 20ый зуб, это правда или это я левую картинку вычитал?
Мотор и до этого так хреново работал, поломался разом.
По распредвалам на метках, под ДПКВ был 17ый или 16ый зуб...
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 13, 2014 20:07:26
Meart
-ок, -ек. После шипящих под ударением пишется -ок: бережок, волчок, петушок, сапожок. Суффикс -ек после шипящих пишется в том случае, если на него не падает ударение: ножичек, орешек.
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 13, 2014 20:49:18
Мужики, без обид. Разве я страдаю проблемами с грамотностью?
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 13, 2014 20:51:59
та забей ты :slap: LOL
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб сен 13, 2014 20:58:44
Meart
Мы все тут далеко не филологи :beer2:
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 14, 2014 8:18:19
Я зубы не считаю. Там везде метки есть, на каждом шкиве. И все совпадает идеально. Кстати, на 21124, 1.6 который, клопы не гнет. 2112 1.5 и 21126 гнет.
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 15, 2014 17:04:54
Йожык писал(а):Кстати, на 21124, 1.6 который, клопы не гнет
Я вот разглядывал, не нашел на блоке надпись. В шильдике авто указан просто 2112.
Но вроде 1,6л.
Там он не гнет из-за компрессионной высоты или есть проточки на поршнях? Поршни плоские.
Мне тут подсказали, что такая беда с зажиганием может быть, когда обрывается резина демпфера крутильных колебаний, и тогда венец с зубами проворачивается. Так что может не ремень перескочил, а демпфер оборвало.
Будет время съезжу посмотрю.
Кстати по нивке.
Собрал бампер до конца. Слил охлаждайку, зеленая такая, чистая... эх...
подкрасил потертости под бачками, потом проклеил двухсторонним скотчем (для демпфера) и все собрал. Залил новой жижи. Нивка снова в строю!
Осталось только крышку бачка новую поставить до кучи. Старая работает... Но вроде как пора...
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 15, 2014 18:01:21
Проточки там огромные. Степень сжатия получилась как на восьмиклапаннике, оттого и не валит нифига. Машина с таким мотором называется 21124 или 21104. С мотором 1.5 - 2112 и 21103.
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 16, 2014 20:43:47
Йожык писал(а):С мотором 1.5 - 2112
1.5 там в общем.
Ремень проскочил на два зуба. Поставил как надо. ХХ нет, стреляет во впуск. На оборотах работает...
Демпфер цел.
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 16, 2014 21:26:05
Meart писал(а):Ремень проскочил на два зуба. Поставил как надо. ХХ нет, стреляет во впуск
А не загнуло ли клапана часом? Метки сверял?
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 16, 2014 21:47:58
Йожык писал(а):А не загнуло ли клапана часом? Метки сверял?
Сам вот за клопы переживаю.
Метки сверял, и как раз по ним вышло что два зуба ушли. Выставил как надо, а авто так же себя ведет.
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 16, 2014 22:01:43
Я тоже промахнулся на два зуба в тот раз. Мотор завелся нормально, но зацокал. Собрал правильно - вроде все работает. Померь компрессию.
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Чт окт 09, 2014 20:14:40
[youtube]Sm3ARDGC3G0[/youtube]
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 09, 2014 20:25:12
А что, пыльники от Шнивы с кондером найти нереально? У знакомого такая, могу глянуть конфигурацию.
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Чт окт 09, 2014 20:27:07
Йожык писал(а):А что, пыльники от Шнивы с кондером найти нереально? У знакомого такая, могу глянуть конфигурацию.
Поздно. Осень наступила, сезон нивы, а у нас в городе найти такое НЕРЕАЛЬНО.
Щас продолжение будет.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Фоточки...
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 09, 2014 20:33:34
Так как дата на фото 2014.10.01, полагаю что рукожопство с пыльником давно закончено? :psih:
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Чт окт 09, 2014 20:34:20
Ну дык да :).
[youtube]9iCgTt5FNmE[/youtube]
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 09, 2014 20:37:36
:thum1: :thum1:
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Чт окт 09, 2014 20:40:35
Кстати новый телефон адекватно записывает звук, теперь нет нереального басового гудение когда снимаешь из едущей машине. Как раз звук стал реальный, слышно как "поет" трансмиссия и насколько громче этого человеческий голос.
Вопросик кстати.
[youtube]RYoTTPdU-aU[/youtube]
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 09, 2014 20:55:13
Это под розжиги ксенона сразу с завода крепежи LOL LOL
Добавлено спустя 26 секунд:
А тебе обязательно отвечать таким же макаром или написать можно, по старинке? :psih:
