Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 14, 2013 12:10:37
fil873
задняя крышка снимается прямо на машине и по пятой все меняется, так что на этот счет не переживай. Я в теме про выбивание пятой описывал.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб фев 16, 2013 13:19:46
скажите пожалуйста список запчастей для замены 5й передачи,менять дак все,а покупать не знаю что
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб фев 16, 2013 15:46:29
Скрипели задние колеса около 3-х недель. Если на 1-3 см. поднять ручник, скрип уходил. Хотел лезть смотреть, что там, но сначала отвез машину на мойку. Перестало скрипеть :psih: Это грязь была или временное явление и все равно надо лезть?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб фев 16, 2013 15:51:26
В следующий раз, если такое приключится, просто пооттормаживайся несколько раз "в пол". :yes:
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 16, 2013 15:53:17
BORODA писал(а):В следующий раз, если такое приключится, просто пооттормаживайся несколько раз "в пол".
:yes: ...или ручником сильно до "отказа".
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб фев 16, 2013 15:57:33
BORODA
Пробовал, не помогало, поэтому даже не знаю на что думать :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 16, 2013 16:50:32
fil873 писал(а):скажите пожалуйста список запчастей для замены 5й передачи,менять дак все,а покупать не знаю что
Как можно что-то покупать не зная, что подлежит замене?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб фев 16, 2013 18:35:18
все менять по пятой буду
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 16, 2013 18:38:10
fil873 писал(а):все менять по пятой буду
К сожалению, применительно к запчастям новое не всегда лучше, чем старое.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб фев 16, 2013 19:02:23
У меня такой вопрос возник - вчера на одном из форумов наткнулся на утверждение, что на автомобилях с БСЗ у которых установлен бортовой компьютер ( например, бк-06) с функцией измерения Угла замкнутого состояния контактов (УЗСК), то при переходе на отображение этого УЗСК на дисплее отображается угол начального опережения зажигания. Правда это или миф? Кто может это проверить? У меня БК сломался, новый никак не куплю. А что он раньше показывал - я не обращал внимание. P.S. Прочитал на niva-faq.msk.ru
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 17, 2013 6:17:22
pozitron32Давай подумаем. БК-06, кроме "+" и "-", соединяется с катушкой зажигания, точнее с тем её выводом, который идёт на прерыватель (КСЗ) или коммутатор (БСЗ). Откуда/как БК узнает о том чем именно управляется первичка катушки зажигания? :hmmm: и переключится с измерения УЗСК на НУОЗ.
Да и в инструкции про это ни слова http://winauto.ua/manuals/ru/%D0%98%D0% ... %9A-06.pdf
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс фев 17, 2013 7:53:00
Да, я в курсе что в инструкции про это не слово.. Сегодня попробую почить свой бк и сравнить углы снятые по стробоскопу с тем, что будет показывать бк...
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс фев 17, 2013 9:42:07
циатим 201 имеется,его вместо литола же можно использовать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 17, 2013 12:19:35
Нельзя.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс фев 17, 2013 12:30:48
zombie177rus писал(а):Нельзя.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 17, 2013 13:00:22
Опять я про колеса :look:
Точнее про одно правое заднее. Сегодня ездил без печки и музыки, прислушался. Оказывается скрипит только правое заднее.
Время скрипа: во время езды по прямой, при повороте налево.
При повороте направо скрип прекращается, так же не скрипит если поднять ручник на 1-2 см.
Что нужно сделать? развести колодки, подтянуть ручник или что-то другое?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 17, 2013 15:55:31
Косвенные признаки кончины подшипника п/оси.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 17, 2013 16:22:54
zombie177rus писал(а):Косвенные признаки кончины подшипника п/оси.
:yes: :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 17, 2013 16:38:12
Это мне?
Если да, то п/ось менялась полтора года назад или 20 тыс км. назад.
Неужели такое возможно? :cry:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 17, 2013 16:52:56
Haris22 писал(а): прислушался. Оказывается скрипит только правое заднее.
Не факт. Аккустика в машине очень обманчива.
Haris22 писал(а):развести колодки,
Это невозможно на нынешних тормозных щитах. На 2101 можно было на эксцентриках.
Haris22 писал(а):п/ось менялась полтора года назад или 20 тыс км. назад.
Ты опытный форумчанин и наслышан о качестве современных з/ч. В подшиб п/оси могли забыть положить смазку, наружная обойма подшиба может вращаться в посадочном месте чулка моста, внутренняя - на шейке п\оси....
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 18, 2013 19:17:07
Буйный писал(а):наружная обойма подшиба может вращаться в посадочном месте чулка моста, внутренняя - на шейке п\оси..
У меня кстати внутренняя по оси крутилась... правда без скрипа....но из-за этого пришлось обе полуоси новые всборе приобретать.
Так, товарищи, от чего обычно движок трясётся???? Сначала я думал у меня тряска от того что в цилиндре одном была копрессия в 2 раза ниже чем в других.. троило... А щас компрессия почти одинаковая, а его колбасит.... троения нету, но его колбасит... даю более раннее зажигание - начинает ещё сильнее колбасить... а если нормальное ставлю, то меньше, но колбасит, на позднем зажигании по другому, но тоже колбасит...Даёшь обороты - не колбасит.....Может это маховик?.....открутился?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 18, 2013 19:33:55
Сравни первый качок при измерении компрессии по цилиндрам.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 18, 2013 19:45:26
zombie177rus писал(а):Сравни первый качок при измерении компрессии по цилиндрам.
Хорошо, ...если будут разные, то......хотя насколько я помню то именно первые качки давили одинаково, а потом где-то быстрее набирало , где-то медлене.
Кстати я когда последние 3 раза мерил компрессию (после снятия гбц), то на катушке искра фигачила от центрального электрода до гайки на корпусе катушки...раньше такого никогда не было....я думал влажная катушка - протёр - всёравно фигачит...хоть со снятым бронепроводом, хоть с одетым...а раньше всегда искры не наблюдал нигде когда ммерил компрессию...может в очередной раз почистить свечи, провода, трамблёр....когда-то чистка свечей давала более ровную работу движка на холостых...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 18, 2013 20:04:15
X-TAZ писал(а):А щас компрессия почти одинаковая
кстати... так а может и тряска от того , что компрессия имеет разницу в 1 бар ? хотя я думал что 1 бар - не даёт такой тряски...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 18, 2013 20:11:21
Пробуй, я отталкиваюсь от твоих описаний. От разных причин неравномерность разная.
