Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Re: Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
А я фильтр всегда откручиваю/закручиваю "крабом". Не до усрачки конечно
рукой завернул до упора и еще четверть оборота "крабом".
- Администратор
несколько дней назад, еще даже не все остатки от него растаялиАнтон80 писал(а):Когда снеговик сделан?
почему бы и нетLЁLIK писал(а):Себе пойти поделать снеговиков?
Добавлено спустя 46 секунд:
я всегда только рукой. Чем эти ироды на СТО закрутили не знаю, может руки просто сильные...metallict422 писал(а):рукой завернул до упора и еще четверть оборота "крабом".
- Администратор
"Взбрыкнул" сегодня мицик, приехал домой, выхожу и чую что кто-то гдето чето палит, вроде дыма ни откель не видать, гуляю вокруг авто и понимаю что палю я, точнее мицик. Диск мне задний правый палит - походу суппорт закис. Скинул колесо, колодки в ноль, на диске можно было яичницу жарить. Вобщем буду по кругу колодки менять раз уж такое дело и суппорта реанимировать вот по этой схеме:
http://forum.amadeus-project.com/index. ... =9060&st=0
Правда теплится во мне надежда что может сами цилиндры еще живы пока закажу только ремкомплект и колодки. Кстати даже рычагом цилиндр не хотел нивкакую утапливаться, пришлось сначала сжать его хорошенько тисочками, а потом уже рычагом пошел негодник
Но как по мне даже если так его пораскачивать это припарка ненадолго, нужно снимать пыльник и смотреть поршень. Так что лансер на приколе, благо альтернативный "чумоданчик" для езды имеется
Как-то уж сильно неожиданно.
Должны были быть симптомы.
Успеха в реализации
Успеха в реализации
Я у себя уже два задних суппорта реанимировал по такой схеме, с той лишь разницей, что я сначала на суппорт устанавливаю пыльник поршня, а затем вгоняю поршень. Т.к. пробовал как по ссылке, нифига не получилось, маленькой отверткой порвал пыльник.VladiZlav писал(а):вот по этой схеме:
На пятаке так и было, ненадолго. Купил новые цилиндры и забыл.VladiZlav писал(а):о как по мне даже если так его пораскачивать это припарка ненадолго
- Администратор
как раз таки по опыту лансероводов этот пинзес приходит всегда внезапно и безсимтомно, бац и зажало, вонь, гарь... Особенно прикольно тем было, кого в дальней дороги сей сюрприз заставал. Обычно проблема начинается после пробега в 100 тык и дальше. Как раз мой случайandy писал(а):Должны были быть симптомы.
принял на заметкуmetallict422 писал(а):с той лишь разницей, что я сначала на суппорт устанавливаю пыльник поршня, а затем вгоняю поршень.
На пятаке прайсы совсем другиеЙожык писал(а):На пятаке так и было, ненадолго. Купил новые цилиндры и забыл.
- Классиковод - анархист :)
продал что-ли?VladiZlav писал(а): июнь 23, 2015
- Администратор
не, просто писать не о чем, все устраивает, ничего не ломается.Alex писал(а):продал что-ли?
иVladiZlav писал(а):ничего не ломается
главное, чтоVladiZlav писал(а): дергается на низах и периодически стреляет "чеком"
VladiZlav писал(а):все устраивает
Номера сменил?
- Администратор
да, еще летом 2014, когда выдавали 777 регион и в ПТС ставили печати Московского ГИБДДAlex писал(а):Номера сменил?
VladiZlav писал(а):777 регион
- Администратор
не, ну а че? Была возможность - получилAlex писал(а): троллинг уровня сотона
а когда будет апгрейд девятки на пятерку?
Не о них речь. Это троллинг для тех, кто на Чонгаре сидитVladiZlav писал(а):весь админсостав крымский 777
Ставлю на помирающую/е ИКЗ.VladiZlav писал(а): по городу дергается на низах и периодически стреляет "чеком"!
- Администратор
ставку не принимаю, она проигрышная, ибо на бензине все идеально арбайтен. Я делаю ставку на умирающие форсунки ГБО, т.к. изначально чек при считывании давал второй цилиндр miss fire, теперь уже добавился в режиме рендом третий, так что думаю дело в них. Фильтра подмахнул, не помогло, хотя один был засран по самое не балуй. А на бензе рысачит без единого глюка в любых режимах, я пока по трассе только газ врубаю и по прямой...Буйный писал(а):Ставлю на помирающую/е ИКЗ.
да я понял, у товарисчей на чонгаре бомбит не по деццки уже который год...Alex писал(а):Не о них речь. Это троллинг для тех, кто на Чонгаре сидит
Если на эту - то не скороDJTigra писал(а):а когда будет апгрейд девятки на пятерку?
Вот так всегда. Я ток в "Спринт" выигрывал лишний билетик, не более того. А тут решился на бабло позариться - и.. фик вам. Работай, Толя, и не ищи халявыVladiZlav писал(а):она проигрышная
у мну печать ГУ МВД по г. Санкт-Петербург и Ленинградской областиVladiZlav писал(а): и в ПТС ставили печати Московского ГИБДД
metallict422, крутняяяк. Ну, или почти крутняк
та фикивознает, на какчество езды не влияет
- Администратор
Mitsu Lancer 9 ушел на долгоиграющий ремонт, пока катаем ВАЗ-2111
Похоже попадалово на рулевую рейку, точнее на восстановление оной, вскрытие покажет. Пыльник, мать его... Вовремя не просек и походу приехали.
тяги рулевые само собой кирдык. Список на замену жирный на самом деле, но стойки пока живы еще...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
после замены оных уже 2500 полет нормальный. Правда пока газа нет, уже третий день заправки пустые, опять бензо/газо-короли местные рынок дерибанят и цену себе набивают....VladiZlav писал(а): Я делаю ставку на умирающие форсунки ГБО,
клиент как-то реставрировал рулевую рейку. через год - снова реставрация, через 8 месяцев еще одна реставрация. правда пробег за год был под 70 тыщ
Нормальный ресурс!DJTigra писал(а): клиент как-то реставрировал рулевую рейку. через год - снова реставрация, через 8 месяцев еще одна реставрация. правда пробег за год был под 70 тыщ
- Администратор
тогда после реставрации по идее лет на 5 мне должно ее хватитьDJTigra писал(а):правда пробег за год был под 70 тыщ
