У вас пополнение, а у меня радость!
Благодарил (а): 297 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 29, 2013 22:19:44
andy писал(а):У меня, кажись стопорная шайба стоит. Но утверждать не буду сейчас.А не, там резинка уголком стоит и держит всё это безобразие.
чеёёё?
СКОБА! артикул 2101-1108041
курим каталоги деталек http://www.semerka.info/torrent/viewtopic.php?f=8&t=30 :cigar:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 29, 2013 22:22:37
pozitron32 писал(а): нет, там специальный фиксатор, никакая не резинка.
:yes: перепутал малость.
JaguarRUS писал(а): Ее край как бы люфтит. Не плотно. Так и должно быть.
Да, там шаровый шарнир, нормально.
JaguarRUS писал(а):Если немного надавить, думаю белая пластмаска оторвется.
Не оторвется, а сорвется с шарика. А зачем снимать?
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт мар 29, 2013 22:25:33
Не снимать, а так, по хозяйски, подкрутить если плохо висит. Спасибо всем за помощь. Буду дальше думать, что у меня с питанием и оборотами. Остальное отложу до поры до времени.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 30, 2013 8:17:35
В БиБи этой скобы нет и судя по всему не будет. Бегать по всему городу, по рынкам искать 5 рублевую фигню безсмысленно. Буду как то искать способы фиксации.
D.I.M.A.R. каталог твой не скачать. Нужны права или какая то регистрация.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб мар 30, 2013 8:58:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 30, 2013 8:40:54
JaguarRUS
Вот в этом наборе есть данный фиксатор тяги, покажи продавцу фиксатор вживую, может поймёт что надо, ну или купишь этот комплект.
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=70236
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 30, 2013 9:05:22
четвёрковод писал(а):JaguarRUS
Спрашивал, нет у них таких. Покупать весь комплект за 80 рублей из за этого шильдика)) У кого нибуть есть инфа какой диаметр этой железяки?
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 30, 2013 9:08:30
JaguarRUS писал(а): У кого нибуть есть инфа какой диаметр этой железяки?
Пару мм.
Возьми тягу с собой и купи стопорную шайбу.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 30, 2013 9:10:31
Пару мм.
andy эту тягу белу можно снять без проблм? А то сниму-сломаю, потом надо уже "за все в сборе" бедать))
Про такую шайбу ты говоришь?
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... w&dur=1306
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб мар 30, 2013 9:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 30, 2013 9:12:15
JaguarRUS писал(а):andy эту тягу белу можно снять без проблм? А то сниму-сломаю, потом надо уже "за все в сборе" бедать))
Выкручивается, там резьба.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 30, 2013 15:07:17
JaguarRUS писал(а):Нужны права или какая то регистрация.
регистрируйся, это наш торрент трекер
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 30, 2013 15:27:38
JaguarRUS писал(а):Про такую шайбу ты говоришь?
Про эту или подобную -
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 30, 2013 16:01:43
andy а можно узнать каким образом она фиксирует? я про первое фото
С нашел какую то прокладку. И просто нацепил. Она давольно туго входит. Правда 100% доверия к такому варианту нет. Если только будет очень сильная вибрация, или удар вбок, то вероятно это колесо отскочит. Может, как вариант, посадить кольцо на суперклей. Но что если потом снимать а ..))
Не хочу я потом встать на дороге. Это мой кошмар.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 30, 2013 17:27:44
JaguarRUS
пока держится едь в другой магазин запчастей. :yes:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб мар 30, 2013 17:43:08
эти пластиковые тяги постоянно ломаются (лопаются). Правда, в жару. Поэтому в свое время купил в какой-то деревне горсть. Теперь лежат под капотом и ждут очередной поломки.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 30, 2013 18:31:36
шайба 6-ка надкусанная,одетая и поджатая пасатижами держит эту тягу у меня уже 5 лет :yes:..у знакомого одета шайба от кровельного самореза---все океюшки.Можно также одеть ту что у andy на первой фотке
не усложняй ерунду :yes:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 30, 2013 18:38:53
артур с писал(а):шайба 6-ка надкусанная,одетая и поджатая пасатижами держит эту тягу у меня уже 5 лет :yes:..у знакомого одета шайба от кровельного самореза---все океюшки.Можно также одеть ту что у andy на первой фотке
артур можешь фотки дать этой шайбы? Она специальная прежимная, или ты просто ее так умудрился сделать? Я сечас установил там все. Вроде держит крепко. Другого магазина пока не нашел. Наверняка под заказ. Из за такой мелочи не стоит бежать в магазин. Быстрей сам сделаешь.
Сейчас прогревал и такая же херня. Описываю весь процесс:
Залез, повернул зажигание пока не появятся датчики, медленно выпустил подсос до упора. Зажал в пол сцепление-повернул ключ. Тыч тыч..попытался завести, вот уже клапана заустачали)) ...сдох.
5 секунд пауза. Повторяю. Завелась, обороты чуть больше 2х. Отпускаю сцепление. Резко падают и глохнет.
Завожу третий раз. Завелась как ни в чем не бывало. Сижу. Ни свет, ни печки не включаю. Подожду пока прогреется. Смысла нет холодный воздух в салон гонять. Опускаю чуть обороты подсосом пониже 2х. Где то на 15-18. Сижу минут 10. Вышел из машины убрать снег. Слышу обороты ушли за 2. Залез подтянул подсос до 16-18.
Включаю печку и обогрев заднего стекла. Хотя походу нифига стело и не обогревает(
Вижу обороты иногда дергаются вниз (по стрелке). Плавает. Где то раз-два в минуту. Не каждую. Прогреваю минут 15. Медленно опускаю подсос. Как только он подходит почти к пределу вибрация и движок глохнет. Запускаю, жду пару мнут. Опускаю подсос до конца, не глохнет а приятно и тихо урчит. Вот так бы всегда работала.
Окна все по кругу запотевшие кроме лобового по центру куда воздух горячий дует. Единтвенное место где работает печка)) Этот дед что, там по бокам все поперекрыл что ли(( Сбоков не дует, по центру не дует. Дует только на лобовое. А обогрев заднего стекла я даж и не знаю как проверить. Лампочка горит но хз.
На последок видно что окна стали оттаивать особенно заднее. Ну черт не за 15 минут же. В салоне уже давно тепло. Ладно лирика. Лето впереди.
Вот такая история. Я грешу на гену пока что.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб мар 30, 2013 19:50:11, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 30, 2013 18:43:08
JaguarRUS писал(а): Может, как вариант, посадить кольцо на суперклей.
Это вообще никак не вариант :no:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 30, 2013 18:46:17
JaguarRUS
Специально сходил в ближайший, 6 рублей ей цена.
Какой заказ?, ты в селе проживаешь?
Ну возьми оцинковки кровельной или любой кусочек и сделай как на картинке фиксатор, ничего сложного в её форме нет.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 30, 2013 18:48:58
Щас не пойду к машине...после бани :D .Дык а чего там фоткать.Шайба.Шестерка.Кусачками надкусываеш одну сторону,получается типа гровера ,но непружинит.Одеваеш ее на эту фигню и дожимаеш пасатижами.
2-Береш кровельный саморез и шайбу с него одеваеш на эту фигню.Налазиет плотно ---замучаешся вытаскивать :D
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 30, 2013 18:52:12
Вот у меня собутыльник говорит---пускай мол резьбу нарежет на ней под гайку 5-ку :D
А чо вариант...чегой то наши конструкторы не додумались :D
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 30, 2013 19:50:53
Нет, резьбу не сделать, инструмента нет. Завтра поищу эту стопорную шайбу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 30, 2013 21:55:12
Надо увеличить
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 30, 2013 23:15:33
Походу я стартер убил. Частенько глохну на первой не тронувшись. Не прочувствовал еще.
Сегодня заводиться стало крайне фигово. Поворачиваю ключ, свет датчиков начинает моргать яркостью почти на минимуме...дрыг дрыг..долго не заводится. Секунды 3 не меньше. Потом резкий скачек и заводится. Теперь только так.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 30, 2013 23:16:54
JaguarRUS
Замер напряжения акб сделай.
Мне думается оно снова низкое.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 30, 2013 23:18:06
JaguarRUS
Когда мотор заведён, какие лампочки на панели горят?
