("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн окт 21, 2013 9:44:32
DJTigra писал(а): по моим ощущениям, 92 все-таки имеет не такую тягу и после остановки, если двиг хорошо нагрет, то детониция идет
не знаю как у вас там, но у нас 95-й способствует детонации.
немного оффтопа
По идее 95-й дольше горит в камере сгорания - двигатель тише работать будет (зазоры выберутся за счет теплового расширения), но лишнее тепло в камере сгорания может пагубно отразиться на моторе (прогар клапанов, поршней). В общем и так все это знают - это теория, на практике сам смотри на каком бензине лучше едет :beer2:
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 21, 2013 9:54:19
VLAD писал(а):По идее 95-й дольше горит в камере сгорания - двигатель тише работать будет (зазоры выберутся за счет теплового расширения), но лишнее тепло в камере сгорания может пагубно отразиться на моторе (прогар клапанов, поршней). В общем и так все это знают - это теория, на практике сам смотри на каком бензине лучше едет :beer2:
Подтверждаю, что нагрев сильнее идет. Я использую 95-й зимой, когда столбик термометра опускается до -15 и ниже, мотор прогревается быстрее, и тем более когда предстоит загородная поездка (+ экономия топлива, выражена ярче при движении по трассе). В теплое время - весна\осень мешаю 50/50, летом только 92-й особенно город.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн окт 21, 2013 10:24:25
пойледний спойлер, больше не буду :i
Мне не совсем понятно, зачем в стандартный двигатель заливать бензин с большим октановым числом, по идее тяга лучше не станет, ведь у пропана октановое число около 100, а машина на нем в разы хуже едет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 21, 2013 10:43:08
VLAD писал(а):Мне не совсем понятно, зачем в стандартный двигатель заливать бензин с большим октановым числом, по идее тяга лучше не станет, ведь у пропана октановое число около 100, а машина на нем в разы хуже едет
Вот потому что октановое число слишком высокое и не едет :psih: (Шутка, если что :D )
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн окт 21, 2013 10:49:42
Йожык писал(а):(Шутка, если что )
Ну я к тому что на 95-м особой динамики не будет, а вот износ движка, в общем - каждому своё (у нас видимо такой 95-й, даже бюджетные иномарки 92-й заливают)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 21, 2013 10:54:07
VLAD писал(а): Ну я к тому что на 95-м особой динамики не будет, а вот износ движка, в общем - каждому своё (у нас видимо такой 95-й, даже бюджетные иномарки 92-й заливают)
Пример: на VW Polo Sedan на лючке написано "95 или 92". В инструкции от приоры написано "Не ниже 95, рекомендуемая марка - Премиум-95" :cigar:
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 21, 2013 10:55:04
Тема о чем? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 21, 2013 10:55:48
Haris22 писал(а):Тема о чем? :whistlin:
О том, какой бензин лить в какую машину :psih:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 22, 2013 5:50:55
холостых нет, на подсосе обороты прыгают с 2000 до 0, частенько глохнет, расход немного увеличился, теперь около 15-17 литров. за 6км пути без пробок включился карлсон. а еще 8 дней работать. походу прийдется разбирать карб на работе. надеюсь дело в карбе
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 22, 2013 8:26:09
Зачем сразу разбирать?
Для начала выкручиваешь по очереди два жиклера, от левого и от правого крыла, ХХ и ПС.
Потом снимаешь воздушный фильтр и на заведенной газуешь и пшикаешь очистителем карбюратора.
Не поможет, тогда уже что-то там разбирать.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 22, 2013 8:54:29
Проще сразу сняв крышку карба продуть жиклеры этим самым очистителем карба. Прям на машине, не снимая ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 22, 2013 10:39:04
Миша писал(а):Проще сразу сняв крышку карба продуть жиклеры этим самым очистителем карба. Прям на машине, не снимая ;)
Чем же это проще?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 22, 2013 13:54:47
снимал крышку кастрюли и почти весь балончик выбрызгал этим очистителем, пока нет результата
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 22, 2013 14:26:44
DJTigra писал(а):снимал крышку кастрюли и почти весь балончик выбрызгал этим очистителем ...
Весь-то зачем?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт окт 22, 2013 14:58:14
гость писал(а):Весь-то зачем?
много не мало, мне одного мало было :psih:
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вт окт 22, 2013 17:07:05
Видимо вы не выждали положенное по инструкции время. LOL
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вт окт 22, 2013 17:18:18
Между баллончиками. LOL
Непрочитанное сообщение Василь » Вт окт 22, 2013 17:20:44
:padctalom:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 23, 2013 5:16:43
И куда ж ты брызгал - в диффузоры? LOL
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 23, 2013 6:51:47
Позвонил на СТО, где обслуживаюсь - там не берутся за карбы, т.к. нет стенда для отстройки. кое как доехал до работы, по пути 2 раза заглох, хотя подсос на половину был вытянут. Снял карб, разобрал, все выкрутил, промыл очистителем, продул все компрессором, собрал, установил. И тут самое интересное :yes: Так что усаживайтесь поудобнее :rolleyes:
Первая заводка - с подсосом завелась, обороты плавают, больше 2к не развивает с подсосом (было 3к раньше), "автоматная очередь" в глушитель стреляет. Расстроился. Примерно через полчаса снова завел, прогазовал, что клиенты утром спрашивали, эт я так прогреваюсь? Двигатель стал стабильно работать, но на ХХ 2к оборотов, по мере вытягивания подсоса обороты падали :hmmm: Снял крышку кастрюли - на ХХ бензин льется струей. Первая мысль - сбил настройки поплавковой камеры или зависла игла. Т.к. было уже около 7-8 вечера, решил утром заняться, закрутил крышку. Минут через 10-15 снова решил завестись - не заводится ни с подсосом, ни без :slap: ну, думаю, поплавковая камера пустая, решил вручную подкачать, заводится - не хочет. Настроение с каждым заводом двигателя все хуже и хуже. Минут через 5 снова завожу - с газом завелся, вытаскиваю подсос - глохнет, ХХ нет. Настроение совсем никуда. Снова к карбу - слетела тяга с подсоса :slap: А двигатель уже тепленький. решил глянуть на винт ХХ - закручен полностью :slap: Подкрутил, завел, отстроил ХХ, утром поставил тягу на место.
Двигатель работает стабильно, потряхивания минимальны, педаль газа стала мягкой, такое ощущение, что слегка нжимаю на педаль, а она потом сама утапливается. очень непривычно, теперь нужно заново привыкать к педали. Походу немного поджог сцепление, пока доехал домой. В общем вот такая история :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 23, 2013 7:10:28
У тебя ж Женя Травников в городе живет, а ты мучаешься :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 23, 2013 7:23:36
он где-то на троещине обитает и карбами озон не занимается
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 23, 2013 7:24:30
DJTigra писал(а):Йожык
Он занимается всем, что движется :psih: Троещина - это район такой?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 23, 2013 7:45:53
Йожык писал(а):Троещина - это район такой?
да
Йожык писал(а):Он занимается всем, что движется
в своем видео он говорил, что озонами не занимается
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 23, 2013 7:49:44
DJTigra писал(а):в своем видео он говорил, что озонами не занимается
Я подозреваю, что от недостатка времени :) Так ты поговори лично, мож подскажет чего :)
И вообще как, живя в Киеве, не познакомиться с таким человеком? :psih:
