Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Благодарил (а): 286 раз
Re: Патрубок радиатора
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 13, 2014 18:52:38
ramon
если уж хочешь совсем гарантированно избавиться от воздуха,то сними трубку подогрева карба и одновременно заливать ОЖ.пошла ОЖ с этой трубочки без пузырьков---порядок.это так ---на будущее :)
ramon
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ramon » Пн янв 13, 2014 18:58:42
мишаня, про это я в курсе, ОЖ менял уже не раз, просто отдельно патрубки(или шланги как меня поправили) не доводилось менять, вот и решил уточнить стоит ли так делать :) а сливать с блока не охото, ждать пока через краник сцедит пол часа.
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Сб янв 18, 2014 23:00:54
Народ пипец как нужен совет :please: .Как промыть медный радиатор .Ато щаз кепешу движок .В разшительном чистенький тосолец а в радиаторе ржавый весь .Да и чем промыть рубашку для ож .
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 18, 2014 23:04:59
есть промывка специальная. я водой промывал, некоторые колой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 19, 2014 6:37:55
Лимонную кислоту в бакалее купи...
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн янв 20, 2014 18:17:03
Сейчас морозы днем -20 ночью до -28.
Термостат хондрил и мотор грелся максимум до середины белой полосы. Термостат заменил, мотор стал греться до положенных температур. Может термостат шибко хороший попался, я картонкой радиатор закрыл, но он температуру держит четко и ровно на границе белой и зеленой полосы, так было когда на улице было +3 и сейчас в -20 так. Насколько я понимаю мотору стало теплей, но в салоне тепла шибко не прибавилось в морозы. Печка в принципе свеженькая, воздушных пробок в системе охлаждения нет, но тепла как то явно мало.
Где копать и в чем может быть проблема? Знаю что классика бывает что греет очень даже ничего, вспоминаю шестерку друга к примеру.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 20, 2014 18:56:17
Плохой проток ОЖ и плохой обдув радиатора...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 20, 2014 18:57:09
Генаддий
проблема может быть разносторонней.К примеру-либо циркуляция плоха на отопитель,либо радиатор забит,либо имеет место множество щелей вокруг радиатора,через которые сосет холодный воздух мимо радиатора.Как бороться с последним явлением,можешь посмотреть в моей теме.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 18#p263718
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 20, 2014 21:18:02
Генаддий писал(а):Насколько я понимаю мотору стало теплей, но в салоне тепла шибко не прибавилось в морозы. Печка в принципе свеженькая, воздушных пробок в системе охлаждения нет, но тепла как то явно мало.
Может, напрямую из коробки воздухопритока холодный воздух дует из-за плохо закрытых заслонок на торпеде? Или плохо вставлены резинки. ;)
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 21, 2014 10:17:46
Генаддий писал(а):...Знаю, что классика ....греет очень даже ничего,
...но, тепла как то явно мало.
Двигатель прогрей.
Закрой нижнюю крышку воздухопритока (рычаг вверх - возле педалей),
тумблер вентилятора отопления включаешь на максимум,
и на торпеде, все три рукоятки - вправо.
Через 20 минут в салоне будет тепло.
0rangeGhost
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение 0rangeGhost » Вт янв 21, 2014 12:42:29
здравствуйте, вчера не сработал вентилятор радиатора при температуре двигателя,при которой он обычно срабатывал(примерно 1/4 зеленой зоны), температура дошла до половины зеленой зоны, из под капота пошёл лёгкий дымок и завоняло тосолом. правда недавно замечал, что в расширительном бачке тосол был ниже минимума. менял недавно. после этого долил тосола и старался держать температуру между зеленой и белой зонами
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 21, 2014 13:13:40
0rangeGhost писал(а):...вчера не сработал вентилятор радиатора...
Пройди по ссылке http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 72#p583072
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вт янв 21, 2014 18:51:31
На торпеде холодный воздух закрывается легкой пластиковой шторкой, которая закрыта когда машина стоит и открывается во время движения потоком воздуха от открытой заслонки притока холодного воздуха. Если закрыть приток холодного рычагом влево, тогда обогреть совсем проблематично.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вт янв 21, 2014 18:56:04
Двигатель прогрей.
Так понимаю, предлагаете вместо обогрева ног воздух пустить на стекло? У меня таким образом только лобовухе теплей будет, но общего тепла не прибавится. А включенный на максимум вентилятор только тепло рассеивает по машине интенсивней, но тоже общий градус не поднимает. Эх, наверно надо было не по жадничать и разориться на медный радиатор .
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 22, 2014 8:01:12
Генаддий
а по другому - ты не согреешься
Вот! Пройди по ссылке и распечатай памятку http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 60#p582560
...уж поверь.
P.S.
Генаддий писал(а):...Эх, наверно надо было не по жадничать и разориться на медный радиатор.
да хоть золотой!...
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 22, 2014 23:07:36
Речь была о том, что через центральные дефлекторы воздух поступает напрямую из коробки воздухопритока.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт янв 23, 2014 14:50:31
Это я понимаю. Если спереди дефлекторы открыть,то холодный воздух через них идет, если закрыть, то наверно он вниз пойдет и через печку. Если так, тогда это два варианта, либо его мимо печки в салон, либо через печку в салон, в любом случае этот воздух холодный и чем на улице холодней, тем этот поток холодней. И если его через печку пускать, то он охлаждает тот теплый воздух от печки.
Freez
Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в. Двигатель ВАЗ 2106 1.6, БСЗ, карб Солекс
Непрочитанное сообщение Freez » Ср янв 29, 2014 20:50:30
Всем, привет, такая проблема - двигатель не греется, стрелка прибора стоит на границе белой и зеленой зоны, и соответственно их печки дует прохладным воздухом, итого в салоне от силы градусов 10 тепла. (на улице минус 25), термостат закрыт (низ радиатора холодный). сидел в машине с час тарахтя на холостых - машина нагрелась до самого начала зеленой зоны, воздух из печки шел более-менее теплый, термостат открылся, сработал вентилятор. Поехал - температура упала, в салоне опять холодно, термостат закрыт. Перед радиатором на 4/5 ширины стоит кусок пенки. Я не понимаю, термостат раньше включается и не дает двигателю прогреться? все патрубки трогал - они горячие, но не вот прям как сильно.
Летом закипел немного, поменял термостат, с тех пор даже летом не прогревался сильно, обычно стрелка была ближе к середине зеленой зоны, после замены ближе к белой, а по холоду на границе
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 29, 2014 22:27:36
Freez писал(а):на улице минус 25
При такой температуре можно закрыть мотор полностью, вообще, а не на 4/5 радиатора. Это ИМХО, но проверено на опыте. Даже при -5 перегрева не будет, если печка работает.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 30, 2014 13:02:46
Freez писал(а):все патрубки трогал - они горячие, но не вот прям как сильно.
Проверяй термостат, прямо на машине: заводи холодную и проверяй нагрев донышка термостата. В термостате причина.
stranger26
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение stranger26 » Пн фев 03, 2014 19:10:00
Всем доброго времени суток. Если не трудно, помогите советом... Итак, сегодня вечером я "сел на брюхо". Пока туда-сюда газовал, мотор "закипел". Дал поработать на холостых, включив печку на полную. Вроде температура упала. Поехал - снова стала расти. Постоял где-то час-два, завел - температура поднялась достаточно быстро. После поехал домой. Стрелка термометра стояла посередине зеленой зоны, даже ближе к красной (раньше всегда была на границе зеленой и белой). Печка не работала - пока доехал, замерз :sad: Уровень тосола в бачке в норме, останавливался, дул в бачок - с радиатора течет. Что это может быть, куда копать хоть примерно? Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 03, 2014 19:22:25
Шланги к радиатору печки какой температуры? Если заглянуть в основной радиатор при работающем двигателе, видно движение жидкости?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 03, 2014 19:26:04
Там, похоже, в радиаторе не хватает литров 2-3х...
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Пн фев 03, 2014 19:51:38
Антон80 писал(а):Шланги к радиатору печки какой температуры? Если заглянуть в основной радиатор при работающем двигателе, видно движение жидкости?
шланг, на котором краник, еле теплый. А радиатор разве можно при работающем двигателе открывать? Попробую по светлому
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Пн фев 03, 2014 19:52:51
zombie177rus писал(а):Там, похоже, в радиаторе не хватает литров 2-3х...
извините за глупый вопрос, а куда оно деться-то могло? Утечек не было, в бачке, повторюсь, уровень в норме
