Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 25, 2013 15:42:46
Ну я так определял, что стучит именно в моторе. Конкретнее не скажу.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 25, 2013 15:50:03
Антон, вот тока щас почитал http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=67734
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 25, 2013 18:13:55
Толя, и что из прочитанного следует?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 25, 2013 18:17:46
В отсечку крутить не буду, если об этом. Во-первых обкатка. Во-вторых точно такой звук был и раньше, до ремонта. А уж тогда я с кручением не стеснялся.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 26, 2013 2:00:50
Сегодня с другом обратили внимание, что у него в машине масло уходит дико. Hyundai Matrix 2004 года, 1.8, пробег 98 тык. Кстати, друг - любитель покрутить двигатель. Меняли масло пару месяцев назад, залита синтетика Esso 5W40. Залили с канистры все, что осталось после замены - масло дошло только до буквы L на щупе (ниже минимальной отметки). По его словам, в резких поворотах даже загорался индикатор низкого давления масла. Сейчас, когда долили, такого нет. Осмотрел двигатель насколько возможно - подтеков не увидел. И друг говорит, что следов масла под машиной не видел. На трубе сажи не много, и маслом она вроде бы не пахнет. Но, может быть, катализатор все берет на себя? :hmmm:
Залили от силы пол-литра. Кстати, заметил через маслозаливную горловину, что внутри движок темно-коричневого цвета. Т.е. за пару месяцев литр или полтора масла движок стрескал. Получается около 5 литров на 10 тысяч :slap: Сказал другу понаблюдать еще за уровнем масла. Если что, наверно придется капиталку делать или может лучше машину продать? А то она уже иногда просит вложений.
Антон, а у тебя сколько уходило до ремонта?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 26, 2013 4:50:17
mvk843 писал(а):Антон, а у тебя сколько уходило до ремонта?
Ответ здесь
mvk843 писал(а): около 5 литров на 10 тысяч
только без ноля в последней цифре :pinch: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 26, 2013 6:59:59
у меня трескал масла поболее.
Посоветуй другу стоя на месте на прогретом моторе, после пары минут на хх, крутануть в отсечку. Несколько раз сильно нажать на газ до упора с подъемом оборотов. Может дым и появится.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 26, 2013 9:10:37
mvk843 писал(а):... и маслом она вроде бы не пахнет. ...
Оффтопик: запах/не запах, а надо потереть сажу между пальцами, спутать невозможно.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб окт 26, 2013 9:13:25
mvk843 писал(а):Кстати, заметил через маслозаливную горловину, что внутри движок темно-коричневого цвета.
это может масло давать, эссо почему-то в последнее время "краситься" начало.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 26, 2013 19:06:08
гость писал(а):Оффтопик: запах/не запах, а надо потереть сажу между пальцами, спутать невозможно.
Когда я потер, на руках остались черные следы.
А какие признаки того, что в саже следы масла?
Антон, спасибо, передам ему.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 26, 2013 19:09:53
Оффтопик: да какие там признаки, на ощупь при трении палец о палец ощущается однозначно, не спутаешь.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 26, 2013 19:13:37
гость писал(а):mvk843
То что жирная она? Дак вроде бы нет, раз или два палец о палец провел и все, не скользят. Правда пальцы в черный окрасились.
Надо еще раз проверить.
Но мне кажется в любом случае, с таким расходом либо двигатель на ремонт, либо машину на продажу.
Последний раз редактировалось mvk843 Сб окт 26, 2013 19:17:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 26, 2013 19:15:24
Что заметил я:
на старом масле была чернота на трубу, палец чернел, если в трубе поводить, но жирным не был. А вот на новом масле явно ощущалось масло на пальце.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 26, 2013 19:18:10
Антон80 писал(а):на старом масле была чернота на трубу, палец чернел, если в трубе поводить, но жирным не был. А вот на новом масле явно ощущалось масло на пальце.
А 2 месяца после замены это ведь уже не новое? По цвету оно оттенка темной карамели.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 26, 2013 19:26:19
Ну да, сильнее сгорало (старое) и слабее сгорало (новое).
И через сальники меньше попадало(старое) и больше попадало (новое), и это являлось определяющим при неисправных сальниках.
И на стенках цилиндров оставалось больше (старое) и меньше оставалось (новое), но это меньше влияло при исправной ЦПГ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 27, 2013 12:24:16
Думаю поменять все таки гкк, но есть сомнения.
За:
в масле была грязь, а для гкк это плохо. Читал, что полностью оно обновляется там тыщ за 50. Есть типичный стук. Готов поменять хотя бы для профилактики. Прикинул, что смогу это сделать сам не разбирая ничего.
Против:
Боюсь купить брак или подделку. За одинаковые гкк цена разнится от 50 до 100 грн за штуку. Не стало бы хуже. Читал, что определенный процент (около 30) бракованные.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 27, 2013 12:42:05
Надо подумать, где купить.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 27, 2013 12:43:59
Антон80 писал(а):... от 50 до 100 грн за штуку. ...
восьмиклапанник - это уже хорошо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 27, 2013 13:02:02
В этом плане -да.
Так где же купить? :hmmm: Боюсь, что продавец сам может не знать о качестве.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вс окт 27, 2013 14:04:56
Прочитал твою темк у аж с 29стр (так давно не заходил)
Поздравляю с успешным ремонтом. Пусть радует мафинка.
Антон не мешай технике работать, если что то полетит оно о себе даст знать. Прочти первую свою подпись, полезная она :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 27, 2013 16:35:30
дим 99
Спасибо! Но если бы ты слышал своими ушами, о чем я говорю, то тоже не успокоился бы :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 27, 2013 19:23:07
У тебя детали 05233315? У официалов цена практически посредине: 73,05 грн.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 27, 2013 21:41:57
А где это, у официалов? Вообще по форумам INA советуют.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 27, 2013 22:13:10
Антон80 писал(а):А где это, у официалов? ...
К примеру, http://goloseevsky.com/parts/
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 27, 2013 22:20:45
А где гарантия, что пришлют такое же, как на заводе было вставлено? :fear:
